Satelliten an VStabi blinken
#1 Satelliten an VStabi blinken
Ich habe soeben in einen Logo 600SE ein VStabi Express 5.0 zusammen mit zwei Spektrum Satelliten eingebaut.
Gebunden scheint zu sein und alles funktioniert.
ABER, die LEDs in den beiden Satelliten blinken durchgehend.
Die VStabi-LED ist dauer an.
Was mache ich verkehrt??? *help*
Plus an Masse, das knallt klasse! ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#2 Re: Satelliten an VStabi blinken
Bekommst du denn ein Signal am Stabi?
Wenn ja, dann lass dich durch das Blinken nicht irritieren. Das hatte ich damals auch. Das ist wenn die Satelliten beim Hochfahren des BEC erst mal "zu wenig" Spannung bekommen und erst nachher ihre Mindestspannungsversorgung erreichen.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#3 Re: Satelliten an VStabi blinken
Ja, alle Signale sind da und alles tut, was es tun soll.Armadillo hat geschrieben:Bekommst du denn ein Signal am Stabi?
Einzig, die Satelliten blinken lustig im Gleichtakt!
#4 Re: Satelliten an VStabi blinken
Wie gesagt, das Blinken kommt vom Hochfahren der BEC-Spannung, die nicht sofort auf die Normalspannung steigt, sondern in gewissen Schritten (ich kenne die Fachausdrücke dafür nicht) und deswegen blinken die Sats. Hat bei mir nen knappes Jahr lang keine Probleme gemacht. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#5 Re: Satelliten an VStabi blinken
Nagut, dann lasss Blinken!!
Jetzt muss ich nur noch den Mumm haben, mit dem Logo abzuheben!
Seit dem Logo-Crash bin ich gerade irgendwie extrem gehemmt.
Aber am Boden läuft er schon mal!![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
#6 Re: Satelliten an VStabi blinken
Welchen Sender fliegst du? Bei meiner MX22 mit Spektrum Modul machen das die Satelliten immer wenn du nach dem Abziehen des Akkus nicht den Sender neustartest...interpretieren die Satelliten dann als Signalverlust. Sollte wenn du den Sender nach dem Abziehen des BEC aus und wieder an machst, weg sein.
#7 Re: Satelliten an VStabi blinken
Ist mit meiner DX7SE aber auch passiert.
- telicopter
#8 Re: Satelliten an VStabi blinken
Japp, bei mir auch! Immer wenn ich einen neuen Akku anstöpsel, muss ich den Sender vorher aus- und wieder eingeschaltet haben (nur bei meinem mCP x nicht
Grüße Tim
Never run a changing System!
#9 Re: Satelliten an VStabi blinken
Jip, Das ist bei Spektrum das normale Ergebnis nach einem Zusammenbruch der Versorgungsspannug auf der Empfängerseite und für das Hält der Empfänger /satz das wenn man den Sender beim Akkuwechsel nicht aus macht.zx1000 hat geschrieben:? Bei meiner MX22 mit Spektrum Modul machen das die Satelliten immer wenn du nach dem Abziehen des Akkus nicht den Sender neustartest..
#10 Re: Satelliten an VStabi blinken
Du hast recht!!!zx1000 hat geschrieben:Welchen Sender fliegst du? Bei meiner MX22 mit Spektrum Modul machen das die Satelliten immer wenn du nach dem Abziehen des Akkus nicht den Sender neustartest...interpretieren die Satelliten dann als Signalverlust. Sollte wenn du den Sender nach dem Abziehen des BEC aus und wieder an machst, weg sein.
![bounce :bounce:](./images/smilies/icon_bounce.gif)
Wenn der Sender zwischendurch ausgeschaltet wird, sind die LEDs dauer an!
Danke Dir!!!
