Tool für Pitcheinstellung bei FBL
torro
#1 Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
grad auf helifreak gefunden
http://helifreak.com/showthread.php?t=295757
hab mir auch schon gedanken gemacht, was C-förmiges, daß um das ZS passt, aber so ist das nochmal ne runde einfacher.
wer hat die möglichkeit sowas sauber herzustellen?
bedarf gibt es bestimmt
edit: YOGI!!! kuck ma!!! ZS könnte ich als muster bereit stellen!
Gruß, Flo
Armadillo
#2 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von Armadillo »
Wofür istn das gut? :oops:
torro
#3 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
der protos hat nirgends ne geeignete stelle um z.b. die bevelbox zu nullen.
ebenso wenig besteht ne gscheite möglichkeit, ne alte paddelstange anzudocken, um ne normale pitchlehre zu benutzen.
wie hab ich das eigentlich die letzten 2 jahre gemacht?!? :oops:
Gruß, Flo
RedBull
#4 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von RedBull »
torro hat geschrieben:der protos hat nirgends ne geeignete stelle um z.b. die bevelbox zu nullen.
Und was ist mit dem Heckrohr?
torro
#5 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
also ich kann das heckrohr bei gelösten schrauben minimal nach oben und unten bewegen... hab´s so, daß der riemen mittig aufm HZR läuft.
Gruß, Flo
b3nJi
#6 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von b3nJi »
coole sache!
Wenn ich gleich nach der Mittagspause ein bisschen Luft habe geh ich schnell auf die Fräse ^^
Das teil hab ich in 5 Min gefertigt *g*
Da der Protos eh nen halben Totalschaden erlitten hat (ja nach langer Zeit mal wieder nen verknüppler :() muss ich den beim wideraufbauen auch neu Einstellen, da kommt mir das gerade Recht :mrgreen:
@Heckrohr: genauso ists bei mir auch. Geht nach oben und unten, habe die Position gewählt, in der der Riemen mittig bleibt.
gruß
Steven
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
torro
#7 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
yogi, halt dich ran, sonst muß mir das b3nji einen für umsonst machen...
Gruß, Flo
Nymphenburg
#8 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von Nymphenburg »
Der dritte Schlitz im Blatthalter hilft Paddelprothesen, da dann laut MSH, die Paddelstange waagrecht ist über das Heckrohr.
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
torro
#9 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
Nymphenburg hat geschrieben:Paddelprothesen
ich dachte die überschrift sei eindeutig genug, aber ok... :lol:
Gruß, Flo
Timmey
#10 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von Timmey »
Brauchst du doch gar nicht! Stell die Bevelbox auf den Boden, NULLE und dann messe den Pitch von vorne (Blatt nach vorne schauend über der Haube).
Gruß Tim
torro
#11 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
nö, mein landegestell ist ausgenudelt und wenn die schwere bevelbox dann aufm blatthalter sitzt is wieder rum.
ich will so´n teil. vom yogi. so. :albino:
Gruß, Flo
Timmey
#12 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Wenn du von vorne misst ist das Landegstell doch ganz egal?!
Gruß Tim
torro
#13 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
aber nicht, wenn ich vorher am untergrund die bevelbox nulle.
bis jetzt bocke ich den heli auf und nulle unter der bodenplatte.
das ganze bevelbox-gedöhns kann ich mir aber sparen, wenn ich da einfach was rechtwinkliges, peilbares am kopf hängen hab.
Gruß, Flo
torro
#14 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von torro »
heute langeweile, also mal in den krankenhauskisten gesucht und fündig geworden.
weiß nur nicht, ob das am kompletten ZS auch noch passt. ist mir eigentlich eh viel zu klobig, wollt einfach mal gucken, was so ohne fräse möglich ist.
aso, ich will NIX über die bohrung hören, da war schon ein M5 gewindebohrer drin, der nur noch mit brachialer gewalt raus kam. :evil:
YOGI, mach doch ma was schickes aus CFK
Gruß, Flo
yogi149
#15 Re: Tool für Pitcheinstellung bei FBL
Beitrag von yogi149 »
torro hat geschrieben:YOGI, mach doch ma was schickes aus CFK
jetzt schrei doch nicht so. :roll:
Die Idee von Dir da ist ja gar nicht so dumm, das könnte man ja auch so machen.
Eine verstellbare Backe und auch nicht durch die Bohrung schrauben, sondern seitlich klemmen.
Dann geht das Ding auch nicht nur für den Protos.
Und direkt eine Auflage für die Bevel Box.
Zurück zu „Protos 500“
