Quadrocopter als Raumschiff
seitwaerts
#676 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von seitwaerts »
Das muss ein optisches Bild geben :mrgreen:
Ja, aber sicher schaut das Klasse aus!
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
echo.zulu
#677 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von echo.zulu »
Moin Leute.
Der Volker hat leider ein paar Begriffe durcheinander geworfen:
VFR (Visual Flight Rules) und das Pendant IFR (Instrumental Flight Rules) gibt es nur in der Manntragenden Fliegerei. Der Modellflug ist definiert als Fliegen nach Sicht. Bei Platzaufstiegsgenehmigungen gibt es zwar oft den Passus, dass Flugbetrieb nur bis Sonnenuntergang bzw. oft auch noch bis maximal 20 Uhr genehmigt ist. Das hat aber alles nur mit dem genehmigungspflichtigen Modellflug und dort hauptsächlich mit Verbrennermodellen zu tun. Im vorliegenden Fall trifft aber beides nicht zu. Verbrenner sind nicht eingebaut und das Flugmodell hat weniger als 5kg Abflugmasse. Wenn nun das Fluggebiet außerhalb von Flugkontrollzonen und in mehr als 1,5km Abstand von Flugplätzen ist, dann braucht man keine Aufstiegsgenehmigung und es gibt folglich auch keine Einschränkung der Flugzeit. Voraussetzung ist dann natürlich das der Pilot das Modell auf Sicht steuern kann und es nicht gegen die engeren Lärmschutzauflagen nach 20 bzw. 22 Uhr verstößt.
So ist zumindest meine Rechtsauffassung. Aber ich bin kein Jurist, sondern habe nur die entsprechenden Gesetze gelesen und interpretiert. Um sicher zu gehen, sollte man den Rat eines Juristen einziehen.
seitwaerts
#678 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Du hast natürlich Recht, Egbert.
Nachtflug ist imho zumindest in der Grauzone, weil "Fliegen auf Sicht" bei Dunkelheit doch arg erschwert ist..
Ich möchte auf keinen Fall als Miesepeter gelten& Alf ist mit Sicherheit ein umsichtiger Mensch.
Soweit ich mir das abgelesen habe, liegen die VFR dem für uns gültigen Regelwerk zugrunde, auch wenn vieles davon für uns nicht zutreffend ist...
Geht Fliegen 8)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#679 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich dneke mla, mehr als Abenddämmerung wird Alf als Risiko nicht eingehen - dafür wäre es viel zu schade, das Monster wegen schlechter Lageerkennung zu crashen. Zumindest in den Anfängen, denn an das Quadfliegen wird er sich auch gewöhnen müssen, da kommt dann das Adrenalin hinzu und man ist froh, wenn man die erste Flugminute bei Tageslicht hinter sich hat - da denkt man noch nicht sofort an Nachtflug ;)
#680 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Das Fliegen würde ich eh erst mal mit nem Trainer üben.
#681 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Denke mal das wird Alf auch machen. Also mit dem Quad erstmal fliegen, bevor er ihn in die Orion einbaut. So kann man die Einstellungen auch viel einfacher anpassen, da wird man anfangs wegen der Parametereinstellung sicher noch ein paarmal den FTDI anklemmen müssen, und dann kann man sich erstmal ohne Rumpf an das Steuerverhalten gewöhnen.
alf-1234
#682 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von alf-1234 »
Hallo Crizz und tracer
Ich bin hier schon lange mit einem QC am üben und zwischendurch fliege ich hin und wieder auch FPV mit Fat Shark Brille.
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
#683 Re: Quadrocopter als Raumschiff
tststs.... :D
( Nachtrag : bald steuert er die Orion mit FPV..... :D )
alf-1234
#684 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Das wäre toll, aus der Sicht von Captain McAllister die ORION zu steuern. Idee ist super. :D
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
echo.zulu
#685 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Dann solltest Du Dir aber auch mal ein paar Bleistiftanspitzer und Wasserhähne an den Sender schrauben. An die Antenne hängst Du dann noch ein Bügeleisen zur Erdung. :drunken:
alf-1234
#686 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo Egbert
Antwort ist super, aber ich glaube wir lassen mal die Bleistiftanspitzer, Wasserhähne und Bügeleisen.
Das Fliegen geht vielleicht auch ohne diese Sachen. :mrgreen:
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
alf-1234
#687 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo zusammen
Und damit ist das Oberteil mit den 3 Werferpfeilen abgeschlossen. Ich habe die Löcher nun mit einem feinen Fliegengitter verschlossen. :D :D
Grüsse
Alf-1234 :wink:
PS. Wo ist eigentlich Yogi?? Ist der nicht mehr da???? Oder hat der Urlaub???
Oberteil von hinten
Oberteil von hinten
Oberteil von vorne
Oberteil von vorne
Alf-1234
kortos
#688 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von kortos »
Wow, sieht sehr gut aus :-)
Das habe ich gerade auf microhelis.de (Jürgen) gelesen, ich denke er ist also im Urlaub.
bis Montag den 2.5.2011 werden Aufträge nur entgegen genommen, aber nicht weiterverarbeitet.
speedy
#689 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Beitrag von speedy »
Na - ich hät ja die Hölzchen entweder gegen CFK Profile getauscht oder zumindestens noch grau oder schwarz angemalt.
Eventuell könnte man auch versuchen mit Kleber, Harz, Epoxy, Acryl oder so (irgendwas durchsichtigem) das Netz so auch über Kreuz zu versteifen, daß man die Stäbchen nicht benötigt - kann aber momentan nicht abschätzen, wie Steif das dann werden würde bzw. ob das klappen könnte. Ist nur grad so nen Blitzgedanke.
Nen anderer Gedanke - vielleicht bekommt ja das Netz auch mit ner Spraydose oder so grau eingesprüht - also daß es immernoch Luftdurchlässig ist, aber eben in der Rumpffarbe.
MFG
speedy
alf-1234
#690 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo Speedx
Die Hölzchen sind zwingend. Da das Depron nur 3 mm stark ist, würden die Motoren das Depron ansaugen und zu Mehl verarbeiten. Deshalb habe ich auch den 1,5 mm Sperrholzring drin, der das Depron etwas steif macht.
Die Hölzchen könnte man noch grau anmalen. Der Gedanke ist nicht schlecht.
Grüsse
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Zurück zu „Allgemeines“
