Moin... Moin,
hat jemand Erfahrungen mit dem Heckservo 3108 in Kombination mit dem 401´er?
Habe bei mir beide Komponenten drauf und es funktioniert soweit. Jedoch habe ich hin und wieder ein "zittern" auf dem Heck, als wenn es zu "stramm" vom 401 (Empfindlichkeit) angesteuert wird!
Ich habe das Gefühl, dass die Drehzahlgergelung vom Align 35g nicht soooo ganz mitkommt und daher das zittern entsteht!
Dazu muss ich sagen, dass ich bis jetzt noch nicht das Heckservo mechanisch ohne HL-Modus "vor"-eingestellt habe! Der Grund dafür ist, dass ich dann bei einer Voreinstellung (fliegen ohne HL) fast keinen Servoweg mehr in eine Richung habe (in Richtung des Heck-Drehmomentes, was ja eigentlich auch logisch ist)
Über ein paar Tipps oder Erfahrungen wäre ich dankbar!
Gruß $
Heckservo 3108 und 401
- ER Corvulus
Wenn Du das Heck nicht sauber im Normal-modus eingestellt hast, kanns im HH-Modus auch nicht so gut gehen.
Der alignregler regelt nur in den obern 15% relativ gut, u.U. mal ein kleineres Ritzel drauf machen damit der Motor höher dreht.
Zu der Mittigen Lage der Steuerbrücke:
Kugeln an die Hinterkante der Heckrotorblätter, lange Kugelpfannen drauf, Servo und Gyro umpolen. Guckst meine Gallery - Agrumi-Brücke. Geht mit dem normalen Heck auch besser (habe ich im BHE so).
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#3 Re: Heckservo 3108 und 401
Hi € <g> Das Prob hab ich zur zeit auch das ich im HL Mod keinen weg zur einen seite hab !!Ca$hMoney hat geschrieben:Moin... Moin,
Gruß $
Moin WolfgangER Corvulus hat geschrieben:Wenn Du das Heck nicht sauber im Normal-modus eingestellt hast, kanns im HH-Modus auch nicht so gut gehen.
Grüße Wolfgang
Deine Blätter werden dann NACHEILEND angelenkt ?? Hm.. DAS GEHT ?? Na ja Blöde Frage wenn du ,s schreibst FUNZT es schon !! Werd mir mal die Brücke Best. Gruß Walter
