Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
-Didi-
#16 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Beitrag von -Didi- »
Blöde Frage, aber ich finde bei Mikado nichts dazu:
Ritzel!
Ist sowas mit in den aktuellen Baukästen oder extra bestellen?
Armadillo
#17 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Beitrag von Armadillo »
Ein Ritzel ist immer nur bei den Motor/Regler Kombis dabei. Macht auch nicht wirklich Sinn, weil man ja nicht weiß welcher Motor verbaut werden soll. ;)
Den Tabellen auf den jeweiligen Bausatzseiten kann man übrigens inzwischen genau entnehmen was dabei ist. ;)
-Didi-
#18 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Armadillo hat geschrieben:Ein Ritzel ist immer nur bei den Motor/Regler Kombis dabei. Macht auch nicht wirklich Sinn, weil man ja nicht weiß welcher Motor verbaut werden soll. ;)
Das macht natürlich Sinn! :oops:
Da definitiv ein Motor mit 6s und 1100U/V geflogen wird, kommt ein 14er Ritzel her.
trabbilulu
#19 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Beitrag von trabbilulu »
Hallochen Leute habe mir vor 3 Tagen den Logo 500 SE geleistet und bin zu dem Schluß gekommen,wenn Deutschland überall solche Aufbauanleitung rausgibt dann dauert es nicht mehr lange und wir sind total im Keller.Für einen Neueinsteiger der ich aber nicht bin,ist diese Anleitung wirklich Grottenhaft.Was habt Ihr für eine Meinung. :cry:
Askalon
#20 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Beitrag von Askalon »
HI
ja,Bauanleitungen bekommen andere wirklich besser hin.
Aber wenn du ihn fliegst, wirst du so begeistert sein, da ist die Bauanleitung schon vergessen :)
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
trabbilulu
#21 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Hallochen Askalon hast Du eine Ahnung wie rum der Stellring der auf die Hauptrotorwelle kommt ist,mit dem Bund nach oben oder nach unten???? Was aus der besch...... Anleitung nicht zu sehen ist.Oder ist das Bockwurst
echo.zulu
#22 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Beitrag von echo.zulu »
Normalerweise kommen Klemmringe immer mit dem Bund zum Lager hin, damit nur der Innenring anliegt.
trabbilulu
#23 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
O.K. danke dann ist er doch richtig rum eingebaut.Was hälst Du von einer Erdung des Hecks????Ist es notwendig??
Armadillo
#24 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Die Erdung solltest du unbedingt verbauen um böse Überraschungen auf jeden Fall zu vermeiden. Hier hatte ich das schon mal dokumentiert:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 8#p1228728
Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr dasselbe Problem mit dem Logo 500 SE und der Anleitung wie du. Lass dich nicht unterkriegen! Der Heli ist dafür umso geiler! ;)
ColaFreak
#25 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Beitrag von ColaFreak »
Mach die Erdung auf jeden Fall ;). Hab gestern bei meinem 600SE erst wieder gemerkt wie der das Zucken anfängt wenn die Erdung nicht mehr funktioniert. Und der Log vom Vstabi ist auch sehenswert ;), alle 10s "Sensor Prüfsummen Fehler".
Askalon
#26 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
ColaFreak hat geschrieben:Mach die Erdung auf jeden Fall ;). Hab gestern bei meinem 600SE erst wieder gemerkt wie der das Zucken anfängt wenn die Erdung nicht mehr funktioniert. Und der Log vom Vstabi ist auch sehenswert ;), alle 10s "Sensor Prüfsummen Fehler".
warum schreibt ihr eigentlich immer Erdung?der Heli soll ja in die Luft und nicht geerdet werden. :)
Also, ich bin 2 Jahre problemlos den 500 ohne potentialausgleich geflogen, und hatte nie probleme.
gestern hab ich mal in meinen Eventlog geschaut, und jetzt bin ich auch gerade dabei einen potentialausgleich zu basteln.
Also bau ihn gleich ein, musst dich danach nicht mehr ärgern.
gruss
Armadillo
#27 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Askalon hat geschrieben:gestern hab ich mal in meinen Eventlog geschaut, und jetzt bin ich auch gerade dabei einen potentialausgleich zu basteln.
Welche Grüße hat dir denn dein Stabi ausgerichtet? :mrgreen:
Askalon
#28 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
keine Erfreulichen
eigentlich ein Wunder dass er geflogen ist. :)
log600se.pdf
(208.96 KiB) 103-mal heruntergeladen
Armadillo
#29 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Oh hübsch! :lol:
Genau das hat Markus' Stabi heute auch gejammert. :mrgreen:
ColaFreak
#30 Re: Empfehlungen/Beratung zu Logo 500
Nen Beast wäre einfach abgeschmiert ;). Hier ein Lob an die Vstabientwickler das Ding fliegt echt noch unter härtesten Bedingungen.
