Parallels oder VirtualBox?
Jonas_Bln
#31 Re: Parallels oder VirtualBox?
Beitrag von Jonas_Bln »
Reflex könnte eng werden, der is soweit ich in Erinnerung habe, doch sehr Ressourcen belastend.
Der Phoenix ist meist sparsamer und Heli-X müsste laufen ....
AFPD braucht von allen am meisten, soweit ich weis.
Teste es einfach und poste dann hier mal bitte was wie läuft, wäre gut zu wissen ;)
Viele Grüße, Jonas :)
135erHeli
#32 Re: Parallels oder VirtualBox?
Beitrag von 135erHeli »
Also Phoenix,Reflex,AFPD Funzen unter Paralells wenn man nich auf volle Details geht mit um die 50 FPS mit der 9400M Problemlos.
Wenn du allerdings die Multiplayer mit nutzen willst kommst da schnell an die Grenzen wo es dann zu Laggen beginnt.
Aber es geht defenitiv Problemlos,und da du sicherlich die 6er Paralells Version schon als Trial installiert hast,bist du unse 5er Usern auch mit etwas mehr leistung vorraus :D
Gruss Jens
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
#33 Re: Parallels oder VirtualBox?
135erHeli hat geschrieben:Aber es geht defenitiv Problemlos,und da du sicherlich die 6er Paralells Version schon als Trial installiert hast,bist du unse 5er Usern auch mit etwas mehr leistung vorraus
Ich teste es erstmal.
Habe momentan noch ne andere Baustelle, aber Parallels hat was davon gesagt, das man Windows neu aktivieren müsste?!?
Habe in den Eigenschaften vom Computer geschaut, tatsächlich, will neu aktiviert werden.
Passiert das nun jedesmal, wenn ich zwischen Bootcamp und Parallels wechsel?
Jonas_Bln
#34 Re: Parallels oder VirtualBox?
tracer hat geschrieben:Passiert das nun jedesmal, wenn ich zwischen Bootcamp und Parallels wechsel?
Nein!
Hatte ich noch nie gehabt .... und auch wenn ich meine BootCamp Partition als VM oder nativ nutze nie aktivierungs probleme gehabt .... musste nur beim 1. mal aktivieren.... ;)
#35 Re: Parallels oder VirtualBox?
OK, habe jetzt mal aktiviert.
Aber, wenn Parallels läuft, wird die Kiste recht träge, ich vermute, der Speicher geht ihm aus (sind aktuelle nur 157 MB frei).
Was macht Sinn? Auf 4, oder besser gleich auf 8 gehen?
Ich habe im PC 8 GB, der nutzt selten mehr als 4,5 eher weniger.
Jonas_Bln
#36 Re: Parallels oder VirtualBox?
tracer hat geschrieben:OK, habe jetzt mal aktiviert.
ich hab 4GB und hab 2,5 für OS X und 1,5 für die VM ....
wird je nachdem was alles offen is schon laaaahm ...
wenns nicht viel teurer ist würde ich dir daher 8GB empfehlen! ...
Btw, von dem Ram gehen ja auch 256 (oder warens 512?) mb an die GraKa ab ....
#37 Re: Parallels oder VirtualBox?
Jonas_Bln hat geschrieben:Btw, von dem Ram gehen ja auch 256 (oder warens 512?) mb an die GraKa ab ....
256 sinds..
OK; dann suche ich nachher mal nach RAM. Sind ja Standard Chips, dürfte nicht die Welt kosten.
Jonas_Bln
#38 Re: Parallels oder VirtualBox?
256 sinds..
Ist aber Notebook Ram! ....
Guck lieber mal genau nach .... weis nie wie weit Apple standard Speicher verbaut .... :oops:
135erHeli
#39 Re: Parallels oder VirtualBox?
Wenns nen iMac is funktionier der Hynixx Speicher oder wie die heissen auf jedenfall Top
Gruss Jens
Jonas_Bln
#40 Re: Parallels oder VirtualBox?
Siege Eingangspost ....
tracer hat geschrieben:So, Tza hat nen neuen Rechner fürs Büro, einen Mac Mini.
#41 Re: Parallels oder VirtualBox?
Jonas_Bln hat geschrieben:Guck lieber mal genau nach .... weis nie wie weit Apple standard Speicher verbaut ....
Laut Handbuch S0-DIMM, DDR3, 1066 MHz, PC3-8500
Also sollten die passen: http://www.alternate.de/html/product/Sp ... l3=SO-DIMM
Kingston habe ich auch im PC, keine Probleme.
Jonas_Bln
#42 Re: Parallels oder VirtualBox?
Ich empfehl aus Erfahrung immer Corsair Speicher ....
Aber müsste eigntl passen :)
#43 Re: Parallels oder VirtualBox?
Also, die Kingston RAMs rennen prima.
4 GB für Win7, 4 GB für OSX, das passt.
Aber, wir haben noch ein Problem mit Parallels: Die Tastaturbelegung ist nicht identisch zur der des Macs.
Z.B. ist das @ Zeichen gar nicht auffindbar. Kann man das irgendwie einstellen, dass die Belegung unter Win und OSX identisch ist?
echo.zulu
#44 Re: Parallels oder VirtualBox?
Beitrag von echo.zulu »
Du hast da ne PC-Tastatur vor Dir. Das @-Zeichen ist genau wie beim PC auf AltGr-Q. Ich wüßte nicht, dass es nen speziellen Treiber für die Mac-Beschriftung gibt. Zur Not musst Du halt noch ne PC-Tastatur an USB anschließen.
#45 Re: Parallels oder VirtualBox?
Ach ja:
Wir hatten erst die Clients für MSN, Yahoo und ICQ als Windowsversionen getestet, lief, aber die Fenster ploppten mehr oder wenig unmotiviert auf.
Dann mal probeweise geguckt, ICQ gibt es nativ, Yahoo auch. Und dann aMSN. Hat sich einiges getan, seit ich das letzte mal mit dem Mac experimentiert habe.
aMSN kann kein facebook, aber, oh staune, ICQ unter OSX kann es.
Und ihr Buchhaltungsprogramm, LexLive, wollte weder mit Safari noch mit FX laufen, das nutzt sie jetzt mit dem IE von Parallels.
Und mit den Netzlaufwerken haben wir noch Probleme, aber da google ich noch mal.
Zurück zu „PC & Multimedia“
