Hallo Zusammen,
nachdem ich nun meinen ersten Wii Quadro fertig gestellt habe,
startet die Planung für das nächste Projekt gleich fließend.
Ein Wii Hexa Copter solls werden....
Natürlich gibts hier vorab noch ein paar Infos / Fragen von mir.
Der Hexa Copter soll bei mir hauptsächlich für Fotografie genutzt werden.
In Planung ist die verwendung folgender Komponenten:
http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-bru ... p-265.html
http://www.giantcod.co.uk/keda-2028m-10 ... p-244.html
WM + und BMA020
bereits vorhanden ist eine Modelcraft 2,4 GHz Funke http://www.conrad.de/ce/de/product/2065 ... AGE-24-GHZjedoch ohne Summensignal. Soweit ich bis jetzt gelesen habe vorraussetzung für Y6 und Hexa. (leider ist mir noch nicht ganz klar, wesshalb.)
die Frage dazu ist jetzt, welchen Wandler kann ich für diese Funke verwenden.
Das sollte es erst einmal für den Anfang gewesen sein...
Jens
Wii Hexa Kopter (Selbstbau Projekt)- jetzt Y6
#1 Wii Hexa Kopter (Selbstbau Projekt)- jetzt Y6
Zuletzt geändert von tweak87 am 14.03.2011 11:33:41, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Wii Hexa Kopter (Selbstbau Projekt)
das mit dem summensignal liegt daran, dass durch das ansteuern der 6 motoren nicht mehr genügend pins für die 4 bzw. 5 eingangssignale frei sind.
http://radio-commande.com/wp-content/up ... 6/hex6.jpg
Zuletzt geändert von x4FF3 am 07.03.2011 20:16:42, insgesamt 1-mal geändert.
David
David
#3 Re: Wii Hexa Kopter (Selbstbau Projekt)
Alternativ kannst du ab Version 1.6 auch ein Mega1280 Board statt eines Pro Mini nehmen, der hat genügend PWM-fähige Eingangspins.
Ich habe diesen Summensignalwandler an meinem Board: http://lipoly.de/index.php?main_page=pr ... _id=135700 - funktioniert problemlos (Signalreihenfolge ist wie bei Futaba-Empfängern).
x4ff3, verlink das Bild besser, ist schliesslich nicht deins.
Ciao, Arnd
#4 Re: Wii Hexa Kopter (Selbstbau Projekt)
ich habs extra auf abload.de hochgeladen, das es kein hotlinking is...wenn ichs als anhang reinhänge, ist es auch nicht meins...und das orig. direkt von multiwii.com ist zu groß
David
David
#5 Re: Wii Hexa Kopter (Selbstbau Projekt)
hi,x4FF3 hat geschrieben:ich habs extra auf abload.de hochgeladen, das es kein hotlinking is...wenn ichs als anhang reinhänge, ist es auch nicht meins...und das orig. direkt von multiwii.com ist zu groß
das ist egal, es ist nicht deins also bitte hier entfernen.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#6 Re: Wii Hexa Kopter (Selbstbau Projekt)
Das setz doch einfach den Link auf das Bild bei Mulitwii.com.x4FF3 hat geschrieben:und das orig. direkt von multiwii.com ist zu groß
#7 Re: Wii Hexa Kopter (Selbstbau Projekt)- jetzt Y6
Habe heute breits die Motoren Bestellt, jetzt suche ich gerade nach einem Summensignal Wandler für meine 6 Kanal Modelcraft 2,4 GHz Funke.
Vielleicht hat jemand von euch ja auch einen passenden abzutreten.
Jens
Jens
