Zoom Paddeladapter und T-Rex Paddel?
#1 Zoom Paddeladapter und T-Rex Paddel?
kann man die Zoom Paddeladapter und T-Rex Paddel miteinander verheiraten?
Die weissen Paddel vom X-400 gefallen mir nicht, und bei den Rex Carbon-optik Paddeln mag ich das direkte aufschrauben auf die Paddelstange nicht.
TIA,
TIA,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
- ER Corvulus
Naja, gaanz so einfach ist nicht.
Die Zoom und X400 Paddel (und Aufnahmen) haben M3. Die Paddelstange vom Rex hat aber M2.
Wenn musst alles tauschen: Paddelstange + Paddel von Rex oder 1,96er Federstahl + Aufnahmen / Paddel Zoom/X400. Die Zoom-X400er sind beliebig untereinander tauschbar.
Wenn Du beim X400 die Rex-Paddels draufmachst, kalkulier mal gleich 2Paar Stellringe mit ein, die Rex-Paddel sind, weil ohne Adapter, seeeehr viel leichter (dann wird der Heli viel agiler auf Roll u. Nick).
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Kekskutscher
hi
genau das problem hatte ich auch!
ich habe die paddel vom x-400 genommen und da die paddel von der aufname geschraubt.
dann die carbonoptik paddel vom rex aufgebohrt und dann mit reichlich loctite die aufgebohrten paddel auf die paddelaufname vom x-400 geschraubt.
bis jetzt hällt das bombig.
die paddel wiegen doch kaum was.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- ER Corvulus
Reimann hat geschrieben:hi
grüße Wolfgang
- Kekskutscher
habs nich gemessen aber noch genug würde ich sagen
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
hi,die frage verstehe ich jetzt nicht wirklich? Wo ist das Problem? Schraub die weissen runter und die schwarzen rauf, fertig.
kennst du die paddeln von den beiden hubis überhaupt...die frage verstehe ich jetzt nicht wirklich.
Hmm,
also das mit dem aufbohren ist mir persönlich zu riskant, ich werde wohl damit leben müssen, die Paddel auf die Stange zu schrauben. Oder es gibt irgendwann mal carbon optik Paddel für den X400
Danke vorerst,
Danke vorerst,
dirk
- Kekskutscher
servus
ich habe eben nochmal versucht die paddel abzureißßen und sehr feste an beiden paddel gezogen und es bewegt sich nix die sind sehr fest drauf.
wenn man die auf bohrt dann nur bis 2,5 mm damit das gewinde von den haltern auch bisschen in die paddel gewinde schneiden können.
aber wenn bohren dann mit der hand und nicht mit bohrmaschine.
hab einen bohrer in der schraubstock gespannt und das paddel daran aufgebohrt, geht prima.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hmm,
nagut, ich bestell mir mal x400 paddel und seh mir das mal an, kosten ja nicht die Welt.
dirk
- Kekskutscher
und wenn das weis nicht gefällt dann einfach schwarz oder in wunschfarbe lackieren und gut is.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
