Kannst Dir sicher sein das dort jeder von uns einen Blade Stop hin bekommtseijoscha hat geschrieben:Würde gerne mal wissen wie sich der Heli in der Atmosphäre fliegen würde.
Keine Helis Umland Hamburg?
#40966 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
- superflyguy
#40967 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gar nicht... leider...seijoscha hat geschrieben:Würde gerne mal wissen wie sich der Heli in der Atmosphäre fliegen würde.
... danke rene
#40968 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Der Unterschied der Schwerkraft beträgt glaube ich 1/6 zur Erde !superflyguy hat geschrieben:Gar nicht... leider...seijoscha hat geschrieben:Würde gerne mal wissen wie sich der Heli in der Atmosphäre fliegen würde.
Vielleicht hüpfen die Helis dann mehr durch den Raum so wie die Astronauten .
Der Mond hat ja auch nur eine Exosphäre ....!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#40969 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So also HK scherts nen Scheiß was mit dem Lipo ist. Naja sowas kann ich mir nicht im Job leisten. Aber ok runterschlucken das Leben geht weiter. Jetzt erstmal langes WE
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#40970 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das ist mir Heute beim laden passiert. Ladestrom war 2,1A.
Ich habe den Akku angeschlossen und aus dem Keller gegangen. Nach ca. 1 Stunde gehe ich wieder ins Keller
und sehe, dass der Akku etwas dicker geworden ist. Der Akku war schon ganz heiß und als ich in abgeklemmt habe machte es psssssss..
Der hat vor 2 Jahren ca.45 € gekostet und war von mir immer sanft behandelt worden. Entladung nie unter 20%.
Daher hole ich mir die Lipos bei HK.
- IMG_2201a.jpg (403.61 KiB) 536 mal betrachtet
- IMG_2200a.jpg (446.6 KiB) 536 mal betrachtet
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
MCPX V2
#40971 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Timmi hat gepupt
Mfg Alex
#40972 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wieviel Ladungen hat der denn hinter sich?Skyroll hat geschrieben:Das ist mir Heute beim laden passiert. Ladestrom war 2,1A.
#40973 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Alter Schwede der Akku schaut ja echt heftig aus.
Hast Glück das er dir nicht noch den Keller abgefackelt hat hätte ja passieren können .
Man sollte sie nicht so lange aus den Augen lassen.
Aber die Hacker sollen ja gerne dicke Backen machen .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#40974 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dicke Backe .... beim Laden ???
Du meintest beim entladen (fliegen, ... war meistens in T-Rex 450 -- Rundflug und Acromaster --F3A).
Vor dem Laden war der Akku OK. Spannung in Zellen noch 30%
Akku hatte ca. 70 bis 80 Ladezyklen.
Jetzt muss ich mir neue Ladeprozedur ausdenken.
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
#40975 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Mal was anderes,
ich wollte mir einen größeren Heli zulegen und hab mich schon mal danach umgesehen. Was ich aber wollte, dass er mit "V-Stabi" ist.
Nicht, dass ich von µBeast unzufrieden bin, aber wollte was neues probieren.
Kann mir einer sagen was sind die unterschiede zwischen "Mini V-Stabi" und "V-Stabi"? Aus Mikado Seiten werde ich nicht schlauer.
Bis jetzt habe ich gelesen, dass Mini für kleinere Helis gedacht ist. Einige Shops verkaufen aber auch große Helis "ab 600er"
mit Mini im Set.
mit Mini im Set.
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
arnd.13
#40976 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Paul, das Mini VStabi ist mittlerweile auch für die grösseren Helis freigegeben.
Wichtigster Unterschied: 3 TS Servos Mini VStabi, 4 TS Servos bei VStabi; getrennter Sensor bei VStabi, Drehzahlregelung zur Zeit nur bei VStabi usw.
Die Tabelle mit den Unterschieden findest Du hier: http://www.vstabi.info/de/featurematrix
#40977 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke Arnd, das hilft weiter. Wo hast du den neuen 600er bestellt??
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
arnd.13
#40978 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich hatte bei Helidirect in USA bestellt. Willst Du 'nen Logo 600SE ??
Wenn ja, schicke ich Dir 'nen Link. Neuer Bausatz mit Haube 550,- € ganz in der Nähe
#40980 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moinsen !
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
