CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Uli4g3
#1 CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Suche nen Link oder Infos zum programmieren des CC 80 HV Reglers in deutsch.
Hauptsächlich ums einlernen des Senderweges und zum einstellen am Computer mit dem CC Link !
Kriege den Regler einfach nicht an meine T8 angepasst.
Er gibt immer nur die 12 Signaltöne das er 12 Zellen erkannt hat, und blinkt dann rot!
Kein initialisieren, kein scharf schalten des Motors...
Vielen Dank, Uli
Zuletzt geändert von Uli4g3 am 04.04.2011 10:02:06, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
torro
#2 Re: Suche deutsche Anleuitung zum programmieren CC 80 HV Regler
Beitrag von torro »
in der videothek gab´s mal was.
solltest Du nur im set-rpm-mode unterwegs sein, reicht es 3 drehzahlen einzustellen(z.b. 400, 600 und 800), in der funke 3 kurven hinterlegen mit 25%, 75% und 100% und laufen lassen.
wenn der regler nicht initialisiert, den unteren "servo-gas-endpunkt" verringern, solange, bis der refler initialisiert. dann vielleicht noch 2-3% als sicherheit.
dann schaltest Du due 3 drehzahlen durch, man hört´s ja relativ einfach, wenn sich die drehzahl ändert. wenn bei der dritten gasgerade nix passiert, müßtest Du den oberen serco-gas-endpunkt nach oben verschieben, solange, bis der regler in die dritte drehzahl schaltet.
in meiner T8 mußte ich nur den unteren endpunkt n paar punkte verschieben.
zur software und den settings ansich mußt dich halt melden, der größte teil ist eigentlich selbsterklärend...
Gruß, Flo
Uli4g3
#3 Re: Suche deutsche Anleuitung zum programmieren CC 80 HV Regler
Hi!
So, die ganzen Einstellungen übers Castle link sind fertig und gespeichert.
Aber ich krieg den regler nicht initialisiert. Piept nur 12 x für die erkannte Zellenzahl und LED blinkt rot.
Alles versucht, Gaskanal steht auf Reverse, Endpunkte auf 30 % eingestellt und langsam hochgedreht, das Teil blinkt nur rot und sagt keinen ton!
Versucht mit 140% Weg u starten, nix.
In der Software hab ich Heli mit fixed endpoints eingestellt, ich hab echt keinen Schimmer mehr....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
torro
#4 Re: Suche deutsche Anleuitung zum programmieren CC 80 HV Regler
Beitrag von torro »
hast du´s mal im set-rpm-mode probiert?
Gruß, Flo
Uli4g3
#5 Re: Suche deutsche Anleuitung zum programmieren CC 80 HV Regler
Ja, habe ich, genau das gleiche!
Egal ob Gas kanal auf normal oder invertiert, Endpunkte von 30-140, Küppelstellung unten oder oben, er macht es nicht.
Ist doch aber richtig das ich zum gasweg einlernen den Castle Link NICHT angeschlossen habe, da er sonst eh nicht initialisieren würde, oder?!?
Wobei ich es auch schon mit angeschlossenem Link versucht habe und das Ergebnis immer das gleiche war...
Beim Link ist die kleine grüne LED dauerhaft am leuchten, und die rote blinkt ganz schnell! Hat das noch was zu sagen?
Updaten, einstellen und proggen kann ich den regler einwandfrei über den Laptop.
Nujr wege einlernen und scharf schalten geht halt nicht!
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
torro
#6 Re: Suche deutsche Anleuitung zum programmieren CC 80 HV Regler
Beitrag von torro »
hast ja auch die T8, also gas revers.
da gibt´s noch infos und einstellvideos
http://www.rcgroups.com/castle-creations-168/
Gruß, Flo
Uli4g3
#7 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Gas ist revers.
Und genau so gemacht wie im Video!
Gaskurve 0-25-50-75-100
Endpunkte 30 und langsam hoch drehen. Nix ...
Ich werd irre.
Hubschrauber Bau 3,5 Stunden, Regler Programmierung 12 Stunden ohne das er es tut.....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
martin_p
#8 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Beitrag von martin_p »
Hi!
Ich habe wo gelesen, dass die Endpunkte nur mit der Einstellung "fixed Endpoints" (dort wo man in der Software auch den RPM-Mode auswählt) eingestellt werden können. Erst dann soll man in der Software was anderes einstellen.
Mir ist der xxx Phoenix beim aller ersten EInstecken sofort in Flammen/Rauch aufgegangen. Jetzt fliege ich erfolgreich einen Robbe-Roxxy-Regler.
LG
Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
torro
#9 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Beitrag von torro »
ich guck heut mittag mal in meiner T8 nach den endpunkten.
in kanal 3 biste aber? *flitz* :mrgreen:
Gruß, Flo
Uli4g3
#10 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Jau, bin ich....
Und Fixed Endpoints ausprobiert und Set RPM ausprobiert.
Und aircraft fixed endpoints auch ausprobiert....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
#11 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Und kein Moto raus oder Auro aktiviert?? Das hatte ich mal und mir nen Ast gesucht zum aufhängen :oops:
Uli4g3
#12 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Kannst mir den Ast mal ausleihen?
Autorotation ist aus und Motor aus steht auch auf aus...
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
torro
#13 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Beitrag von torro »
sieht man doch schön am servomonitor...
Gruß, Flo
Uli4g3
#14 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Läuft perfekt.
Knüppel runter steht er auf -29, Knüppel hoch auf + 29 ....
Hm......
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
martin_p
#15 Re: CC 80 HV Regler lässt sich nicht an Senderweg initialisieren
Hi!
Keine Ahnung obs wichtig ist, hast Du beim Initailisieren mit Vollgas angefangen?
Weil in den Youtube-Vidoes beginnen die immer damit und erst dann wird die Motor-AUS/Minimalstellung programmiert.
Kann es víelleicht sein, dass Dein Kabel zum Regler defekt ist und kein Singal beim Regler ankommt?
LG
MArtin
-Spectrum DX-7
