Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem FX 18 Sender.
Ich möchte Einstellungen für einen Heli vornehmen.
Im Sender eingestellt ist der Taumelscheibentyp H-3.
Alle Servos reagieren so wie sie sollen.
Ich fliege im Mode 2 und möchte den Gas/ Pitchhebel von unten nach oben bewegen.
Dieses habe ich im Sender so eingestellt. Stecke ich nun den Akku an den Heli, und habe vorher den Gashebel nach unten, meint der Regler, daß er Vollgas hat.
Stell ich den Gashebel aber nach oben, und stecke dann den Akku ran, scheint alles Ok zu sein.
Wie kann man den Sender so einstellen, daß, wenn der Gashebel nach oben geschoben wird, auch die Taumelscheibe nach oben geht und daß der Regler vernünftig funktioniert?
Danke
Problem mit FX 18
#1 Problem mit FX 18
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#2 Re: Problem mit FX 18
Hey du musst den Gaskanal invertieren, dann sollte alles passen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: Problem mit FX 18
Wieso Gas? Hast du keine Gaskurve im Sender programmiert?mad1200 hat geschrieben:Hallo Forum,
Danke
Man kann sich das Leben auch extra schwer machen
Oliver
#4 Re: Problem mit FX 18
Natürlich habe ich eine Gaskurve, aber es geht ja erstmal darum, daß sich alles in die richtige Richtung bewegt.
Gashebel von unten nach oben= Taumelscheibe von unten nach oben und nicht wie es bei mir der Fall ist Gashebel von oben nach unten und dann Taumelscheibe nach oben.
@Fabe: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das werde ich gleich mal machen.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
