CastleLink Software hat ein Problem!
#1 CastleLink Software hat ein Problem!
Hi Jungens,
ich habe eben auf die neue CastleLink-Software upgedated (Version 3.30), und nun geht gar nichts mehr, was zuvor prima lief.
Weder die neue Software noch die Vorgängerversion läßt sich nun unter Windows XP (XP Home, Version 2002, Servicepack 3) starten, selbst beim GraphViewer kommt die unten zu sehende Meldung.
Habe es auf zwei Rechnern versucht, auch wieder alles deinstalliert, neu installiert - nix geht.
Geht das noch jemanden so oder bin ich da ganz alleine auf weiter Flur? Und wer weiß eine Lösung?
- CastleLink.png (19.97 KiB) 982 mal betrachtet
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
#2 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
Ich hab einfach die 3.29 wieder drüberinstalliert (Win7) und die läuft noch.. ansonsten würde ich mal mal alles was Castle zu tun hat aus der Registry schmeissen und die 3.29 dann wieder aufspielen.. oder einen Wiederherstellungspunkt zum zurücksetzen wählen als die alte Version noch drauf war..
LG Mike
LG Mike
#3 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
Wo hast du die 3.29 her?
Servus von Andreas
#4 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
Der Fehler ist bei CC bekannt.
Ein Bug in der 3.30!
#6 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
Na, dann dürften die 3.30 gar nicht rausgeben, oder?-Didi- hat geschrieben:Der Fehler ist bei CC bekannt.
Servus von Andreas
#7 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
So, ich habe die Version 3.29 wieder installiert.
Und da klappt wieder alles.
Besten Dank für die schnelle Hilfe!
Servus von Andreas
#8 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
gibt inzwischen ne .1 damit sollte es funzen!
http://www.castlecreations.com/download ... _link.html
Gruß, Flo
#10 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
ok... hab´s noch ned installiert...
Gruß, Flo
#11 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
Die .1 soll auch noch buggy sind.
Am besten erstmal bei der 3.29 bleiben.
#12 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
Genau, und mal abwarten, wie sich das entwickelt.-Didi- hat geschrieben:Die .1 soll auch noch buggy sind.
Ich habe ne Mail an CC geschrieben, vielleicht können die was damit anfangen!
Servus von Andreas
#13 Re: CastleLink Software hat ein Problem!
Wenn ich richtig gelesen habe, gibt es jetzt die 3.30.3, welche den Bug angeblich nicht mehr hat!
