Vom Heli zum Kopter
#16 Re: Vom Heli zum Kopter
naja ein Fliewatü wirds nicht obwohl eine Ähnlichkeit vorhanden ist. Einen Namen für das Stck habe ich mir noch nicht einfallen lassen. Was ich in etwa sagen kann das die Motor Diagonale ca 700mm beträgt, Motorbestückung werden AHM 30/6 oder 36/6 werden, und mit 4S 3200mah betrieben, Props kommen die Epp 1245 drauf. Zum gewicht kann ich noch nix sagen da es vom jeweiligen Abzug unterschiedlich sein wird. Den Abdruck dieses Modell wird später in Silicon erfolgen da GFK hierbei nicht mehr Funktioniert wegen den hinterschneidungen. Namendlich gefällt mir auch MD 700 Q
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Bild 31.jpg (123.47 KiB) 1038 mal betrachtet
- Bild 32.jpg (188.73 KiB) 1038 mal betrachtet
- Bild 33.jpg (155.3 KiB) 1038 mal betrachtet
- Bild 34.jpg (171.64 KiB) 1038 mal betrachtet
- Bild 35.jpg (194.67 KiB) 1038 mal betrachtet
- Bild 36.jpg (164.45 KiB) 1038 mal betrachtet
- Bild 37.jpg (167.76 KiB) 1038 mal betrachtet
- Bild 38.jpg (182.91 KiB) 1038 mal betrachtet
- Bild 39.jpg (141.87 KiB) 1038 mal betrachtet
- Um das Styropur zu entfernen habe ich das Zeug mit Aceton Injekziert
- Bild 40.jpg (151.01 KiB) 1038 mal betrachtet
#17 Re: Vom Heli zum Kopter
so Heute noch mals Bilder damit es nicht Langweilig wird
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Bild 41.jpg (158.07 KiB) 1014 mal betrachtet
- Bild 42.jpg (161.46 KiB) 1014 mal betrachtet
- Bild 43.jpg (146.71 KiB) 1014 mal betrachtet
- Bild 44.jpg (187.17 KiB) 1014 mal betrachtet
- Bild 45.jpg (152.16 KiB) 1014 mal betrachtet
#18 Re: Vom Heli zum Kopter
Nicht viel geschaft aber viel Arbeit
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Bild 48.jpg (163.71 KiB) 991 mal betrachtet
- Bild 49.jpg (129.12 KiB) 991 mal betrachtet
- Bild 51.jpg (127.03 KiB) 991 mal betrachtet
- Bild 52.jpg (186.83 KiB) 991 mal betrachtet
- Bild 53.jpg (158.54 KiB) 991 mal betrachtet
- Bild 54.jpg (191.23 KiB) 991 mal betrachtet
- Bild 55.jpg (118.83 KiB) 991 mal betrachtet
#19 Re: Vom Heli zum Kopter
Und weiter geht es mit dem Landegestell
- Bild 60.jpg (123.89 KiB) 970 mal betrachtet
- Bild 61.jpg (172.39 KiB) 970 mal betrachtet
- Bild 62.jpg (188.63 KiB) 970 mal betrachtet
- Bild 63.jpg (178.5 KiB) 970 mal betrachtet
#20 Re: Vom Heli zum Kopter
So das wars erstmal
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Bild 64.jpg (179.92 KiB) 970 mal betrachtet
- Bild 65.jpg (168.76 KiB) 970 mal betrachtet
- Bild 66.jpg (149.63 KiB) 970 mal betrachtet
#21 Re: Vom Heli zum Kopter
Hmm - wäre es nicht einfacher gewesen, für die Kufengestelle einfach nen Stück Sperrholz in passender Breite oder so zu nehmen ? - und das eben dann abrunden.
MFG
speedy
MFG
speedy
#22 Re: Vom Heli zum Kopter
Hallo Seedy,
sicher wäre es einfacher gewesen nur hätte ich Später ein Problem mit dem Kabel für die Beleuchtung. Bei meinen jetzigen habe ich das LG aus CFK selber Laminiert und das Kabel direkt mit eingebettet damit habe ich die Kufenenden eine Beleuchtung verpasst was bei diesen auch der Fall sein wird. Da noch einiges an Beleuchtung rein kommt brauch ich diesen Hohlraum
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- 3.JPG (134.15 KiB) 952 mal betrachtet
- 2.JPG (152.91 KiB) 952 mal betrachtet
#23 Re: Vom Heli zum Kopter
Ah ok ... aber wieso hast du dann den benötigten Holraum auch mit ausgegossen und nicht gleich ein Röhrchen oder die Adern mit Stecker oder so reingelegt ?Tomjet hat geschrieben: brauch ich diesen Hohlraum
Desweiteren vermute ich mal, daß du die Kufengestelle dann irgendwie an das Gehäuse ranstecken möchtest ? - da frage ich mich, wieso du die "Stecker" nicht gleich mit eingegossen hast. Ich persönlich hätte das so gemacht (bzw. habe es mal bei einer Gips-Form so gemacht, die ich in 2 Hälften auseinander nehmbar gemacht habe) - am Rumpf das Stück der Halterung vorher reingesteckt/positioniert und dann ausgegossen. Dann das Gegenstück der Halterung rangesteckt und das Kufengestell direkt am Rumpf positioniert und ausgegossen - also mit nem Stück Folie dazwischen oder so, damit das Kufengestell nicht am Rumpf festklebt.
.... und wo mein Blick hier grad auf paar Goldies fällt mal ne Idee in den Raum geworfen ... wär doch ideal für so ne Steckhalterung - da hättest dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen - also nen Kufengestell zum Ranstecken (und z.B. so 4er Goldies halten ja auch gut zusammen) und die Kupplung für die Adern.
MFG
speedy
#24 Re: Vom Heli zum Kopter
Soweit ich das verstanden habe kommt das was hier bis jetzt "gebaut" wurde niemals in die Luft kommen , sondern ist "nur" ein Positivmodell.
Davon wird dann ein (vermutlich mehrteiliger) Silikonabguss gemacht, in dem dann die Bauteile für den Rumpf der dann Später in die Luft kommt, laminiert wird ?!
#25 Re: Vom Heli zum Kopter
Hallo speedy,
Gruss Thomas
wie frankyfly schon Richtig verstanden hat wird dieses Teil nie in die Luft gehen da es zu Schwer ist. Es Handelt ja um ein URMODELL es wird von jeden Teil ein Abdruck geben. Das LG soll Später am Rumpf verschraubt werden damit bei einen Crash es Ausgetauscht werden kann. Das mit den Goldies ist keine schlechte Lösung vielleicht nehme ich diese Lösung mit hineinspeedy hat geschrieben:.... und wo mein Blick hier grad auf paar Goldies fällt mal ne Idee in den Raum geworfen ... wär doch ideal für so ne Steckhalterung - da hättest dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen - also nen Kufengestell zum Ranstecken (und z.B. so 4er Goldies halten ja auch gut zusammen) und die Kupplung für die Adern.Tomjet hat geschrieben: brauch ich diesen Hohlraum![]()
MFG
speedy
Gruss Thomas
#26 Re: Vom Heli zum Kopter
Hmm - ok. Aber dann verstehe ich wiederum nicht, wieso du das Kufengestell fürs Urmodell nicht aus Sperrholz gebaut/zurechtgeschliffen hast.Tomjet hat geschrieben: Es Handelt ja um ein URMODELL
MFG
speedy
#27 Re: Vom Heli zum Kopter
Das LG als solches hätte ich auch aus Sperrholz bauen können, aber da ich kein Sperrholz da habe, habe ich es mit GFK Platten gemacht. Aber es geht noch weiter mit dem LG die Aufname der Kufen muste noch gemacht werden und da ist mir ein Denkfehler dazwischen gekommen zu sehen im letzten Bild die Rundungen muste ich verlängern. So hier noch die Bilder vom Rest. " Erstellung der Aufname der Kufe "
- Bild 68.jpg (153.5 KiB) 919 mal betrachtet
- Bild 69.jpg (157.12 KiB) 919 mal betrachtet
- Bild 70.jpg (139.3 KiB) 919 mal betrachtet
- Bild 71.jpg (168.55 KiB) 919 mal betrachtet
- Bild 72.jpg (141.31 KiB) 919 mal betrachtet
- Bild 73.jpg (144.28 KiB) 919 mal betrachtet
- Bild 74.jpg (166.57 KiB) 919 mal betrachtet
#28 Re: Vom Heli zum Kopter
so den Rest habe ich Heute Fertig gemacht dann kann ich Morgen mal mich mit Silicon Abdrücke beschäftigen
Schönen Sonntag, Guss Thomas
- Bild 75.jpg (187.12 KiB) 910 mal betrachtet
- Bild 76.jpg (160.65 KiB) 910 mal betrachtet
- Bild 77.jpg (152.83 KiB) 910 mal betrachtet
- Bild 78.jpg (170.38 KiB) 910 mal betrachtet
- Bild 79.jpg (125.71 KiB) 910 mal betrachtet
- Bild 80.jpg (149.15 KiB) 910 mal betrachtet
#29 Re: Vom Heli zum Kopter
hier mal einen neuen Eindruck wie der Kopter mal ausschauen wird. Es geht in erster Linie um die Geometrie. Ausleger werden auch noch Profiliert
Gruss Tomjet
Gruss Tomjet
- Bild 83.jpg (158.16 KiB) 892 mal betrachtet
- Bild 82.jpg (167.95 KiB) 892 mal betrachtet
- Bild 81.jpg (179.3 KiB) 892 mal betrachtet
#30 Re: Vom Heli zum Kopter
sieht ja scharf aus dann.
Aber versuch doch dann das Rumpfstück hinten in der Mitte auch noch spitz zulaufen zu lassen - z.B. so in Verlängerung der Ausleger.
MFG
speedy
MFG
speedy
