FBL System ohne Drift?
gecko03
#1 FBL System ohne Drift?
Beitrag von gecko03 »
meine Beast Helis zeigen alle die Eigenheit, dass diese mit der Zeit (mehrere Sekunden) zu einer Seite (mal links, mal rechts) leicht abdriften.
manchmal wäre es einfach toll, wenn man den Heli für eine halbe Minute "parken" oder etwas länger könnte.
Dann könnte man so nebenbei das Viehzeug vertreiben, welches einem am Hals rumkrabbelt... 8)
Deshalb die Frage, gibts ein FBL System, welches NICHT driftet?
frohe Ostern. :)
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
face
#2 Re: FBL System ohne Drift?
Beitrag von face »
Ich seh das immer nur bei V-Stabis^^ Ulrich hatte auf der Rotor einen 250er zur Demo, den konnte er richtig in der Luft "parken", sehr imposant. Sobald Wind kommt wird allerdings kein FBL-System einen Versatz des Fluggeräts verhindern können, da die nicht über eine aktive Lagerücksteuerung verfügen (wenn ich das richtig aufgefasst habe). Driften ist hier eigentlich nur in dem Kontext erwähnt dass es vom FBL-System selbst ausgeht, z.B. durch Vibs oder so ausgelöst.
Mein 600er schwebte aber mit der feinen TS-Einstellung schon ziemlich gut, vielleicht ein bisschen rumprobieren und auch mal nach Vibrationsquellen schauen, ausschließen kann mans ja nie.
Futaba T8
heliaddict
satsepp
#3 Re: FBL System ohne Drift?
Beitrag von satsepp »
HC-Rigid im Positionsmode, Die coptersteuerungen mit GPS, Skookum SK720 bald mit GPS, der zeit "nur" mit Beschleunigungssensoren die den Horizont messen und den Heli zwar horizontal ausrichten, aber keine Drift wegen Wind etc. verhindern.
Sepp
Meine Flotte:
HRO-MC22
#4 Re: FBL System ohne Drift?
Beitrag von HRO-MC22 »
Das wird es nicht geben.
Du willst offensichtlich die Physik bescheißen, aber wie haben wir in der Schule schon gelernt???
Die kann man nicht bescheißen...
Du mußt dir immer bewusst sein das ein Heli gesteuert werden will, auch mit nem FBL...
Stell dir vor, der Heli steht auf einer Kugel, welche auf einer Nadel steht. Die Kugel wird immer in irgend eine Richtung weg kippen wollen...
ohne gegengesetzte Steuereingaben wird der Heli anfangen zu wandern....
Die Drifts die du beobachtest werden von keinem System erkannt, weil sie so minimal sind das sie im Sensor nicht auffallen..
Selbst wenn dein Heli ein GPS Modul hat und du ihn einparkst, wird er Driften...
Gruß Norman
Power is nothing without control!!!
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
satsepp
#5 Re: FBL System ohne Drift?
HRO-MC22 hat geschrieben:Selbst wenn dein Heli ein GPS Modul hat und du ihn einparkst, wird er Driften...
Gruß Norman
wenn es darum geht die Position auf 1cm dann logisch, wenn es aber darum geht sich Mücken und Ungeziefer zu entledigen und 2-3 Meter "umherpendeln" in Ordnung sind dann geht das.
Sepp
Meine Flotte:
dilg
#6 Re: FBL System ohne Drift?
Beitrag von dilg »
gecko03 hat geschrieben:manchmal wäre es einfach toll, wenn man den Heli für eine halbe Minute "parken" oder etwas länger könnte.
Wohin willst du? Also Größenordung...
Was verstehst du uner einigen Sekunden?
lg michl
gecko03
#7 Re: FBL System ohne Drift?
schade, dass es das noch nicht gibt. habe gedacht obs das vielleicht schon gibt :roll:
leider ist es bei uns sehr windig. manchmal kommt man sich vor wir auf Lanzarote (auch wenn ich da noch nicht war 8) )
@satsepp
das HC3-SX habe ich mir auch schon angeschaut, scheint aber momentan teilweise sehr buggy zu sein, vor allem der Horizontalmode.
@dilg
sagen wir mal 20 Sekunden aufwärts wäre schööön :wink:
135erHeli
#8 Re: FBL System ohne Drift?
Beitrag von 135erHeli »
Also beim vStabi kann ich mir entspannt ne Kippe aus der Tasche holen und Anzünden,die frage is ja nur in welcher höher verlangst du das 10cm über der Grasnabe oder in 5-10m :)
Gruss Jens
powerpaul
#9 Re: FBL System ohne Drift?
Beitrag von powerpaul »
Helicommand Rigid im Positionsmodus
Klappt einwandfrei bei wenig Wind
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
