Hab ich auch grad gedacht... und das bei der Größe ! Cool !arnd.kruse hat geschrieben:Respekt....das Ding hast Du ja mal wieder super sauber aufgebaut![]()
Keine Helis Umland Hamburg?
#39946 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#39947 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Vielen Dank Arnd, vielen Dank Kalle !Kalle75 hat geschrieben:Hab ich auch grad gedacht... und das bei der Größe ! Cool !
Ich war gestern mit dem Beam schon zwei Stunden in der Sporthalle, hatte aber Probleme mit dem Microbeast. Der Heli kippte beim Start immer nach rechts weg. Die Taumelscheibe neigte sich (ohne Steuerbefehle) nach einigen Sekunden immer weiter nach rechts und der Heli war fast nicht mehr steuerbar. Wenn ich (als Anfänger) nicht so vorsichtig gewesen wäre, wäre das Teil gleich im Dutt gewesen. Ich war aber zum Glück durch einige Beiträge im Microbeast-Forum vorgewarnt. Ich habe dann abends nach einem Komplettckeck den Fehler im Beast gefunden und korrigiert. Heute lief dann alles wie am Schnürchen und er steht wie 'ne eins in der Luft.
Nachtrag:
Den Phonix Ice 50 Regler betreibe ich im Govenor-Modus mit 2400 / 2600 / 2800 rpm.
Beim Ritzel bin ich von 15 auf 13 Zähne zurückgegangen, weil mir diese Drehzahlen momentan noch mehr als ausreichen.
Der Scorpion 2221-7 Turn mit 3900kv/500Watt hat mächtig Kraft. Das macht mir im Moment noch etwas Angst.
Deshalb bleibe ich erstmal deutlich unter 3000 rpm.
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
- trailblazer
#39948 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das könnte entweder an einer falschen Kalibrierung der Funke liegen oder aber du hast starke Vibrationen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#39949 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich hatte das Kabel des Heckservos, das in einem Schrumpfschlauch steckt, mit einem Kabelbinder am Heck befestigt (kurz vorm Microbeast). Das mochte das Beast gar nicht. Es wurden wahrscheinlich zu viele Vibrationen über das zu steife Kablen ans Beast geleitet. Zudem war die Begrenzung des Heckservoweges anscheinend auch nicht richtig zu Ende programmiert. Nach diesen beiden Korrekturen traten dann keine Ungereimtheiten mehr auf.trailblazer hat geschrieben:Das könnte entweder an einer falschen Kalibrierung der Funke liegen oder aber du hast starke Vibrationen.
Zuletzt geändert von Steeler am 07.03.2011 06:33:46, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß .. Steeler
#39950 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Also eins muß ich dir lassen Knut das Heli Bauen hast du schon echt gut drauf Respekt .
Sieht man selten das gleich jemand sich mal eben 3 Helis alleine Aufbaut mit Flybarless und allen was dazu gehört Cool !!!
Du hast jetzt eigentlich alle Voraussetzungen zum Fliegen da nun kannst du Gas geben !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#39951 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Vielen Dank für die aufmunternden Worte !seijoscha hat geschrieben:Also eins muß ich dir lassen Knut das Heli Bauen hast du schon echt gut drauf Respekt .![]()
Du hast jetzt eigentlich alle Voraussetzungen zum Fliegen da nun kannst du Gas geben !!![]()
Das Einlesen in die Materie, das Basteln & Schrauben und das Einstellen hat schon mal tierisch viel Spaß gemacht. Aber Du hast recht, jetzt muss ich wirklich nur noch "Gas" geben und mit dem Fliegen auch weiterkommen. Wenn ich mal einen der beiden 450er schreddere, habe ich zumindest noch Ersatz da und muss nicht erst auf irgendwelche Ersatzteile warten (wie jetzt z.B. für den leicht defekten Blade 400). Zudem habe ich jetzt auch nach dem ganzen Aufbau- und Umbauaktionen keine Angst mehr vor irgendwelchen Reparaturen. Inzwischen weiß ich recht gut, wo was am Heli hingehört.
Gruß .. Steeler
#39953 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
morgen jungens.... wieder geiles wetter zum fliegen
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#39954 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Aber es ist mal wieder sehr Kalt!!!!!
#39955 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, die Sonne scheint und es ist sau kalt... Naja, ich muss eh lernen.
#39956 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Morgen !
Schöner aber kalter Sonnenschein -6° bei uns!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#39957 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin und im laufe des Tagen klettern die Temps. noch auf bis zu 10+++++++++++++++++++seijoscha hat geschrieben:Morgen !
Hoffen wir das mal....
Meine Lader glühen schon
#39958 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kalle ist gestern Nacht mit Steffi in die Klinik um 24.00 Uhr.
Er hatte mir nur kurz über ICQ Bescheid gegeben also habe ich ihn mal eben auf dem Handy angerufen.
Es scheint langsam so weit zu sein das Baby wird wohl heute kommen.
Also würde ich mal sagen drücken wir alle fest die Daumen !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#39959 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fahrt ihr zur Seeve?
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#39960 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Bei dem Wetter wäre es doch Schade wenn keiner fliegen würde, oder?Tatum hat geschrieben:Fahrt ihr zur Seeve?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
