marix
#3571 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Hallo Peter,
Drehrichtung der Motore beachtet?
Die richtigen Props drauf (rechts, links)?
Du hast geschrieben: (z.Zt. ist nur die Wii dran)
Baue die Wii wieder aus, und installiere nur das M+.... :D Sorry, war nur Spaß.
Das klappt schon noch.
GRUß
Marco
JollyJoker
#3572 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von JollyJoker »
Blade1975 hat geschrieben:Hallo,
ist es eigentlich korrekt wie auf der MyHangar Seite beschrieben, das ich unter der Version 1,7 jedes mal vor dem Flug im Acro Mode neu kalibrieren muß ?
Gruß Marc
Ich mache das nicht, und es fliegt trotzdem.
Wichtig ist, daß der Copter RUHIG steht/liegt/gehalten wird, nachdem Du den Akku angeklemmt hast, bis er mit der Blinkorgie fertig ist - er kalibriert dann die Gyros.
Gruß Peer
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
reinhpe
#3573 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von reinhpe »
JollyJoker hat geschrieben: Dann tippe ich, daß Du das WM+ genau auf dem Kopf liegen hast, was wiederum bedeutet, daß die Motoren genau flasch herum angeschlossen sind (aus Sicht des Arduino)
Zeigen die Lötanschlüsse für die Kabel/Steckverbinder nach Vorne ist alles richtig, zeigen Sie nach Hinten, dann liegt das WM+ falschrum. :mrgreen:
Gruß Peer
Richtig oder falsch?
(Übrigens: Hab jetzt das Nunchuck noch ganz genau überprüft - das Ding ist eindeutig im Eimer!)
2011_Wii 004.jpg (2.92 MiB) 845 mal betrachtet
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
marix
#3574 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Hmmm....
guck ich jetzt falsch, oder hast Du Deine Leitungen woanders als ich angelötet?
Hab jedoch ein OriginalM+.
GRUß
Marco
marix
#3575 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
So hab ich es gemacht, und es fliegt.
GRUß
Marco
#3576 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Flugrichtung ist die Oberkante vom Bild bei mir. Bei reinphe müßte Flugrichtung Unterkante vom Bild sein, wenn nicht das ganze Board falsch herum draufgebaut ist ;)
Die Leitungen die bei Reinphe nach Links vom WM+ wegführen sind die für den Nunchuk. Der WM+ wird über die querlaufende Leiste angeschlossen. Vertauschen darf man die nicht, da Data und Clk nicht durchgeschleift sind - deshalb hängt bei meinem Bild der BMA020 parallel an den Anschlüssen vom WM+, weil der direkt auf den I²C-Bus gehört.
( Nachtrag : mittlerweile läuft bei mir 1.7 drauf, der Aufbapper ist nicht aktuell )
marix
#3577 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
@Crizz,
das heißt aber dann, vorausgesetzt das Peter so fliegen will, dass das M+ nicht bzw. falsch angeschlossen ist.
Oder hat er die Kabel vielleicht unten rum langgeführt?
Das weiß nur Gott oder Peter.
GRUß
Marco
#3578 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Denke mal er hat die direkt von unten gelötet wie das ausschaut. Ich hab das mit den NK-Leitungen nur erwähnt weil man sonst schnell auf den Gedanken kommen könnte, das dort die Verbindung Arduino - WM+ angebracht würde.
reinhpe
#3579 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marix hat geschrieben:@Crizz,
Da Gott gerade keine Zeit hat, sag ich es dir: Die Kabel laufen unten, und zwar vom original Stecker auf der Wii zum Shield! Und ja, Flugrichtung ist Unterkante Bild (kann man auch am kleinen Pfeil - dort wo laut und deutlich 'FRONT' steht - auf der Platine erkennen :mrgreen: )
Peter
#3580 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Als Modellbauer ist einem nichts fremd - auch das die Front mal hinter einem liegen kann :lol:
marix
#3581 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Hallo Peter,
Vielleicht hast du die Kabel vertauscht, da es kaum Leute gibt, die den Originalstecker drangelassen haben (hätte ich auch machen sollen), kann es durchaus sein, dass Du hier einen Denkfehler hast.
Und da Du so frech bist, von wegen FRONT und so, wiederhole ich meinen Spruch jetzt auch:
Baue die WII wieder aus, die ist viel zu schwer für den Copter und außerdem sinnlos, verbaue nur das M+... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
GRUß
Marco
flehrsen
#3582 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von flehrsen »
Hallo und guten Morgen.
Da ich neu hier bin, werde ich mich mal kurz vorstellen. Ich heiße Roman bin 34 und Chemiker. Ich beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren mit RC-Helis und seit Dezember 2010 auch mit den MultiWiiCoptern. Einen habe ich auch schon erfolgreich in die Luft gebracht und da ihr hier das wohl aktivste Forum zum Thema MultiWii habt mußte ich einfach mal vorbei schauen.
Und wie das so ist mit den Neuen habe ich auch gleich ein paar Fragen. Ich bin gerade dabei ein neues Board mit dem Seeeduino Mega aufzubauen. Wenn ich die WMP(orginal) wie in den Verbindungsdiagrammen dargestellt an D12 anschließe so passiert nix (keine Spannung an D12). Schließe ich die WMP über eine Diode an +5V funktioniert alles tadellos. Soweit ich mich aber erinnern kann, war die Idee dabei einen Softwarereset über D12 zu ermöglichen falls die WMP einfriert. Im Moment habe ich noch keinen Empfänger angeschlossen, nur WMP, LLC und ACC.
Nächste Frage: Kann mir vielleicht jemand sagen, welche der RX,TX Anschlüsse (RX0, RX1, ...) ich dann für das LCD-Config-Tool nehmen muss (sorry :oops: , ich weiß da gibt's einen Extra-Thread, aber es sind doch die gleichen Leute :wink: ).
So, für's erste war's das
Gruss Roman
reinhpe
#3583 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marix hat geschrieben: Vielleicht hast du die Kabel vertauscht, da es kaum Leute gibt, die den Originalstecker drangelassen haben (hätte ich auch machen sollen), kann es durchaus sein, dass Du hier einen Denkfehler hast.
Kann ich nicht glauben - sonst würde er doch nicht in der GUI auf die richtige Seite neigen wenn ich ihn bewege! Oder mach ich da einen Denkfehler....? :shock:
marix hat geschrieben: Und da Du so frech bist, von wegen FRONT und so, wiederhole ich meinen Spruch jetzt auch:
Ich glaub wir würfeln jetzt etwas durcheinander: Ich hab jetzt NUR die Wii Motion plus auf dem Shield, das Nunchuck ist schon rausgeflogen! (Das Ding ist echt im A.....)
Warte jetzt auf die Lieferung der BMA020, da ist es nicht so ein Glücksspiel wie mit dem chinesischen Wackelding! :bounce: :bounce: :bounce:
fireball
#3584 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von fireball »
Öh... das Teil neigt sich doch ohne Lagesensor in der GUI gar nicht... ;)
dynai
#3585 Re: Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
flehrsen hat geschrieben:Seeeduino Mega
Hi, willkommen bei uns,
Glaub dein "Problem" liegt am der anderen pinbelegung.
Hast du im Code #define MEGA aktiv?
Gruss Chris
Zurück zu „Allgemeines“
