Vom Heli zum Kopter
#31 Re: Vom Heli zum Kopter
Das ganze dann mit EDF-Impellern statt Motoren mit Luftschrauben, dazu Full-Tilt, dann wär es der Oberhammer. Ich glaub aber für die Größe wird das mit den Impellern zu derbe mit Standschub, das kriegt man dann garnetmehr an Akkus rein, was man bräuchte.
Auf jeden Fall sehr interessant - bin auf das Endprodukt sehr gespannt !!
Vor allem bewundere ich Leute, die so ein Händchen haben - ich kann sowas leider gar nicht, sonst wär ich auch kreativer :(
Tomjet
#32 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von Tomjet »
Hallo Speedy
speedy hat geschrieben:Hi,
sieht ja scharf aus dann. :)
Aber versuch doch dann das Rumpfstück hinten in der Mitte auch noch spitz zulaufen zu lassen - z.B. so in Verlängerung der Ausleger.
MFG
speedy
der Rumpf wird Hinten noch verschlossen aber solange ich noch Handtieren bin bleibt er erstmal auf und zum anderen muss ich die Flex nochmal anschmeisen und in oberen Teil ein Ausschnitt machen da wo später die Ausleger mal verschraubt werden sollen da muss auch noch so einiges Moduliert werden. Vielleicht bekommt er Oben drauf noch Turbinen Attrappen oder gar an den Ausleger mal schau welches Pferd mich noch tritt. Die Rohre die noch seitlich dran kommen werden noch Beleuchtungen Intrigiert also das ganze wird noch SEHR KOMPLEX und Kompliziert von der Entwicklung. Drum muss ich jetzt schon darauf achten das ich in nach hinein nix vergesse bevor es abgeformt wird
Crizz hat geschrieben:
Danke für die Blumen,
Grizz zum Heizen ist er auch nicht gedacht sondern zu FLIEGEN :mrgreen: "ich kann sowas leider gar nicht" lass ich nicht gelten sowas hat mir auch keiner beigebracht ausser das Laminieren. Was ganz Wichtig ist sich Zeit Lassen UND RUHE BEWAREN wenns beim 1sten mal nicht Klappt dann beim 2ten mal. Wie du schon geschrieben hast "Vor allem bewundere ich Leute, die so ein Händchen haben" hast du keine Hände, also ich denke doch also auf Fang erstmal klein an Übung macht bekanntlich den Meister :wink:
Gruss Thomas
Tomjet
#33 Re: Vom Heli zum Kopter
Hallo zu sammen,
gestern hat mein Rechner den Geist aufgegeben, Netzteil hat sich verabschiedet.
Nun habe ich endlich mit Silicon den erst Abdruck gemacht, die Erstellung der Trennlinie hat es aber in sich gehabt.
Nachdem sie recht passgenau um das LG eingelassen werden konnte, wurden die Teile alle eingewachst und Kasten förmig eingeschlossen. Da ich etwas Faul was habe ich Bohnerwachs zu Abdichten genommen damit nix aus der Form läuft. 24 Std Später konnte ich die Verkastung und Trennlinie entfernen. Das Positiv bleibt aber drin, nun muss die andere Seite auch vergossen werden. Das heist wieder 24 Std Warten
Gruss Thomas
Bild 84.jpg (151.47 KiB) 837 mal betrachtet
Bild 85.jpg (172.66 KiB) 837 mal betrachtet
Bild 86.jpg (157.29 KiB) 840 mal betrachtet
Bild 87.jpg (174.71 KiB) 837 mal betrachtet
Bild 88.jpg (158.51 KiB) 837 mal betrachtet
Bild 89.jpg (141.06 KiB) 837 mal betrachtet
Bild 90.jpg (145 KiB) 837 mal betrachtet
Bild 91.jpg (125.34 KiB) 837 mal betrachtet
Bild 92.jpg (167.5 KiB) 837 mal betrachtet
Doc Tom
#34 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von Doc Tom »
Ich find es super, was auch immer das wird. Schön das Du Dir solche Mühe gibst, mal was anderes zu machen.
Gruß Doc Tom
Tomjet
#35 Re: Vom Heli zum Kopter
Hallo Doc Tom
Doc Tom hat geschrieben:Ich find es super, was auch immer das wird. Schön das Du Dir solche Mühe gibst, mal was anderes zu machen.
freut mich das dir meine Doko gefällt aber hab ich da so undeutlich meine Arbeit beschrieben
"was auch immer das wird" :?: :?: :?:
Gruss Thomas
Doc Tom
#36 Re: Vom Heli zum Kopter
Naja evtl. hab ich es auch nicht verstanden :oops: :D
Gruß Doc Tom
Tomjet
#37 Re: Vom Heli zum Kopter
Naja viel ist noch nicht zu sehen geht halt nur Schritt für Schritt
Gruss Thomas
Doc Tom
#38 Re: Vom Heli zum Kopter
Tomjet hat geschrieben:geht halt nur Schritt für Schritt
ist ja klar, mach mal ich bin gespannt :-)
Gruß Doc Tom
Hike-O
#39 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von Hike-O »
Ich habe auch noch nicht ganz vestanden, worum es hier geht, aber ich bin auch gespannt wie Flitzebogen.
Wird das ein Quadrocopter mit Helirumpf?
Minsoo Kim (KK-Multicopter Platinenanbieter aus Korea) hat dann auch schon so ein Teil gebaut. Fliegt sogar richtig gut :albino:
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Tomjet
#40 Re: Vom Heli zum Kopter
Hier mal eine laienhaft Skizze
Bild 82.jpg (167.95 KiB) 763 mal betrachtet
#41 Re: Vom Heli zum Kopter
Oh, ich hätte gedacht, Du machst den als Bi, mit Tiltrotoren, so wie das Gunship aus Avatar.
Tomjet
#42 Re: Vom Heli zum Kopter
Hallo tracer,
ne noch nicht wird danach kommen aber der grundstein ist damit erstmal gelegt
#43 Re: Vom Heli zum Kopter
Tomjet hat geschrieben:ne noch nicht wird danach kommen aber der grundstein ist damit erstmal gelegt
OK :-) Auf jeden Fall ein interessantes Projekt.
Tomjet
#44 Re: Vom Heli zum Kopter
tracer hat geschrieben: Auf jeden Fall ein interessantes Projekt.
Danke tracer,
Oh man war das eine Geburt trotz das die eine hälfte gegen anbacken vorbehandelt war, hat sich das Zeug doch miteinander verbunden :( :( :( :( :( :( :(
naja zum Glück hab ich eine Stelle erwicht wo ich das Posetiv leicht heraus ziehen konnte den Rest muste ich mit dem Cuttermesser einschneiden. Das heist aber ich muss trotzdem noch eine Form vom LG erstellen sonst dauert die Herstellung später zu lange, und andere seits auch gleich zum Üben muss mir wohl doch Silicon Öl Bestellen mit Silicon Spray hat es nicht richtig gefunst. Aber seht selbst
hier der Block
Bild 93.jpg (137.1 KiB) 745 mal betrachtet
Bild 94.jpg (144.14 KiB) 745 mal betrachtet
Bild 95.jpg (149.23 KiB) 745 mal betrachtet
Bild 96.jpg (125.25 KiB) 745 mal betrachtet
face
#45 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von face »
Hätt ich auch geil gefunden, so als Tiltwing oder das Prinzip wies in Avatar ungefähr gezeigt wird. Allerdings ist das technisch natürlich aufwändig.
Futaba T8
heliaddict
Zurück zu „Allgemeines“
