das bild müsste alles sagen
wer kan rechnen ?
#2 Re: wer kan rechnen ?
=(E6*F6/100)/(D6/C6)
Dann hast Du Minuten, wobei 6,5 gleich 6 Minuten 30 wären ...
#3 Re: wer kan rechnen ?
...ich würde mal sagen:
EDIT: Vergiss es, die Formel oben stimmt, habe mich von Deiner Spaltenbeschriftung etwas irreführen lassen...
Markus
Markus
Zuletzt geändert von adrock am 01.04.2011 23:12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#4 Re: wer kan rechnen ?
Oder so gleich umgerechnet:
=GANZZAHL(((E6*F6/100)/(D6/C6)*60)/60)+(REST(((E6*F6/100)/(D6/C6)*60);60)/100)
#6 Re: wer kan rechnen ?
Mir ist nicht ganz klar was die Spalte "Prozent" und "Zeit bis 80%" ausdrücken sollen.
Soll Prozent einfach nur heissen, wieviel Prozent Du entladen hast, bei diesem Flug und in der Spalte "Zeit bis 80%" möchtest Du sehen, wie lange Du hättest fliegen können um den Akku nur 80% zu entladen?
Dann wäre meine Formel
=C6/F6*80
doch richtig
EDIT: wobei ich jedoch bezweifle, dass die Entladekurve linear ist. Irgendwann sinkt doch die Akkuspannung und dann wird mehr Strom gezogen...
Markus
=C6/F6*80
doch richtig
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#8 Re: wer kan rechnen ?
Code: Alles auswählen
=(E6*F6/100)/(D6/C6)- Zeit
- eingeladene & Gesamtkapazität
- Prozentwert, bis zu dem Entladen werden soll
#9 Re: wer kan rechnen ?
solange bei "F6" "80" steht, kommt immer der Wert von "C6"adrock hat geschrieben:=C6/F6*80
wenn C6/F6*80
und F6=80
dann C6/80*80
gleich C6#10 Re: wer kan rechnen ?
ich war heute 14h in der werkstatt, hab um 20h dann noch ein audi s3 steuergerät beim programmieren abgeschossen
in im moment bin ich voll holl im kopf
die formel von adrock geht, die anderen nicht ...
arnd.13
#12 Re: wer kan rechnen ?
Vielleicht hilft das:
Akkukapazität 2.200 mAh
geflogene Zeit 6 Min.
geladen / verbraucht 1760 mA
Verbrauch pro Minute 293,33 mA
Minutentabelle
Zeit Verbrauch
1 Min. 293,33 mA
2 Min. 586,66 mA
3 Min. 879,99 mA
4 Min. 1173,32 mA
5 Min. 1466,65 mA
6 Min. 1759,98 mA
7 Min. 2053,31 mA
8 Min. 2346,64 = LEER
Minutentabelle
Zeit Verbrauch
1 Min. 293,33 mA
2 Min. 586,66 mA
3 Min. 879,99 mA
4 Min. 1173,32 mA
5 Min. 1466,65 mA
6 Min. 1759,98 mA
7 Min. 2053,31 mA
#13 Re: wer kan rechnen ?
Martin,
F6 IST doch bereits ein berechneter Wert. Nämlich aus D6/E6*100 (Wieviel Prozent Kapa aus dem Akku entnommen wurde).
Dadurch löst sich Deine Formel dann auf...
= (E6*F6/100)/(D6/C6)
= (E6*(D6/E6*100)/100)/(D6/C6)
= D6/(D6/C6)
= C6
Somit kommt bei Deiner Formel immer die geflogene Zeit raus
Markus
= D6/(D6/C6)
= C6
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#14 Re: wer kan rechnen ?
für heute is adrock der schlaue
und ich gehe jetzt schlafen
danke noch mal
danke noch mal
#15 Re: wer kan rechnen ?
das muss man dann doch auch wissenadrock hat geschrieben:F6 IST doch bereits ein berechneter Wert
in dem Fall passt deine Formel natürlich
