Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
mozart1982
#31 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
Beitrag von mozart1982 »
so noch mal bissel besser...
VIDEO0002_002.avi
(100.87 MiB) 154-mal heruntergeladen
mozart1982
#32 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
naja zu viel paddel sim mag ich nicht ... ich brauch eher nen ganz geraden weg... deswegen kann ich expo auch nicht ab... 20 % paddelsim reichen mir , sonst wirds zu aufdringlich... das selbe bei pitch pump, alles über 35 steuert mir zu viel rein... aber ohne paddel sim will ich auch nicht mehr... erst war ich ja voll dagegen aber nen kumpel hat so lange genervt bis ich es getestet habe und nun versteh ich was peterl. meint .. was ihm gefählt hat bei 5.0 ...
Zuletzt geändert von mozart1982 am 17.05.2011 10:45:35, insgesamt 1-mal geändert.
PeterLustich
#33 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
Beitrag von PeterLustich »
mozart1982 hat geschrieben:... ich brauch eher nen ganz geraden weg... deswegen kann ich expo auch nicht ab....
Das ist aber schon nen Wiederspruch insich, ich hoffe das weißt du. Durch die Kreisbewegung der Servos hast du ohne Expo keinen linearen Servoweg und dadurch resultierend natürlich auch keinen linearen Weg des Knüppels. Möchtest du das der gesamte Weg wirklich linear zu steuern ist, kommst du um Expo um die Knüppelmitte einfach nicht herum. :wink: Soweit ich weiß sind diesbezüglich Werte zwischen -15 und -25 % bei Futaba sinnvoll. Alles darüber ist dann wirklich Expo. :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
mozart1982
#34 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
meinst quasi - expo ? also muss ich -15 einstellen und dann ist es linear ? dann fühlts sich aber trozdem wie expo an :roll: ...
PeterLustich
#35 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
mozart1982 hat geschrieben:meinst quasi - expo ? also muss ich -15 einstellen und dann ist es linear ? dann fühlts sich aber trozdem wie expo an :roll: ...
Ok, das mag ja sein, aber dann brauchst du nicht einen linearen Knüppelweg/Servoweg sondern du magst zum Fliegen dann lieber das er um die Knüppelmitte etwas aggressiver ist. :wink:
Greetz Timo
mozart1982
#36 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
... also paddesim :lol: ... und ist das auch bei v stabi so oder gleicht das vieleicht das problem aus ???
Timmey
#37 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
Beitrag von Timmey »
Nabend,
für hartes Einrasten brauchst du einfach auch eine extreme Drehzahl und dafür ist der SE imho einfach nicht gedacht.
Ein normaler 600er wäre da wohl besser geeignet. Das ist auch der Grund warum ich Protos Streched und den normalen Protos habe. Den Streched für gechilltes LOW RPM Soft 3D und den normalen zum rumballern.
Gruß Tim
ColaFreak
#38 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
Beitrag von ColaFreak »
Also wenn man das Team Mikado mit dem 600SE rumfliegen sieht, dann merkt man dass auch der hart einrasten kann ;).
mozart1982
#39 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
ich find mein stretch geht aber viel härter als der normale... aber nur mit 40c lipos... alles darunter kackt er ab...
ich würde den logo auch lieber mit mehr drehzahl fliegen aber hält er das auf dauer aus ??? ich werd mal nen video von meinem p. stretch einstellen mit meinen neuen rockamp 40c lipos... da gehts echt ab... timmey mein tip "Rockamp" !!! :wink: 8)
ja auf den videos.... bei mir siehts auch so aus aber wenn man am knüppel ist fühlts sich nicht sehr hart an...
ColaFreak
#40 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
Wie gesagt arbeite auch mal mit den Settings im Vstabi. Wieviel Drehzahl hast du denn?
Armadillo
#41 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
Beitrag von Armadillo »
Ich will dir nicht die Illusionen nehmen, aber wenn du wirklich hart fliegen willst, dann ist der normale 600er die bessere Wahl. ;) Es hat schon nen Grund, warum nur die von den Mikado-Piloten dermaßen gescheucht werden und der SE halt eher für Soft-3D hergenommen wird. ;)
Trotzdem sollte man mit den richtigen Einstellungen denk ich noch was rausholen können. :)
mozart1982
#42 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
naja wenn ich mein rex 500 los bin wirds noch nen normaler 600er logo ... ich hab ja auch noch nen carbon chassie das raubt auch noch kraft...
ColaFreak
#43 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
Wie gesagt miss doch mal die Drehzahlen und wieg ihn mal ;). Meiner wiegt 3,9kg mit Akkus usw..
mozart1982
#44 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
meiner zwischen 4 und 4,1... hab nur 4200mah lipos drin, drehzahl denk ich 1800... haben zu min. andere mit der regleröffnung und dem motor... im video siehts echt geiler aus als in echt... in echt kommt mir der logo viel langsamer vor...
PeterLustich
#45 Re: Das erste mal 3D mitn Logo 600 SE...
Also meiner wiegt mit Plastechassis, Stütz P-FePo und 4000er 30C 12S Akkus haargenau 4008 g. Damit fliegt er sich wirklich super. Hatte zwischenzeitlich auch die 2650er 30C als 12S aus meinem Protos im Einsatz und damit wog er genau 3540 g und das war definitv viiiiiiiiel zu leicht. Damit hat er absolut keine Laune gemacht. Mit meinen Drehzahlen waren dann aber trotzdem noch Flugzeiten um die 5:30-6 Min bei Kunstflug/3D drin.
Greetz Timo
Zurück zu „Videos“
