Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
- Rastazasta
#1 Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
Hi all!
Ich brauch mal einen Tipp von euch.
Ich drehe noch durch mit den Original-Inbusschrauben vom Rex-450 PRO. Jedes mal wenn ich am Rex was machen will, "vermurxt" oder bricht mir sogar einer dieser Inbusschrauben. Musst nun schon zwei mal mit dem Dremmel einen "Schlitz" rein machen, damit ich diese mit dem normalem Schraubenzieher wieder raus bekomme.
Weiß vielleicht jemand eine gute alternative? Am liebsten wären mir Kreuzschrauben. Ich würde gerne so viel wie möglich tauschen. Also auch am Heck bzw. am Rotorkopf.
Leicht sollten sie natürlich sein
Danke schon mal im Voraus!
Grüße marc
Grüße marc
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
#2 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
probier mal statt nem 1,5er inbus einen 6er torx.
Gruß, Flo
- Rastazasta
#3 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
Wäre auch OK. Jedoch wäre ich froh, wenn mir jemand gute Schrauben (eventuell mit Link) Empfehlen kann. Die Originalen sind doch nicht zu gebrauchen?!torro hat geschrieben:probier mal statt nem 1,5er inbus einen 6er torx.
Ich kenne mich mit Schrauben nicht so gut aus....aber sind die Dinger so weich, wenn diese schon bei festziehen abbrechen? Hab im Heck und im Rotorkopf nun abgebrochene Schrauben drinnen. Bevor ich da rumbohre, kauf ich mit die Teile auf jedenfall neu.
#4 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
vielleicht knallst Du die schrauben auch zu fest an?
hab erst letztens nen 450 sport aufgebaut und hatte keinerlei probleme. auch nicht nach der letzten reparatur.
hab halt von anfang an nur den 6er torx benutzt.
Gruß, Flo
#5 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
Kann Dir da nur gutes Werkzeug und den originalen Schraubensatz ans Herz legen.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=27372
Wenn Du mittelfesten Schraubensicherungslack und dafür weniger Gewalt anwendest sind es einfach die am besten geeignetsten.
Ein 450 Heli ist halt ein filigranes Teil und kein Mähdrescher....
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
- Rastazasta
#6 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
Am Anfang sind mir immer meine Billig Inbusdreher kaputt gegangen. Nun habe ich einen von Align. Vielleicht drehe ich wirklich zu fest. Aber ich möchte ja das alles hält. Da doch sehr viel Belastung beim Fliegen entsteht, kann es hier und da schon mal sein, dass man ein paar Schrauben nach drehen muss nach dem fliegen.torro hat geschrieben:vielleicht knallst Du die schrauben auch zu fest an?
REX hat geschrieben:Kann Dir da nur gutes Werkzeug und den originalen Schraubensatz ans Herz legen.
Das sind ja wieder die 1,5mm Inbus..oder? Die hab ich ja
Aber du hast schon recht. Vielleicht einfach mal mit dem Lack probieren.
#7 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
nö, das sollte nun wirklich nicht sein. Schrauben die in CFK/GFK, Kunststoff fassen bekommen bei mir einen sehr kleinen Tropfen Sekundenkleber auf das Gewinde.Herausschrauben geht immer sehr einfach aber sie halten halt besser.Rastazasta hat geschrieben:kann es hier und da schon mal sein, dass man ein paar Schrauben nach drehen muss nach dem fliegen
Bestimmt.....Rastazasta hat geschrieben:Vielleicht drehe ich wirklich zu fest
#8 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
wenn Du geloctitet hast, darfste das nicht mehr machen!Rastazasta hat geschrieben:ein paar Schrauben nach drehen muss nach dem fliegen.
+1TREX65 hat geschrieben:Schrauben die in CFK/GFK, Kunststoff fassen bekommen bei mir einen sehr kleinen Tropfen Sekundenkleber auf das Gewinde
Gruß, Flo
#9 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
Hallo!
Du kannst die Chassisschrauben die in Alu gehen gegen diese hier tauschen:
http://www.modellbau-werkstatt.at//shop ... 1&source=2
Die Schrauben sind gehärtet und für 2mm Imbus. Außerdem ist der Kopf größer deswegen hat der Imbus mehr "Angriffsfläche" Bis jetzt hab ichs nicht
geschafft die Schrauben rund zu drehen. Für die meisten anderen Schrauben findest du dort auch Ersatz, ich weiß die Maße nur nicht mehr auswendig.
Sonst gibt es noch Torx-schrauben von http://www.inox-schrauben.de, nur brechen die öfter mal
Gruß Robert
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
- Rastazasta
#10 Re: Neue Schrauben [Rex-450 PRO]
Danke!
