Hilfslandegestellt für Trex 450 XL CDE, wer hat da Tips !!!
debian
#1 Hilfslandegestellt für Trex 450 XL CDE, wer hat da Tips !!!
Beitrag von debian »
ich weis es sieht sch.... aus aber bei meinem Dragonfly 22E hilf es mir ungemein !
Wenn jemand ein paar Tips für mich hätte wegen Größe und welches Material ich am besten nehmen soll, bitte dringend bei mir melden !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
otheli
Beitrag von otheli »
so habe ich meins gebaut:
4 Tischtennisbälle
2 x 70 cm CFK-Rohr (4mm)
Verbindung in der Mitte mit einem Rest 6mm Alu-Rohr
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
merlin1031
Beitrag von merlin1031 »
Hallo Uwe,
Ich hatte bei mir am Anfang zwei CFK-Stäbe (ca. 50cm lang) mit Kabelbindern über Kreuz an den Kufen befestigt. War ganz beruhigend für die ersten Minuten. War schnell montiert, wiegt fast nix und ich hatte keine Probleme mit Resonanzschwingungen (die hatte ich beim Pic mit Tischtennisbällen).
bis dann
Rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
jd16
Beitrag von jd16 »
Bei mir fast das Gleiche:
4 x Tischtennisball, jeweils ein Loch gebohrt, Patex (vorsich zuviel löst den Ball auf)
2 x 80 cm CFK-Rohr (4mm außen)
In der Mitte mittels zweier Kabelbinder über Kreuz aneinander befestigt. Zwei Kurze Stücke von beiden Rohren abgeschnitten und mittels Patex auf das untere Rohr geklebt, um den Abstand zu den Kufen auszugleichen (das obere Rohr ist ja an den Kufen um den Abstand höher). Die Rohre an den Kufen ebenfalls mittels Kabelbindern befestigt.
Das Ganze wiegt 30g. Macht bei den 730g meines CDE kaum was aus.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Hab meins auch so bis auf die Bälle
Da wurden ÜEier verklebt.
Das ganze mit Kabelbinder an den Kufen befestigt.
Nicht geklebt! Man will sie wieder runter bekommen.
Was ich gemerkt habe ist wenn die Kabelbinder zu fest angezogen werden schwingen sich
die Stäbe auf und zerreißen das LG ( war geklebt ).
Am besten nur so fest ziehen das es nicht verrutscht oder pro Stab ein Binder fest den anderen etwas locker befestigen.
Gruß, René
ECO8
ufo
Beitrag von ufo »
moin,
braucht man das wirklich :?:
ich habe es bei meinem allerersten flug nicht gehabt und auch nicht benötigt.
allerdings sollte man die gummimuffen an den kufen demontieren,
damit man , jedenfalls in der halle, besser rutschen kann.
ich hätte bei diesen "stützrädern" eher die angst, dass die mir meinen
schwerpunkt vom heli versauen und er dadurch nicht wirklich gut fliegt...
jedenfalls hat mein rex 3 akkuladungen ohne einen crash überlebt. *stolzbin*
ich werde mir jetzt auch keins mehr ranbasteln.
scheinbar hat mir echt der REFLEX geholfen :)
greetz ufo
T-Rex 450XL HDE
Antrieb: SD260, Kontronik Jazz 40-6-18
Steuerung: Graupner MX16s, 3x Hs55,1x Hs50, GY401
2x Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c
Helitec Blätter
Agrumi Hecksteuerbrücke
Reflex XTR
DHL Silverlit PiccoZ
hank
Beitrag von hank »
also ich war froh über mein Übungsgestell. Hat mir am Anfang sehr geholfen. Sowohl beim Piccolo als auch beim Rex. Ich habe einfach 2 dünne Metallstangen aus dem Modellbauladen und dann Styroporbälle an den Enden. Das ganze mit Kabelbindern an den Kufen befestigt. Die Stangen waren 500mm lang. Tischtennisbälle haben mir zu viel Krach gemacht.
Gruß - Jan
Basti
Beitrag von Basti »
Ganz klares "Muss" für Newbees!!
Aussreichend ist aber schon 2mm CFK aus dem Drachenbau,
bekommt man als 1m Sab und ergibt die nötigen 50cm Stücke....
TT Bälle an den Enden verhindern das sich der Stab in einer Pore vom
Asphalt verhakt.
Am besten lassen sich die TT Bälle mit 5min Epoxy verkleben...
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh auch vom Umstieg von kleineren Modellen (Pic zB) sind solche Gestelle hilfreich. So ein Gestell hat den Schaden beim ersten Absturz mim Rex minimiert :) Meine Stangen waren aber glaub ich 90cm 5mm 4-Kanthölzer :) Unbedingt zu empfehlen :)
Ich bin beim dmfv versichert.
watersports
Beitrag von watersports »
@ UFO
war schon erstaunlich, daß du nur nach dem Üben am Sim so schweben konntest. Bist halt nen Fliegertalent ;-)
Bin schon gespannt auf´s nächste Mal.
Aber wehe, du kannst dann schon Naseschweben und Rundflüge... Dann gibt´s was auf die Rotorblätter :wink:
ufo
Beitrag von ufo »
@watersports
na etwas nasenschweben klappt am sim schon, aber die ausschussrate ist
noch zu hoch, um es mit meinem REX zu probieren :oops:
hast glück, denn ich komme diese woche nicht zum simmen :?
das problem ist mein kumpel Micha (der auch am samstag bei war), der
hat sich noch samstag abends den REX von einem hier aus dem forum
ersteigert :shock:
und nun sind wir am rumproggen an dieser verflixten FC-16 :x
BTW: ich kann das nächste mal in der halle auch kaum erwarten :D
zielsetzung: seitenschweben ohne verluste
und? meinste wir brauchen noch die stützräder :?:
greetz ufo
T-Rex 450XL HDE
Helitec Blätter
Reflex XTR
watersports
Na dann ist ja gut :wink:
Hab ich´s mir doch gedacht, dass Micha auch gleich zuschlägt *grins*
Den haben wir ja auch richtig heiß gemacht mit unserer Action
Und eins weiß ich, der nächste Heli ist auch ein REX.
Ja, das Seitenschweben ist bei mir auch dran. Für die Nase bin ich noch zu jungfräulich :oops:
Aber üben weiterhin jetzt OHNE... Kenns ja nicht anders
Gruß Steffen
phili
Beitrag von phili »
Ich befestige das Landegstell mit Gummiringen, (am besten jeweils 2 nehmen) dann kann man es schnell wegbauen zum Transport und so
Gruß Philipp
Kyosho Caliber M24 mit 1500er Lipo *verkauft*
T-Rex 450XL CDE, 450TH, 35G, GY401, 1*HS56HB am Heck, 3*HS55, *verkauft*
Zurück zu „T-Rex 450“
