x4FF3
#4531 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
wollte nur berichten, dass ich meinen Copter jetzt doch gefunden habe. Zu zweit geht die Suche doch leichter :). Es hat alles überlebt. Kein kaputter Propeller oder eine verbogene Welle! Der nicht komplett feste Akku und die weichen Motorbefestigungen haben wohl soviel Energie aufgenommen, dass sonst nichts kaputt gegangen ist.
Nur der Rahmen ist komplett hinüber:
Zuletzt geändert von x4FF3 am 12.04.2011 21:52:17, insgesamt 1-mal geändert.
David
calli
#4532 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
nenno hat geschrieben:Habe in nem anderen Forum die wohl detaillierteste Bau-/Einstellanleitung gefunden. Diese Anleitung läßt keine Unklarheiten übrig...
http://www.fpv-community.de/comm/forum/ ... p?tid=2792
Schaut gut aus aber es sind noch nicht alle Fotos drinn oder? Manches ist ohne Foto recht "knapp".
CArsten
nenno
#4533 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von nenno »
calli hat geschrieben:
CArsten
Die Anleitung wird laufend upgedatet. Das letzte Update ist von heute 12:25Uhr.
Da fehlen noch einige Bilder.
Die Unendlichkeit ist weit...
...besonders dem Ende entgegen
Meine Helis: 2x HK 450 (Schwachstellen mit orig. Teilen getauscht)
MultiwiiCopter:
1. QuadX, Keda 20-28, Towerpro 18A, ITG3205, BMA020, BMP085, BlueTooth-Modul (HEBO), Flyduino 10x4, Baumarkt-Kreuz (48cm Motor-Motor)
2. Flyduspider Hex6X, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Orig, BMA020, Flyduino 8x4
3. QuadX, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Clone, BMA020, Gaui 8x4, Baumarkt-Kreuz (34cm Motor-Motor)
Flugzeuge: HK Pitts EPP, MiniMag (Brushless), Hacker Skyfighter, HK MiniMoa, Acromaster
Jingej
#4534 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
mal was andres: (naja nich wirklich andres) ich würd gern noch nen LED blitzer dran machen, aber nicht extra ne blitz schaltung dranbaun, ich mein' dat dingen hat ja nen µP, kann man da nich einfach noch ne blitzer-schleife für einen unbenutzen ausgang programmieren? (oder gibts das sogar schon?) und wenn ja, wie?
Das ding soll einfach in (wasweißich) sekundentakt blitzen - einfach so - ohne schalter....
Gruß,
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
yacco
#4535 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Jin', am einfachsten wäre sowas wohl durch Abändern der Routine für die Spannungsüberwachung zu realisieren, da hättest du auch gleich einen unbenutzten Ausgang. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Mataschke sowas schon mal implementiert.
Ciao, Arnd
Jingej
#4536 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ok, ...nur ... wie mach ich das? :) ich seh schon, ich sollte mir mal das programmieren von dem µP mal zu gemüte führen...
Gruß,
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Jingej
#4537 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...grad gefunden: man kanns auch übertreiben :D
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
marix
#4538 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Kommt auf sein Ziel an! :mrgreen:
Kennst Du die Serie Karlson auf dem Dach?
GRUß
Marco
Rexphil
#4539 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rexphil »
da ist nichst mehr mit Wohzimmer fliegen !
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
marix
#4540 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Nicht im, sondern mit dem Wohnzimmer fliegen..... :mrgreen:
GRUß
Marco
marix
#4541 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Hallo Crizz,
vielen Dank noch mal für die Schrauben, haben jedoch leider nicht gepasst. :(
Werde es mal mit Pattex (da flexibler als CA) und stabileren Kabelbindern versuchen.
Eine weitere Möglichkeit wäre eventuell eine Unterlegscheibe/ -Schiene, welche den Motorsockel komplett überdeckt, na mal sehen.
Zur Erinnerung:
Es ging darum, 9gr. Motore (1404N) auf dem Frame zu befestigen, deren Bohrungen kleiner als 2M sind.
Der Sockel dieser Motore ist auch relativ wabbelig, somit wäre die Verschraubung ohnehin nicht ausreichend, falls Jemand ne tolle Idee hat, her damit.
GRUß
Marco
r0sewhite
#4542 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Marco, kannst Du das Bild nochmal einstellen oder mir die Seite nennen? Ich find's nicht mehr.
Tilman
www.microcopters.de
Axel_S
#4543 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Axel_S »
@ marix,
ich habe dazu die Schräubchen genommen, mit denen bei Micro-Servos die Ruderhörner festgeschraubt werden. Haben zwar kein Regelgewinde, aber gehen bei mir in ein Kohlefaserrohr und werden mit Sekundenkleber von unten gesichert.
Mein Mini (21 cm Motorabstand) lebt schon ziemlich lange so, Befestigung geradebiegen, Schrauben neu sichern und weiter gehts .
Das Bild ist schon älter, da hatte er noch 2 "schräge" Motore und ein anderes Landegestell.
_____________
Axel
bert
#4544 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bert »
Hallo versuche gerade meine Regler mit der Fernsteuerung zu Programmieren
Regler Turnigy Plush 18 A
FS Walkera 2801
Ich komme ohne Probleme in den Programmierloop "diese nervigen Töne", zum anwählen muss man denn rechten Knüppel nach unten ziehen, passiert aber nie irgendwas der Regler pfeifft weiterhin den Programmierloop ab. was mache ich falsch?
Anmerkung ich Komme nur über den Gear Kanal in diesen Programmiermodus (ist doch falsch oder)
Freundliche Grüsse
#4545 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bert hat geschrieben:Anmerkung ich Komme nur über den Gear Kanal in diesen Programmiermodus (ist doch falsch oder)
Dann reagiert er natürlich nur auf Gear, nicht auf Throttle.
Schliess die Kanäle mal so an, wie im Handbuch des Senders angegeben.
Zurück zu „Allgemeines“
