erich hat geschrieben:Du machst aus Carbon einen zweiten Boden, welchen Du auf den Metallhalterungen der Seitenteile auflegtst und mit zwei Schrauben + Abstandshalter von ca 6 mm fixierst. .... Schritt zwei: Du hast auf den Lipo Schienen links und recht zwei lange und quer einen kleinen erhabenen Wulst (ca. 5mm hoch) Genau das ist die Vorlage für die Schlitze, die Du in die neue Bodenplatte fräst. (Vorher den Schwerpunkt festlegen)....
....eine einfache aber geniale Lösung mit geringem Aufwand......
Jense hat geschrieben:Stimmt es, dass man mit 4000er lipos schwerpunktprobleme bekommt, oder geht es mit denen?
Ich kriege den Schwerpunkt mit 4000er Turnigys nicht hin
Ich muss mein Statement korrigieren. Wenn ich den Akkublock bis ganz nach vorne (unter den Vorbau) schiebe, stimmt der Schwerpunkt auch mit 12S 4000er-Turnigys. Allerdings steht der vordere Teil dann schon deutlich aus der Akkuschiene heraus. (Da soll dann bei mir später das Teil von G-Force unterstützen.) Das hintere Klettband muss man dazu am mittleren Chassis-Holm anstatt an den hinteren Klettband-Schlitzen montieren, um den Akkublock nach hinten hin abzusichern.
Am optimalsten sind natürlich neue Akkus, gleicher Hersteller, gleiche C rate und z.B. 5000er. Ich benutze Turnigy 6S 5000 25/35C oder 20/30C.
Das hintere Klettband ist an der maximal "vorne" Stelle angebracht. Ein Regler und der Empfänger mit BeastX sind vorn eingebaut. Damit ist der Rex 100% neutral ausgewogen...
Du kannst auch alte Akkus nehmen und mischen und und. Aber C Rate sollte schon gleich sein. Zustand aller Akkus OK. Man muss ja nicht alles rauskitzeln. Ich fliege auch
noch mit einem gemischten Satz ohne Probleme. Zellenspannung nach, vor und während des Fluges mal prüfen. Wenn alles nahe beisammen liegt ist alles OK.
Hallo miteinander - jetzt gibts die Bilder zur neuen Lipo Halterung für den 700er. Ganz einfach aber genial - für Tipps stehen Martin und ich gerne zur Verfügung.
Auch für den ungläubigen Niggo !
ERich
Rotor JPEG.jpg (1.64 MiB) 2412 mal betrachtet
iPhone 547.jpg (329.23 KiB) 2413 mal betrachtet
iPhone 523.jpg (325 KiB) 2412 mal betrachtet
Zuletzt geändert von erich am 11.03.2011 17:24:08, insgesamt 1-mal geändert.
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System, T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Hallo das sind unsere Bilder und da wir auch die Erfinder dieser Lipohalterung sind, denke ich das geht so in Ordnung
Erich
erich hat geschrieben:Hallo miteinander - jetzt gibts die Bilder zur neuen Lipo Halterung für den 700er. Ganz einfach aber genial - für Tipps stehen Martin und ich gerne zur Verfügung.
Ich bin nicht ungläubig, habe aber - wie die meisten hier wohl auch - keine Fräse zum Erstellen der benötigten Teile. Insofern finde ich die Aussage, diese Lösung sei einfach und mit geringem Aufwand, nicht für jedermann zutreffend. Aber ansonsten sicherlich cool und praktisch.
@niggo
Ich hatte auch keine Fräse bzw. habe noch immer keine Fräse. Habe die ersten Akku-Platten ganz einfach mit dem vorhandenen Werkzeug erstellt.
Carbon im Modellbaugeschäft gekauft, dann mit dem billig-Dremel vom Hofer (in Deutschland Aldi) bearbeitet !!!! Alle funktioniert noch immer, man braucht ein wenig Übund und eine ruhige Hand aber es geht...
Als Beweis hier einige Fotos!
Martin
Carbon wurde zugeschnitten (feine Tischkreissäge)
08/15 Klebeband wurde aufgeklebt um darauf die Schnitte einzeichnen zu können
Vorbereitungen zum Schneiden
Eine Holzleiste diente als Führungschiene zum Schneiden der beiden Längsschlitze
Die 2 Längsschlitze wurden am Ende mit dem spitzen Fräser verbunden und so viel das der kleine Streifen wo die Akkuschiene einrastet weg.
Fertig!
Fernsteuerung:robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel .... Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Bevor jetzt die Frage kommt wie die Akkus auf der Schiene halten .....
Also ich habe die 2 6S1P Lipos mit einem Schrumpfschlauch zuerst mit einem transparenten eingeschrumpft, und dann das 12S Paket mit einem Spezialklebeband auf die Kunststoffschienen geklebt. Das hält sehr sehr gut. Denn als ich den transparenten Schrumpfschlauch gegen den schwarezen tauschen wollte, mußte ich vorsichtig den Schrumpfschlauch aufschneiden, die Lipos entfernen und dann mit Gewalt den transparenten Schrumpfschlauf von der Schiene entfernen.
Hier Fotos wieder ...
Martin
So sah die heutige Lieferung von meinen 6S1P 5.000 mAh Lipos aus :-)
Lipo Packs ....
T-Rex 700E mit Lipos im transparenten Outfit
T-Rex 700E mit Lipos im schwarzen Outfit
Hallo miteinander - also wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Mit einem Dremel 3 Schlitze in eine Platte machen ist wirklich keine große handwerkliche Herausforderung.
Von den zwei Löchern zum Befestigen mal abgesehen. Meine erste Versuchsplatte habe ich in 10 Minuten fertig gehabt und ich habe keinerlei handwerkliche Ausbildung.
Wenn man lieber eine umständliche Schiene mit 4 Klettbänder verwenden will und immer wieder den Schwerpunkt suchen will kein Porblem muß jeder für sich entscheiden.
Wir haben eine unglückliche Konstruktion nicht akzeptiert und über ein Lösung nachgedacht und sie ins Forum gestellt - als Gedankenanstoß.
Wenn solche Beiträge nicht gewünscht sind oder als zu kompliziert (3 Schlitze und 2 Löcher) abgewertet werden ein Tastendruck und alles ist wieder gelöscht.
Erich
Jeder kann hier doch seine Meinung sagen und hat seine eigenen Befindlichkeiten. Und wenn jemand einen Weg gefunden hat mit dem Original genauso gut und einfach klar zu kommen ist doch fein.
Eure Idee (Konstruktion) ist schon toll. Ihr habt es ja auch in eine Zeitschrift geschafft. Und das verdient! Wenn jemand das nicht nachbauen kann oder will ist es doch seine Sache...
Das heißt auch nicht das sie jedem gefällt oder jeder es braucht. Ich komme z.B. auch bestens mit dem Original klar. Einfach mal andere Klettbänder benutzt (ohne dicke Plastiköse für die Akkus und Akkus auch selber zusätzlich aufgeklettet), einmal das Klett hinten "richtig" angebracht und schon gleitet alles leicht rein und raus. Den Schwerpunkt muss ich auch nicht mehr suchen. Und vorn dann zum wechseln eben mal ein Klettband zu zuziehen bzw. zu öffnen ist ja auch nicht schwer.
Also versteh mich jetzt bloß nicht falsch (ich hab ja auch nix gesagt); nur mal eben die Wogen glätten. Ich finde deine Idee super und bin froh wenn jemand so etwas hier zeigt. Also weiter so. Ich kenne jetzt jedenfalls ein tolle und günstige Alternative zum Original!
Hallo Rusty - ich finde Deinen Beitrag super und Du hast vollkommen recht - der Grund für meinen Beitrag waren zwei Gründe.
Wenn ich einen solchen Beitrag ins Forum stelle, dann ist klar, daß ich mir vorher um die Rechte der Bilder den Kopf zerbrechen muß und wenn die Bilder und
die Ideen von uns kommen, dann erübrigt sich diese Frage. Wenn ich drei kleine Schlitze und zwei Löcher in einer Platte als kompliziert einstufe und dann noch anmerke,
daß dies ohne Fräse wohl kaum machbar ist und keiner eine zu Hause hat ohne auf den Grundgedanken der Idee die dahinter steckt, nämlich eine einfache
billige und vernünftige Idee zum Nachbauen für unsere Heligemeinde einzugehen dann fallen einem die eigenartigsten Gedanken dazu ein. Ich habe auch in meinem
Beitrag geschrieben, daß jeder die Idee umsetzen kann und wenn nicht ist es völlig o.k. Damit Du siehst, daß wir eigentlich sehr kooperativ sind, stelle ich Dir eine
gefräste Carbon Platte kostenlos zur Verfügung damit Du Dir selbst ein Bild von dieser einfachen und guten Idee machen kannst.
Ich möchste zum Schluß noch anmerken, daß ich schon von vielen guten Ideen aus diesem Forum gelernt und profitiert habe.
ERich
Hallo erich,
Ich bin gerade dabei mein 700er fertig zu bauen, ich find die Lösung von dir super... definitv besser als das gefrickel mit den gefühlten 1000 Klettbändern.
Allerdings hab ich noch ne ganz andere Frage, du schreibst in dem Artikel das du unter der zweiten Bodenplatte ein Y-Kabel für den Lipo Anschluß liegen hast, mir hat mal jemand gesagt, das die kabel zum Lipo möglichst kurz sein sollen, mit nem Y Kabel wird das aber schon ne ganz schöne strecke ist das egal? Ich hätte jetzt bei mir die Lipos so rein gelegt, das beide Anschlüsse nach hinten zeigen und dann quasi nur ein kabel vom Regler zum vorderen Lipo verlängert. Allerdings gefällt mir das Paket mit Kabel vorn und hinten rein optisch schonmal besser.
und noch ne Kleinigkeit - hat schonmal einer einen Hype (Kyosho) Alpha Control Plus 120A HV in einem 700er verbaut? Von den Leistungsdaten her sollte der doch gehen, oder? btw. fliegen kann man das was ich mache noch nicht nennen ... also nix mit 3d usw...
gruß
Thomas
T-Rex 250 (Futaba T10CG)
T-Rex 450SE V2 (Futaba T10CG)
T-Rex 600ESP (Futaba T10CG)
T-Rex 700E (Futaba T10CG) noch im Bau...
