Suche Experten für Multiplex Sender
- Modellbauer
Ich habe den Regler für den motor auf Kanal 5
Das hintere servo für Nick auf 4
Das rechts vorne auf 2
Das links vorne auf 1
und den Gyro auf 3 und Impuls vom gyro auf 6
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
#47
was steht denn bei der anleitung deiner funke wo was hin muss is da nix dabei?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
das müsste so stimmen, piccolomomo hat es auch so
Gruß Andreas
- Modellbauer
Ich fliege Mode 3 also Pitch und heck rechts Nick und roll links
Moritz Mode 2 Pitch heck links und roll nick rechts
Gruß Andreas
#51
dann musst da das aber anders anschliesen oder nicht? ich fliege so wie du
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
Wie fliegst du gleich Mode oder was??
Die Kanalbelegung bleibt gleich, nur der mode ist anderst
Gruß Andreas
- piccolomomo
Hallo,dann musst da das aber anders anschliesen oder nicht?
Nein er DARF es nicht anderst anschließen, denn So wie es ist ist es Standard, und dass dann die Funke weiß wenn man umstellt was was ist muß es so eingesteckt sein. So steht es auch in jeder Anleitung wie man was und wo anstecken muß, dann muß man den Sender nach seinen Steuergewohnheiten programieren.
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Das stimt was Moritz sagt, das muss so sein, wie ich es habe und es muss im sender eingestellt werden, was allerdings bei mir nicht geht.
Ich habe V2.1 und dort müsste es nach der Anleitung gehen, allerdings hilf mir die Anleitung nicht wirklich, denn wenn ich es nach ihr einstelle stimmt trotzdem nichts und eine Fehlerbehebung steht nicht in der Anleitung.
Gruß Andreas
#56
Modellbauer, ich will dich jetzt nicht für blöd erklaren, aber hast du beim Empfänger von der richtigen Seite gezählt?
(ja, mir ist es schon passiert!
- piccolomomo
???Was soll das heißen??aber hast du beim Empfänger von der richtigen Seite gezählt?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Solange der Motor angeht, wenn Du den linken Stick bewegst, hast Du was falsch angeschlosssen.Modellbauer hat geschrieben:Ich fliege Mode 3 also Pitch und heck rechts Nick und roll links
Es dürfen sich nur die drei Servos bewegen, max. noch das Heckservo, wenn Du PItch gibst, und revo noch nicht rausgenommen hast.
mfg,
#59
Wenn auf dem Empfänger keine Kennzeichnung steht, welcherpiccolomomo hat geschrieben:???Was soll das heißen??aber hast du beim Empfänger von der richtigen Seite gezählt?
Moritz
Platz welcher Kanal ist (mit Zahlen 1 für 1 usw.), kann man
aus versehen von der falschen Seite aus zählen !
Dann hast du z.B. 1 an 6, 2 an 5 usw. !
Gruß Dieter
- piccolomomo
Hi Dieter,
Aso, das ist der Fall es ist nummeriert.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
