Geniale Idee -> Heli als "Granetenwerfer"
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Ich dachte ich bua mir eine aus Carbon.
Dann is der untere boden mit einen hacken gesichert. und das servor kan den haken bewegen. So geht dann der untebroden auf die erbsen fallen raus...
*lol*, dreamer.
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
wieso denn?
PiccoloChiccolo
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Besser wärs natürlich du könntest den Boden dann wieder zumachen.
Dann kannste wenn net alle auf einmal rausfallen noch en 2. Mal abwerfen ohne Zwischenlandung
Piccolo13409
hi.
Ja das wäre schon cool, aber das hat dann mehr Meschanik und auch mehr gewischt :(
gruß, Flo
PiccoloChiccolo
Ich hätt grad schon ne Idee ist aber schwer zu beschreiben:
Du nimmst eine Box mit Deckel der mit dem Schanier odder sowas(kann auch en Tesastreifen sein)auf und zuklappbar ist.
an den Deckel machst du ne kleine Stange dran die auf der Seite über den Rand schaut an der da Schanier ist.ans Ende dieser Stange kannst du deinen Servozug einhängen.die Kiste wird mit dem Deckel nach unten montiert.
Ich hoff des hat irgendjemand verstanden
Ist blöd zu erklären ohne Zeichnung
PiccoloChiccolo
#21
Bei meinem Vorschlag braucht man net soviel Mechanik
darf halt keine Bleikiste sein
Piccolo13409
Hi!
Ja, ich glaube ich habe das verstanden...
Ich hab grade sogar 2 kleine Plastikschaniere gefunden ;)
gruß, Flo
xxxheli
#23
Beitrag von xxxheli »
HI
Was nur kleine Erbsen?
Nimm doch ein Ü-Ei und füll den Inhalt deiner Erbsen da rein
dann haste ne BIGBOMB. :shock:
Binde ein paar mehr unter dein Hubi und fallste mal ungewollten Bodenkontakt hast
bringen die Dinger ihn wieder in die Luft. :lol:
Achso die Kristalle (oder was das ist) müssen relativ dicht zusammen sein
außerdem musst du um sicher zugehen das es explodiert etwas schweres mit rein packen und die beiden Hälften mit Klebeband zusammen kleben.
Vorsicht nur nicht zu fest drücken!!!
Das Gewicht ist doch egal so lange er in die Luft kommt
Piccolo13409
Hi!
Ja das mit dem Ei is ne coole Idee.
Aber erstmal kommt die vorrichtung... werde morgen damit anfangen...
Mfg, flo
Jonas
Beitrag von Jonas »
Einfach mal den Jonas fragen, der hat sowas alles schon gemacht!
Die Knallerbsen knallen fast immer! Es reicht also völlig, die einfach runterfallen zu lassen! Die Idee mit dem Rohr ist gut, hatte ich genau so gemacht! Davor kommt einfach eine Klappe, die vom Servo geöffnet wird!
Das gute am Rohr ist vor allem, dass die dann Zeitversetzt zünden!
Was man auch machen kann: Von einem Taschentuch ein einzelnes Blatt von den anderen ablösen! Dann ganz viel der kleinen Knallerbsen öffnen und in das Taschentuch füllen! Das knallt, sag ich euch... :D
Rauchpulver hatte ich auch schon unterm Heli! Das gute war, dass durch die Rotorabwinde der Rauch nach unten gedrückt wurde, sonst hätte ich den Heli nicht mehr gesehen!
Ach ja, bevor ich es vergesse: Das ist natürlich alles illegal und man sollte es nie nachmachen... 8)
Piccolo13409
Hi!
Na klar, warum haben wir nicht gleich Jonas gefragt ??? :D:D:D
Das mit dem Tschentuch is ne gute idee... muss ich mal gleich morgen testen... :D
Morgen beginnt der bau der Vorrichtung...
@Jonas: Hast du davon Bilder?
gruß, Flo
Jonas
Beitrag von Jonas »
:D
Bilder habe ich leider nicht! Aber das war nicht schwer zu bauen!
Das mit dem Taschentuch haben wir mal in der Schule gemacht... :D 8)
Mein zweites Hobby ist Feuerwerk, deshalb mache ich sowas ständig! Ihr glaubt nicht, was bei mir schon alles unterm Heli hing! :roll:
Piccolo13409
Hi!
Naja, ich werde es auch ohne Bilder schaffen 8)
also wenn das mit der Schachtel klappt, könnte man ja z.B. auch ne Hand voll Mehl rien machen... Wirkt dann auch kurze Zeit zeit wie Rauch :D:D:D
gruß, flo
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hier mal noch ein Vorschlag von mir!
Der Servoarm hält die Knallerbsen im Rohr und wird einfach runtergeklappt! Leichter geht es denke ich nicht mehr:
Piccolo13409
Hi!
JA, das sieht sehr einfach aus... aber wie mach ich das jetz unten an den Heli ran???
gruß, Flo
Zurück zu „Projekte“
