Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
#691 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Meiner wiegt mit Strecker 330.15, ner Canomod-Haube mit Tenax-Verschlüssen, dem VStabi-Wechselsystem und ner massiven GFK-Finne (seit dem geht da nix mehr kaputt
) mit 2650er Turnigy 40C stolze 2025 Gramm.
- bastiuscha
#692 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Na da lieg ich ja noch gut.
Angefangen habe ich mit haargenau dem gleichen Gewicht wie Teli
mfg Basti
#693 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ok, meiner muss wohl noch Abspecken...
Was habt ihr denn sonst alles an Komponenten drinnen? Habt ihr Geflechtschlauch verwendet, was wiegen eure Blätter, etc.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#694 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ja, die ist um einiges leichter als alle anderen Hauben, ich habe eine schwere FUSUNO drauf, dafür den MiniPyro der einiges an Gewicht spart!telicopter hat geschrieben:und die Joghurtbecher- Haube mit Baumarktlackierung.
Stanilo
#695 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin Jung's
Hab auch mal die Waage bemüht:2090 Gramm mit 1400er Scorpion und 120er YGE
Mit 2800-2900 am Kopf hab ich nicht das Verlangen,da Aktiv zu werden.Die 12,5 Grad Pitch werden mit dem Scorpion in jeder laage durchgezogen,
da hab ich ne gute Abstimmung gefunden(mit Wit).Lipo is ein 6s -3300er Turnigy.Verbrauch aber leider so grenzwertig,je nach Flugstiehl sind's
in ca 5 Minuten bis 3000mah Verbrauch.Mit meinem HC 500(1700 Gramm),etwa gleiche Leistung aber mit 1000er Scorpion,Fliege ich da bis 2 Minuten
länger
Passt aber alles,und macht vorallem Spaß.
Harry
länger
Harry
#696 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Na 12,5° is ja auch nicht wirklich vielDie 12,5 Grad Pitch werden mit dem Scorpion in jeder laage durchgezogen
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
- telicopter
#697 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Eure Helis sind auch alle so schwer, da ihr 3300mah Akkus benutzt! Ich benutze 2650mah und die sind denk ich mal um einiges leichter!
Grüße Tim
Never run a changing System!
Stanilo
#698 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
Mit 12,5 Grad und hohen Drehzahlen is die Kiste gut dabei.
Harry
Wenn das ohne Einbrüche geht,ok.ChainMan hat geschrieben:Na 12,5° is ja auch nicht wirklich viel habe bei meinem 13,5°-14°
Aber was sagt dann die Flugzeit? Unter 5 Minuten Fliegen......da Lohnt ja das Starten Nichttelicopter hat geschrieben:Eure Helis sind auch alle so schwer, da ihr 3300mah Akkus benutzt! Ich benutze 2650mah und die sind denk ich mal um einiges leichter!
Harry
#699 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
120A???Stanilo hat geschrieben:Hab auch mal die Waage bemüht:2090 Gramm mit 1400er Scorpion und 120er YGE
Stanilo
#700 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
Wieviel im Heli gezogen werden kann,keine Ahnung.Bei schnellen Dauer TicToc's wird selbst der 120er Regler zumindest mal Warm.
Was das bedeutet weiß ich nicht,gehe aber da lieber auf Nr Sicher.Könnte ja auch mal passieren,das der Regler in ne größere Kiste Eingebaut wird,
wer weiß das schon
Gerade der 3026-1400er bringt Leistung bis zum Abwinken,verbraucht aber auch viele,viele mah's dabei,und ist auch
soweit ich weiß,ein Motor,der höhe Stromspitzen ereichen kann.
Naja,so oder so,zumindest Funktioniert das so mit dem 1400er Scorpion,manche Regler haben da ja probleme mit(Feldumdrehungen und so weiter).
Harry
Eher nicht? Weiß aber,was der Motor in ner Fläche Leisten kann,und da sind 80 Ampere Nix.Armadillo hat geschrieben:120A??? Die nutzt du nicht wirklich oder
wer weiß das schon
Harry
- bastiuscha
#701 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich mit meinen witzigen 70A Hacker Regler.....
mfg Basti
#702 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich fliege leichte Thunder Power 6S 2700er 30C und komme damit 5.40 - zwar nicht die Welt - aber geht wie die Hölle und bis zum Ende kein Einbruch vom LiPoAber was sagt dann die Flugzeit? Unter 5 Minuten Fliegen......da Lohnt ja das Starten Nicht
Aber nach dem mir nun mein Hacker Set scho wieder abgeschalten hat, fliegt es nun raus und ich werde mir nen Scorpion 3026-1400 rein machen, ma schauen was dann Strom frisst.
@bastiuscha
Wie is das nun eigetnlich mir deinem Mini Pyro ?? Wolltest doch mal berichten.. Drehzahl ?? Flugzeit ?? Akku ?? etc.
Futaba FF10
Futaba FF10
#703 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hier mal mein erstes Log vom Logo 400:
- Logo 400 Log.jpg (228.59 KiB) 621 mal betrachtet
Stanilo
#704 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin
Entnehme ich das Richtig? Bis zu 95 Ampere in den Spitzen? Durchnitt's Ampere ungefähr?
Gruß Harry
Gruß Harry
#705 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
ja das sind 94,3A Peak. Ich konnts mir beim Erstflug nicht verkneifen TicTocs zu machen.
Im Schnitt waren es 20,56A laut der Min/Max Analyse.
