Protos Showroom
bastiuscha
#316 Re: Protos Showroom
Beitrag von bastiuscha »
Bin optisch kein so grosser Protos Fan, aber ich muss zugeben, dass die letzten mir sehr gut gefallen. Habt ihr ordenlich was draus gemacht! :thumbright:
mfg Basti
Provotroll
#317 Re: Protos Showroom
Beitrag von Provotroll »
torro hat geschrieben:fettes DANKE an Provotroll!!! :P
Na wenn du hier dein Rohr präsentierst muss ich wohl gleich ziehn :wink:
Daniel Gonzalez
#318 Re: Protos Showroom
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Servus Leute,
genau hinsehen, dann seht Ihr, dass es sich um einen Potos handelt :wink:
Setup:
Hyperion SCD 16 @ 8,0 V
MKS 787 HV @ 8,0 V
Motor: Croco, eigengewickelter vom Torro (Flo) mit 2,3 kW Leistung
Regler: YGE 80 umgebaut auf 8,0 V BEC
Hyperion Phasesensor
Vstabi schwarz 5.1 mit Governor
Aluheck
1x Aludomlager
18er Heckritzel für abartige Heckperformance
CFK Finnen
Plastechassis
SAb Red Devil
orig. Heckblätter Neongelb
Drehzahlen 2050 bis 3300
Pitch 14 Grad
... und genauso geht er ab :mrgreen:
Mit dem YGE 80 am Vstabigovernor ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Perfekte Regelung in allen Drehzahlbereichen (noch besser als beim Jive), vorallem bei der niedrigen Drehzahl deutliche Verbesserung und ein Sound zum niederknien. Noch leiser, aber irgendwie ein ganz subtiles Geräusch, wie von einer Turbine.
Der Protos ist durch den Janis etwas emotionslos geworden, aber heute hat er Emotionen erweckt, wie noch nie! Das ist genial bis zum geht nicht mehr.
Werde hoffentlich bald jemand finden, der ein Video machen kann und hoffentlich kommt da der Sound wenigstens halbsogut rüber, wie er ist :drunken:
Im übrigen kann ich mit Vstabi 5.1 und den HV Servos cracken, fast wie mit einem Großen! Mit Microbeast oder/und Savoxservos undenkbar.
Grüße,
Protos 1.JPG (6.77 MiB) 1109 mal betrachtet
Protos 2.JPG (7.01 MiB) 1107 mal betrachtet
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
bastiuscha
#319 Re: Protos Showroom
Ok ich nehms zurück :lol:
mfg Basti
trailblazer
#320 Re: Protos Showroom
Beitrag von trailblazer »
Ich werde diese glubschige Logo Haube nie mögen :oops: Sie erfüllt zwar einen Zweck (bessere Sichtbarkeit), aber zerstört imo alles, was das Design des Protos so ausmacht ;)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Daniel Gonzalez
#321 Re: Protos Showroom
In 13:44 nur 2000 mAh rausgzogen. Heißt es sind bis zu 15 Minuten Flugzeit drin. Dank dem aktivem Freilauf vom YGE kann ich brutal mit der Regleröffnung runtergehen. Noch mehr, als es mit dem Jive je möglich war. Drehzahlen von 1700-3300 sind nun möglich und jede geht dabei erstklassig, einfach ein Traum :drunken:
dilg
#322 Re: Protos Showroom
Beitrag von dilg »
Daniel Gonzalez hat geschrieben:In 13:44 nur 2000 mAh rausgzogen. Heißt es sind bis zu 15 Minuten Flugzeit drin.
6s 2650mAh und 14er Ritzel? Hast du zufällig ein Log oder die zur Drehzahl gehörigen Stromverbräuche parat?
Dabei war ich am WE so froh, nur 2500 in elf Minuten verbraucht zu haben.. :cry:
lg michl
Daniel Gonzalez
#323 Re: Protos Showroom
Ich habe den Eigennbaumotor vom Torro drin (siehe Setupliste) und das am 17er Ritzel, da der einen Tick langsamer, als der originale dreht.
Damit kann ich 1700-3300 rpm abdecken.
Ich werde noch Logs nachliefern.
Grüße,
Daniel Gonzalez
#324 Re: Protos Showroom
12 Jähriger erstes Mal Fliegen nach nur Simerfahrung und gleich voll gut. Playstationgeneration eben :mrgreen:
Und dazu noch mein zweite Haube.
grüße,
2. Haube.JPG (5.54 MiB) 1054 mal betrachtet
b3nJi
#325 Re: Protos Showroom
Beitrag von b3nJi »
Ich fall vom glauben ab, das sind nur Bilder?
Ich dachte bei 7MB pro Datei MUSS da ein Video kommen...... ich hasse diese scheiss immer schneller werdenen Privatanschlüsse in den Großstädten.
Keiner macht sich gedanken über Serverlasten, achtet auf Daten-Kompression und die Server werden immer mehr belastet.
Mich würde es nicht wundern wenn bald alle Pivaten Internetnutzer ihre 100Megabit an der Kabel-Dose haben und sich dann beschweren ihr Internet wäre zu langsam(server lasten).
Das schlimmste daran: Ich habe DSL von der Telekom aber da ich nicht direkt in der großstadt wohne halt nur die kleinste geschwindgitkeit.
Wenn ich dann 3 Minuten runter lade, voller erwartung da kommt dann ein Video, und dat war nurn Bild.... Vergeht es einem echt hier reinzugucken.
Nicht böse gemeint, just my 2 cents.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
Armadillo
#326 Re: Protos Showroom
Beitrag von Armadillo »
Die Bilder sind hier im Thema doch komprimiert auf 230KB und 800*600 Pixel. Passt doch, oder wo ist das Problem?
ColaFreak
#327 Re: Protos Showroom
Beitrag von ColaFreak »
Ein statisches Bild verursacht nicht wirklich Last auf dem Server. Wenn dann betrifft die Last die Anbindung ;), aber selbst dass ist bei der Größe und Anzahl noch nicht gegeben.
Daniel Gonzalez
#328 Re: Protos Showroom
Ich glaube er hat meine Photos gemeint.
Als Entschädigung hier ein Video von dem Tag http://www.youtube.com/watch?v=yjzjFzyZteg :oops:
b3nJi
#329 Re: Protos Showroom
Beitrag von b3nJi »
Jup die meinte ich :lol:
Und ja mit Serverlast habe ich die Verbindung gemeint.
Bis 100Mbit (womit die meisten Server angebunden sind) ausgelastet sind brauch es nicht viel....
Aber mal davon ab... es bleibt ja jedem selbst überlassen wieviele Leute sich die Bilder, die man eingestellt hat angucken. Es sollte ja in subtext die Nachricht rüber kommen: "So kriegst du mehr Klicks!"
Es gibt genug Leute wie mich, die einen "Breitbandanschluss" haben aber eben etwas außerhalb wohnen und max. 2mbit bekommen, schlimmsten falls nur 1mbit und das kann auch nochmal reduziert werden um über noch größere entfernungen ein zuverlässiges Signal zu liefern.
Serverlast hin oder her, ist ja schön und gut wenn die das können, aber wenn man dann als "Breitband-Surfer" wie ich hergeht, kommt es einem bei den heutigen Datenmengen vor als ob man wieder mit dem klassischen 56K Analogmodem unterwegs ist.
Klar das man dann die Bilder einfach schlicht nicht anguckt.
So jetzt aber genug davon.... ! :mrgreen:
Das Video kam gut rüber (in 360p läuft es so grad ruckelfrei :)) da kann man nur neidisch werden auf dein Heli.
ColaFreak
#330 Re: Protos Showroom
Deswegen gibt es doch die kleingerechnete Version der Bilder jeder sieht sie und man muss nicht die 7MB runterladen ;). Ansonsten finde ich es gut wenn jemand seine Bilder im Vollformat reinstellt, denn das kommt den großen Monitoren doch sehr gelegen ;).
Zurück zu „Protos 500“
