Parallels oder VirtualBox?
#46 Re: Parallels oder VirtualBox?
was sind das für Netzlaufwerke? AFP, SAMBA, NIS, ... ?
Geht mit dem Mac normalerweise alles. Oder meinst Du von Parallels aus auf Freigaben zugreifen?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#47 Re: Parallels oder VirtualBox?
Ne, das schliesst das Fensterecho.zulu hat geschrieben:Du hast da ne PC-Tastatur vor Dir. Das @-Zeichen ist genau wie beim PC auf AltGr-Q.
#48 Re: Parallels oder VirtualBox?
CMD + Q schließt!tracer hat geschrieben:Ne, das schliesst das Fensterecho.zulu hat geschrieben:Du hast da ne PC-Tastatur vor Dir. Das @-Zeichen ist genau wie beim PC auf AltGr-Q.
probier mal alt oder ctrl + q .....
ich kram ma kurz mein parallels raus ....
Viele Grüße, Jonas
#49 Re: Parallels oder VirtualBox?
NIS? Das ist ne Benutzerverwaltung, meinst Du NFS?echo.zulu hat geschrieben:was sind das für Netzlaufwerke? AFP, SAMBA, NIS, ... ?
Ich kann per SMB oder NFS drauf zugreifen.
Unter Paralles wie gewohnt, aber unter OSX habe ich die Laufwerke per SMB verbunden, über den Finder kann man auch durch navigieren.
Wenn sie aber ein Dokument (aus Safari) speichern will, wird ihr zwar ihr home und unser Public angezeigt, aber sie kommt nicht an die Ordner darunter.
#50 Re: Parallels oder VirtualBox?
Also bei mir funtzt das @ unter Parallels wenn ich alt + Q drücke .... halt wie unter windows ...
Viele Grüße, Jonas
#51 Re: Parallels oder VirtualBox?
die Alt-Taste rechts neben der Leertaste.
klar, war nen Vertipper. Schau mal auf dem Share mit welchem User der Mac verbunden ist. Mit "gehe zu Server" kannst Du unter Mac-OS beliebige Ordner öffnen. ohne Präfix will er sich mit AFP (AppleFilingProtocol) verbinden. Für Samba brauchst Du entsprechend das Präfix SMB://. Aber das weißt Du vermutlich schon.NIS? Das ist ne Benutzerverwaltung, meinst Du NFS?
#52 Re: Parallels oder VirtualBox?
Wenn ich hier Alt-Q drücke, kommt das: [ quote ][ /quote ]. @ ist ja mit Alt-Gr.Jonas_Bln hat geschrieben: halt wie unter windows ...
Aber: rechtes "Alt" und Q geht. Linkes ist ohne Reaktion.
Das gefällt mir nicht, das dass so inkonsistent ist.
#53 Re: Parallels oder VirtualBox?
Yap, das passt auch alles. Im Finder funktioniert es, wie erwartet.echo.zulu hat geschrieben:Mit "gehe zu Server" kannst Du unter Mac-OS beliebige Ordner öffnen. ohne Präfix will er sich mit AFP (AppleFilingProtocol) verbinden. Für Samba brauchst Du entsprechend das Präfix SMB://. Aber das weißt Du vermutlich schon.
Nur im Safari komme ich nicht an die Unterordner der Shares. Müsste man dann im root speichern, und danach verschieben, das ist doof
#54 Re: Parallels oder VirtualBox?
Ganz vergessen:
Die Alt-Taste sitzt beim Mac eins weiter außen. Direkt neben der Leertaste ist die Command-Taste. Die linke Alt-Taste geht bei einer deutschen Windows-Tastatur auch nicht.
#55 Re: Parallels oder VirtualBox?
Warum willst Du unbedingt Safari nutzen? Normalerweise nimmt man dafür den Finder.
#56 Re: Parallels oder VirtualBox?
Sie muss Dokumente aus Webseiten speichern.echo.zulu hat geschrieben:Warum willst Du unbedingt Safari nutzen? Normalerweise nimmt man dafür den Finder.
#57 Re: Parallels oder VirtualBox?
also wenn Du die Home-Folder im Finder sehen kannst, dann sollte dies auch im Safari möglich sein. Also mit der Option "Speichern-unter". Lege doch mal vom Home-Folder ein Alias auf dem Desktop an und versuche darüber zu gehen.
#58 Re: Parallels oder VirtualBox?
Werde ich morgen mal testen.echo.zulu hat geschrieben:also wenn Du die Home-Folder im Finder sehen kannst, dann sollte dies auch im Safari möglich sein. Also mit der Option "Speichern-unter". Lege doch mal vom Home-Folder ein Alias auf dem Desktop an und versuche darüber zu gehen.
Für die Zeichenbelegung habe ich wohl auch was gefunden: http://www.schirmacher.de/display/INFO/ ... VirtualBox
Auch das teste ich morgen.
#60 Re: Parallels oder VirtualBox?
Ich finde es halt widersinnig, im Coherence Modus "tun" die Programm so, als liefen sie nativ auf dem Mac, aber man muss immer im Hinterkopf halten, wegen der Tasten, in welcher Welt man sich bewegt.echo.zulu hat geschrieben:Danke für den Link. Werde ich die Tage mal testen gehen.
