6 HV_Länge_Servo-Arm_TS
#1 6 HV_Länge_Servo-Arm_TS
ich bin hier neu angemeldet, daher vielleicht erst einige Infos.
-Wohnort Hagenow - Landkreis Ludwigslust - Mecklenburg Vorpommern
- Flächenfliegerei konplett aufgegeben
- Heilis: Mix-450, T-rex 450 Pro, T-rex 500 ESP
- RC MPX Royal Pro 7 M-Link + MX 16s 35 GHz
ich habe mir nun eine 6 HV (Paddelversion) gegönnt
Frage: lt. Anleitung soll der Abstand von der Drehachse Servo an der TS 25 mm betragen,
sind auch 19 mm möglich ? Bei den mitbestellten MKS DS 1210 sind mit den bein Servo beiliegenden Hebeln
nur 19 mm möglich.
Bei Align waren immer lange Hebel beim Heli-Bausatz dabei.
Wo bekommt man längere Hebel für MKS DS 1210. Ein anderer Hebel für das BLS 980 wäre auch wünschenswert (das Servokreuz
beim BLS ist mir zu wuchtig)
Falls jemannd ein bewährtes Setup für Spartan Quark (rechte Seite in Software) hat bitte.
Volker
nur 19 mm möglich.
Volker
Sebastian Zajonz
#3 Re: 6 HV_Länge_Servo-Arm_TS
beim alten Chassis ist die Servoarmlänge 22-25mm. Beim neuen Chassis sollte man Servoarme mit einen Abstand von 20mm verwenden, damit die Gestänge nicht zu schräg laufen. Die weißen Arme von Compass mit Futaba Verzahnung sind kompatibel zu MKS.
Sebastian
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
#4 Re: 6 HV_Länge_Servo-Arm_TS
danke vielmals,
ich Depp, troz intensivem googeln hab ich die Info,
dass Servoarme FUTABA für MKS passen nicht gefunden
an Sebastian:
bitte, wie erkenne ich das neue Chassie ?
Volker
danke vielmals,
an Sebastian:
Volker
Sebastian Zajonz
#5 Re: 6 HV_Länge_Servo-Arm_TS
Am einfachten geht das über die vordere Kante die zur Akkurutsche runter geht.
Altes Chassis:
http://www.rotarypower3.com/taipan/6HV%20right.JPG
Neues Chassis:
http://web.mac.com/catservant/Site/Atom ... G_2399.jpg
Sebastian
Altes Chassis:
Neues Chassis:
Sebastian
Sponsored by:
#6 Re: 6 HV_Länge_Servo-Arm_TS
Hi Seabastian.
Bis wann wurden die alten Chassis ausgeliefert und ab wann gab es die neueren ?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
Sebastian Zajonz
#7 Re: 6 HV_Länge_Servo-Arm_TS
Das neue Chassis wurde für FBLs etwa im Mai 2010 eingeführt. Für Paddelköpfe jedoch erst später, da die Bestände erst ausverkauft wurden und es beim Paddelkopf keinen Grund dazu gab schnell zu wechseln.
Sponsored by:
#8 Re: 6 HV_Länge_Servo-Arm_TS
danke, hat sich erledigt,
in meinem Bausatz waren keine weißen Servoarme beiliegend,
mit beiliegend meinte ich die Kreuze bei den Servos,
ich werd mit dann mal diese
hier bestellen damit der Bau weitergehen kann:
http://www.mans-toy.de/Ersatzteile-Heli ... 1-Set.html
Volker
Volker
