#3961 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wer steckt denn weit genug in der Materie um mir zu sagen ob ein 8x6 oder ein 10x5 effizienter funktioniert? durchmesser nimmt energie zum Quadrat, das hatte ich schon mal irgendwo gelesen, wie ist das mit der Steigung?
#3962 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Du darfst nicht vergessen das der Motor für gleiche Förerleistung in anderen Drehzahlbereichen arbeitet, das macht ebenfalls einiges aus. Kann daher sein das eine größere Latte / Steigung sogar zu mehr Effizienz führt.
#3963 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
gut, also wenn ich eine 10/4 nehmen wollte ... welche form?
die schwarze auf meinem bild in 10/4 wäre schön aber die kann ich nirgens finden
ich gebe es ja zu ich hab von luftschrauben kein schimmer
#3964 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schachti hat geschrieben:gut, also wenn ich eine 10/4 nehmen wollte ... welche form?
die schwarze auf meinem bild in 10/4 wäre schön aber die kann ich nirgens finden![]()
Ich hab die auf meinem Quad:
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... bb7f16d8b0
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#3965 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke für die Info zu dem Motor. Mit Giantcod steh ich momenan auf Kriegsfuß. Ich hatte Motoren und Regler Bestellt die auch laut Shop auf Lager waren, 2 Tage nach der Bestellung und Bezahlung via PayPal kam eine Teilrückzahlung über die höhe der Motoren das sie ausverkauft waren. Daraufhin hab ich denen geschrieben das sie die Bestellung stornieren sollen da mir die Regler ohne die Motoren nichts nutzen und ich keine lust habe noch ein zweites mal Versand zu zahlen, lieber bestell ich beides wenn sie wieder auf Lager sind. Leider hab ich keine Antwort bekommen und sie habe die Regler trotzdem geschickt, aber das beste ist , sie berechnen mir die höhren Versandkosten wie wenn sie mir die Motoren mitgeschickt haben. Ich hab jetzt 3 Mails geschrieben und keine wurde beantwortet. Naja jetzt kümmert sich PayPal darum.
#3966 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wer hat noch einen BMA020 übrig, den er mir verkaufen mag?
Gruß,
Jin'
Gruß,
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#3967 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ist es eigentlich möglich einen Wii-Octocopter zu baun, ich stell mir das so vor, daß je 2 props übereinander angeordnet sind und das ganze wie ein Quad X oder + aussieht - und einfach die 4 zusätzlichen regler/motore "parallel" geschalten, geht das? Und wenn ja, wäre es sicherer als ein Quadro wenn mal ein Motor ausfällt? oder kommt die software dann damit nich klar?
Jin'
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#3968 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich glaub der Atmel 328 hat dafür nicht genug Ausgänge um das zu realisieren..... mal schaun was die Profis sagen
#3969 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
deswegen wollt ich ja auch immer gleich 2 regler parallel schalten
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#3970 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Keine Ahnung, ob das sauber funzt. Müßte man mal mit zwei Reglern probieren. Wüßte im moment aber nicht was dagegen sprechen würde.
#3971 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wie wird das denn im Source beim Y6 gemacht ? Werden da den Motoren separat auch noch irgendwelche Ausgleichswerte dazu gemischt oder ist es dort im Prinzip auch nur ein negieren des Signals ? - wenn zweiteres, dann müßte es ja theoretisch auch so funktionieren.
MFG
speedy
MFG
speedy
#3972 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Im moment stolpere ich gedanklich lediglich über die Drehmomentgeschichte am Ausleger und der Strömung der Luftschrauben. Da müßte ja immer ein Motor CC und CCW laufen, wenn die beide in die gleiche Richtung drehen würden die Propeller auf die Achse bezogen gegenläufig rotieren, das würde zwar das drehmoment am Auleger aufheben aber wie ist das dann mit dem Propellerschub ?
Anscheinend doch mit ein paar Stolperfallen versehen .... ?
#3973 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Naja, aber das klappt doch auch bei nem Y6 - somit sollte es doch auch bei nem X8 ähnlich funktionieren ?
MFG
speedy
MFG
speedy
#3974 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich hab meinen Quad X Rahmen endlich fertig gebaut und soweit alles montiert.
Jetzt habe ich aber noch ein paar grundlegende Fragen. Man muss dazu sagen das ich absoluter Anfänger bin was das fliegen angeht.
Als erstes habe ich ein Problem mit den Propeller und dem Motor.
Meine Propeller heißen AEO 8x4 und hat wie auf dem Bild zu sehen so eine 6Kant Aufnahme.
Mein Motor ist dieser :
Ich habe jetzt zum Testen das Loch im Propeller auf das Maß vom Motor aufgebohrt und nur mit den 2 Gummis befestigt kann mir aber nicht vorstellen damit es so gemacht wird.
welche Aufnahme bzw. welche Propeller benutzt man für diesen Motor?
Dann habe ich noch eine Frage zum Anschluss zwischen Empfänger und dem Arduino-Board.
Aus meiner Fernbedienung konnte ich rauslesen damit:
CH1- RUD
CH2 - ELE
CH3 - THR
CH4 - AIL
So was muss jetzt auf welchen Arduino Pin?
In meinem Schaltplan habe ich YAW = 3 , REAR = 9 , LEFT = 10 , RIGHT = 11 stehn.
Was gehört wo drauf?
Ich hoffe mir mag jemand helfen.
MFG
CH1- RUD
CH2 - ELE
CH3 - THR
CH4 - AIL
MFG
#3975 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das liest sich wie die Signal Ausgänge für einen Tri-Kopter, such mal in deinem Schaltplan nach den Eingangspins des Arduino.niklas87 hat geschrieben:So was muss jetzt auf welchen Arduino Pin?
