Blade mCP X - kleinster CP Heli?
#211 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Ja aber nur feste Werte. Nix da mit verändern usw.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#212 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
jo das nicht , das stimmt natürlichpolo16vcc hat geschrieben:Nix da mit verändern usw.
grüße Michael
- telicopter
#213 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Ich hab drüben im Nachbaruniversum gelesen, dass denen teilweise die Blätter um die Ohren geflogen sind, weil erstens die Schrauben nicht fest waren und zweitensdie Kugellager in den Blatthaltern falsch herum waren.
Welche Lager in denBlatthaltern muss ich wierum drehen?
Edith: Ich muss den kleinen jetz haben! Kommt aber erst morgen und da bin ich in London, also kann ich ihn erst Sonntag fleigen....
Wann wird es endlich Sonntag....
Grüße Tim
Never run a changing System!
#214 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Also das mit der BLW-Schraube stimmt. Da hab ich auch gleich nen Klecks Loctite drangemacht. Bei den Lagern wüsste ich persönlich jetzt nicht, wie man da was falsch einbauen könnte... das sind 4x 681 (1,5x4x1,2mm).
- telicopter
#215 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Die sollen teilweise so eingebaut sein, dass die Montageseite de Lagers ( da wo der Innenring eingeschoben wird) in die falsche Richtung zeigt, sodass sich der Innenring herauszieht.
Grüße Tim
#216 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
also mir hat es gestern auch den Innenring aus einem Lager gezogen... allerdings bei nem Crash. Von daher mag ich das jetzt gar nicht von der Hand weisen
#217 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Habe heute meinen Blade MCPX bekommen. Werd Ihn morgen früh mal einfliegen und testen.
Was muss ich vor dem Erstflug alles tun ??
Schrauben der BLW einkleben und schauen ob die Lager richtig rum drin sind ??
Gibts doch andere Tips ??
Kann man am Flybarrless System noch was einstellen ??
In der Anleitung Steht weg für " Pitch" = 75% ?????
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
- ER Corvulus
#218 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
... Wie viele Kanäle (BNF) braucht der eigenlich ?
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#219 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Abgesehen davon dass sich der Motor gequält anhört, er fliegt so was von Phantastisch, das hätte ich nicht geglaubt.
Habe mir aber kein Rückenschweben getraut, bin ein Schisser.
Sepp
Sepp
- ca. 5 Sekunden im kleinen Bügelzimmer Hands-off
- vlcsnap-00009.jpg (39.75 KiB) 1167 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#220 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
http://www.youtube.com/watch?v=z_rFy0ln8A0
Auszug:
der Walkera V100D01 fliegt ja schon sehr gut und stabil, aber im Vergleich zum Blade MCP-X ist das ein Zappelphillip!
Der Blade ist im Normalmode schon etwas besser als der V100D01, aber im Stunt ist es der Hammer, der steht wie angenagelt in der Luft
Sepp
Auszug:
Einfach den kleinen genießen und fliegen damit. Die Servicehinweise dort sind sehr hilfreich, sollten aber sowieso jedem Helipiloten klar sein.Es wird bereichtet, dass es ein Problem mit den Blattgriffen und den Lagern gibt. Wir haben uns dem Kommentar angenommen und haben leider das Problem weder in unserem Labor in den USA, im Service in Deutschland oder in unserer Fertigungsstätte in China nachvollziehen können. Wir haben Zugtest am Rotor vorgenommen mit einer Belastung von 35kg und konnten den Blattgriff in keinem Fall von den Lagern abziehen. Im Flug treten nach den bestehenden Berechnungen maximale Zugkräfte von 3 kg auf. Wir wollen die uns bekannten zwei Fälle nicht ignorieren und werden diese weiter untersuchen, denn zur Zeit is völlig unklar, ob die besagten Hubschrauber vorher einen Absturz hatten und so ein Grundschaden als folge desselben entstanden sein könnte. Es werden wilde Theorien gestreut, die behaupten, dass die Lager falsch montiert worden sind. Auch diese Theorien sind haltlos.
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#221 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Hat jemand schon die Drehzahl gemessen?
Gruß Chris
#222 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Um die 4000...
- telicopter
#223 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Ich finde, dass der Motor schon etwas schwach ist. Die Drehzahl bricht ja schon extrem ein, wenn man zum beispiel zwei Flips hintereinander macht. Vielleicht gibbet ja bald nen Tuningmotor
Leider gehört meiner zu den Helis, der manchmal dieses Parkinson-Syndrom zeigt.
Aber sonst ist der heli einfach nur Hammer...HAMMER!!!
Das Coolste: der hat nicht mal nen Bodeneffekt! Da kann man beim Rasenmähen 1cm über dem Boden die Knüppel loslassen!
Grüße Tim
#224 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
hat jemand diese Methde noch probiert... ??
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... count=1080
- telicopter
#225 Re: Blade mCP X - kleinster CP Heli?
Ja, die Methode hab ich auch schon gesehen! Im moment benötige ich das noch nicht, da der Parkinson-Effekt nur alle 2-3 Flüge einmal auftritt. Wenns jetzt schlimmer werden sollte, werde ich das mal probieren!
Grüße Tim
