Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hike-O
#181 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Hike-O »
Nabend Tilman,
was hältst Du denn von der Idee, noch einen Quadro zu entwerfen, der von der Qualität Deinem Tri in nichts nachsteht? :oops:
Fragen wollte ich wengistens mal, weil ich den Tri affengeil finde, aber mehr auf Quads stehe :wink:
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
r0sewhite
#182 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von r0sewhite »
Hallo Heiko,
ein Quad und ein Hexa sind doch schon längst geplant. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
Evo2racer
#183 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Evo2racer »
r0sewhite hat geschrieben:danke für die vielen Blumen.
Respekt Tilman...du hast es echt "druff" 8) :mrgreen:
Sehr gute Arbeit!
yacco
#184 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von yacco »
Hab einen neuen... (Cameleon400 Frame von Cadmicopter, Pro Mini, Orig. WMP, KD2209/1050 an Black Mantis 20A Reglern, 8x4.5). Das Tape am hinteren Ausleger ist nur provisorisch, werde den wohl noch knallrot lackieren.
Ciao, Arnd
el-dentiste
#185 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von el-dentiste »
Schick !!
Den hatte ich mir mal als Vorlage aus Holz gesägt.
Klebeband ist vorn ?
...Zahnfee....
yacco
#186 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von yacco »
yacco hat geschrieben:Das Tape am hinteren Ausleger ist nur provisorisch
Ciao, Arnd
el-dentiste
#187 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
:oops:
hab heut zu lang gearbeitet ..........................Plopp 8)
...Zahnfee....
el-dentiste
#189 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Irgendwie dazu passend :D
http://vimeo.com/5230797?ab
...Zahnfee....
JollyJoker
#190 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von JollyJoker »
Schickes Gerät Arnd,
da kann meines na klar nicht ganz mithalten, allerdings habe ich jetzt den Rahmen schon mal schön :)
Durch die Löcher in den Auslegern, wird den Reglern Frischlift zugefächelt, die "Verdrahtung" muß noch etwas geschönt werden, fliegt aber gut.
Mit dem 1500er Akku so ca. 17 Minuten rumgeschwebe, oder 10 Minuten "normal" kacheln. Warthox style, wohl nur 7 Min ;)
Gruß Peer
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
#191 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Echter Leichtbau - wenn ich da an meine Wuchtbrumme von EDF-Tri denke....... mit 2800er Akku bringt der 1200 gr. auf die Waage - mit nem 2200er immer noch runde 1100 gr.
Dafür ist der Durst auch größer - bei lockerem Rundflug so um 650 mAh / Minute, bei reinem Schweben im Hof um 850 mAh / Minute. Echte Energievernichtungsmaschine :mrgreen:
alf-1234
#192 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von alf-1234 »
Hallo crizz
Das sieht ja nicht schlecht aus. Ist dieser Tri schon das Vorstufen Triebwerk für meine ORION??? :mrgreen:
Planst du da auch Impeller oder normale Propeller??
Du weiss ja, das meine ORION auch ein richtiger Brummer wird.
Grüsse
Alf-1234
Alf-1234
#193 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Für deine Orion auf jeden Fall Props, wegen dem Wirkungsgrad , der Abstimmung und dem Drehmomentausgleich. Es gitb leider keine CW / CCW-Lüfterräder für die Impeller, so das mein Versuch mti dem Quad schnell zu den Akten gelegt war. Deshalb der Tri mit Klapp-Gier-Triebwerk.
Die 3 EDF erzeugen zwar zusammen einen Schub von ca. 2,5 kg ( Also in diesem Fall Leistungsüberschuß satt ), aber das Problem ist die Gas-Reduktion. Dann schaukelt sich das ganze irre schnell auf, weil bei meinem Prototyp die Ausleger asymetrisch sind ( Hinten je 22 cm, vorne 29 cm vom CG entfernt ), dadurch wird im hinteren Bereich trotz Drehzahlreduktion noch deutlich mehr Auftrieb erzeugt und die Regelung haut da irre Adrenalintreibend rein. Da muß ich mir noch was einfallen lassen, mal einen symetrischen Frame bauen, denke es wird da weniger krass ausfallen bzw. garnichterst auftreten.
Deshalb sollten wir bei deiner Orion, die ja ein fetter Brocken wird, besser mit Props arbeiten - außerdem ist der Wirkungsgrad besser und der Stromverbrauch erheblich geringer, du mußt bedenken ich baller bei dem EDF-Tri ja beim Schweben schon nen mittleren Strom von 40 A aus dem Akku, und wenn ich Gas reinhaue schnell das doppelte.
Aber mir ging es eigentlich auch nur um das Prinzip, ob sowas machbar und vor allem flugtauglich ist. Ob es sinnvoll ist war nie Bestandteil des Projektes ;)
alf-1234
#194 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hallo Crizz
40A ist noch milde.
Ich habe hier die NCC - Excelsior stehen und da ist ein Octocopter drin, 4 Motoren oben und 4 Motoren unten. Wenn ich da mal Gas gebe, gehen da bei 8 Motoren 160 A durch bei 4 Lipozellen.
Da geht die Post richtig ab und meine Stomzange bekommt richtig Strom. :shock: :shock:
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
JollyJoker
#195 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Crizz hat geschrieben: Die 3 EDF erzeugen zwar zusammen einen Schub von ca. 2,5 kg ( Also in diesem Fall Leistungsüberschuß satt ), aber das Problem ist die Gas-Reduktion. Dann schaukelt sich das ganze irre schnell auf, weil bei meinem Prototyp die Ausleger asymetrisch sind ( Hinten je 22 cm, vorne 29 cm vom CG entfernt ), dadurch wird im hinteren Bereich trotz Drehzahlreduktion noch deutlich mehr Auftrieb erzeugt und die Regelung haut da irre Adrenalintreibend rein. Da muß ich mir noch was einfallen lassen, mal einen symetrischen Frame bauen, denke es wird da weniger krass ausfallen bzw. garnichterst auftreten.
Hi Chris,
dann leg doch den Schwerpunkt mal in den "Auftriebsmittelpunkt", also ca. 1/3 von Hinten weg, da Du ja "falschrum" fliegst :wink:
Damit sollte das dann wesentlich besser werden? Symmetrisch ist das Gerät doch, (links/rechts) also einfach vor und zurück anpassen.
Gruß Peer
Zurück zu „Allgemeines“
