Hi Leute
Ich weiß - Scorpion Motoren sollten geölt werden. Allerdings gehen hier die Meinungen doch noch ziemlich auseinander.
Meine Frage ist nun folgendes:
Muss man bei den aktuellen Protos 500 Kits (meiner ist aus Dezember 2010) immer noch die Motorlager regelmäßig ölen?
Oder hat sich das inzwischen erledigt?
Ich hab grundsätzlich kein Problem mit notwendigen Wartungsarbeiten (bin da recht genau). Andererseits fliegt mein Protos im Moment in jeder Beziehung perfekt und ich bin nur mäßig motiviert, einen perfekt fliegenden Helis teilweise zu zerlegen bzw. den Motor auszubauen.
Weder Google noch die SuFu haben mich wirklich schlau gemacht. Wie haltet Ihr das so?
LG
Frank
Stock Motor immer noch ölen?
#2 Re: Stock Motor immer noch ölen?
hab sie noch nie geölt... ich kleb sie nur auf die welle fest mit mittel fest... da halten die lager ewig... ohne hab ich ganz schnell viel spiel in den lagern...
#3 Re: Stock Motor immer noch ölen?
Ich hab zwar nen Hyperion Motor drin, die sind aber baugleich mit Scorpion.
Über 450 Flüge und der Motor hat noch nicht einen Tropfen Öl gesehen.
Was soll es auch bringen, Öl auf geschlossene Lager zu tropfen ?
Gruß Holger
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#4 Re: Stock Motor immer noch ölen?
das wurde wirklich schon viel diskutiert.
Das sind keine abgedichteten Lager, deshalb schleudert sich irgendwann das Fett raus,und erst dann sollte man ölen.
Passieren tut das bei jedem Motor, nur halt bei den Scorpion am schnellsten, weil sie heisser werden, wie andere.
also ich hab auch noch nie einen Motor von mir nachgeölt, macht man es zu früh, dann verlieren die Lager erst Recht das Fett.
ich tausche lieber 1mal im jahr die Lager.
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
