Telemetrie, kein freier Kanal?
#1 Telemetrie, kein freier Kanal?
Hallo Leute
Ich habe da ein Problem. Ich möchte mir ein Telemetrie Gerät zulegen und habe festgestellt, dass ich am 7Kanal Empfänger keinen Kanal (Wegen dem Stabi System) mehr frei habe. Nun frage ich mich ob ich das irgendwie mit einem Y Kabel verbinden kann. Was meint Ihr?
Gruess Marcel
Gruess Marcel
Gruss Marcel
2 x XRY 808 Spec11, XTM XLB 1/7, Xray M18 Pro, Xray M18 T, T-Rex 600 ESP, Zoom 450, Blade CX2, Easyglider Pro, Spirit mini, FunJet, Warbird, DJI Flame 450
#2 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
Kannst du normal machen. Hab ich so mit dem Gov gemacht... Batterie und Governor über Y-Kabel auf den gleichen Kanal.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
Hallo Marcel,
normalerweise funkt der Empfänger die Telemetriedaten zum Sender zurück. Dazu brauchst du keinen freien Empfänger-Kanal. (Ich kann nur von Multiplex reden, da kenne ich mich aus.)
Der Steckplatz ist im Empfänger zusätzlich zu den normalen Servo-Ausgängen. Die Telemetriedaten siehst du dann im Display vom Sender.
Mirko
Mirko
![Bild](http://flugsau.net/bilder/RHF/Sig_von_Husi_1_Heli.jpg)
![Bild](http://flugsau.net/bilder/RHF/Sig_von_Husi_2_Technik.jpg)
![Bild](http://flugsau.net/bilder/RHF/Sig_von_Husi_3_Drachenfliegen.jpg)
![Bild](http://flugsau.net/bilder/RHF/Sig_von_Husi_4_Flugsau.jpg)
#4 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
Danke für die Antworten, aber..... ich benutze den Spektrum AR7000 und habe da nur 7 Kanäle. Die sind nun alle belegt. Wo soll ich den Telemetrie Sender an Stecken. Der muss auf einen Kanal kommen. AUX2 ist der Kreisel, AUX1 und Gear der HC..... hmmm......
Gruss Marcel
- chrischan57
#5 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
Das Teil muss doch in den Data-Ausgang. Also steckste den da rein und machst irgendwo anders ein Y Kabel für die Empfängerstromversorgung ran.
Chrischan
Chrischan
#6 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
Sorry, Data Ausgang... welcher Kanal ist das beim AR7000?chrischan57 hat geschrieben:Das Teil muss doch in den Data-Ausgang.
Chrischan
Danke!
Gruss Marcel
- chrischan57
#7 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
Ist das nicht der der quer unter der Steckleiste sitzt? Da steht doch Batt/Data dran. Ich bin auf Hitec umgestiegen, daher kann ich bei mir nicht mehr nachsehen.
Chrischan
Chrischan
- chrischan57
#8 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
Da stehts auf Seite 4. Verbindungskabel vom Data Port des TM 1000 zum Data Port des Empfängers...
Chrischan
Chrischan
#9 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
OK, Batt/Data auf dem AR7000 wird horizontal gesteckt, da verliere ich so gleich 2 besetzte Kanäle hmm........
Gruss Marcel
#10 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
unter den servorports sind 3 zusätzliche, horizontale pins.
Du verlierst gar nichts![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
- chrischan57
#11 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
Und das Y-Kabel kannst Du da auch mit anschliessen...
Chrischan
Chrischan
#12 Re: Telemetrie, kein freier Kanal?
Ach ja jetzt!! Danke!
Ich habe den Empfänger so gut verbaut, dass ich diese unteren freien Pin gar nicht sehen konnte... Nun ist mir alles klar, ich brauche so gar kein Y kabel, kann ja die Telemetrie dort direkt anschliessen.
Gruess Marcel
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Gruess Marcel
Gruss Marcel
