Blade MCPX für Heli-X (Download) Stand 18.05.11
husky001
#16 Re: Fotos und Infos zum Blade MCPX gesucht
Beitrag von husky001 »
Anbei ein kleiner Baufortschritt...
leider musste (muss) ich doch so gut wie alles neu machen, da sich der MSR und der MCPX trotz der Ähnlichkeiten zu sehr voneinander unterscheiden... daher dauerts noch ein paar Tage, sorry dafür:
asassin
#17 Re: Fotos und Infos zum Blade MCPX gesucht
Beitrag von asassin »
nice...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Jonas_Bln
#18 Fotos und Infos zum Blade MCPX gesucht
Beitrag von Jonas_Bln »
also waren meine Fotos soweit ok? (:
Viele Grüße, Jonas
Sent from my mobile, please apologize spelling mistakes!
Viele Grüße, Jonas :)
husky001
#19 Re: Fotos und Infos zum Blade MCPX gesucht
klaro... die sind völlig ok und den "Rest" macht die Bildbearbeitung ;)
Jonas_Bln
#20 Re: Fotos und Infos zum Blade MCPX gesucht
husky001 hat geschrieben:klaro... die sind völlig ok und den "Rest" macht die Bildbearbeitung ;)
okay :)
husky001
#21 Re: Blade MCPX für Heli-X
Ich habe das Modell nun fast fertig, nur noch ein paar Kleinigkeiten (Details) und dann muss ich das ganze noch für Heli-X ins passende Format konvertieren. Ich hoffe, es gefällt soweit schon einmal ;)
nun wird es allerdings auch Zeit, sich schon einmal der Flugeigenschaften anzunehmen, daher an alle Heli-X & Blade Eigner meine Frage, welches der bereits vorhandenen Simulatormodelle kommt dem kleinen Blade vom Flugverhalten her am nächsten?
Hat eventuell schon jemand eine angepasste Parameterdatei?
Ansonsten brauche ich alle möglichen Angaben zu dem Kleinen
- Abmessungen Gewichte
- Hauptrotorblätter / Gesamt /Heckrotorblätter
- Abstand BLW zum HZR
- Drehzahlen
ect. halt so ziemlich alles, was in der Parameterdatei einstellbar ist...
Fabe
#22 Blade MCPX für Heli-X
Beitrag von Fabe »
Bin echt gespannt auf die heli-x Version vom mcpx
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Sven-HH
#23 Re: Blade MCPX für Heli-X
Beitrag von Sven-HH »
Moin Moin,
besitze seit einigen Tagen den mcp x und seit gestern auch Heli-x... Leider weiß ich nicht genau was Heli-X alles braucht, aber ich habe drei Messdaten für dich:
Mit einer digitalen Küchenwaage gemessen, also kleine Abweichungen inbegriffen...
Gesamtgewicht mit Akku 46g
Gewicht der normalen Hauptrotorblätter 5g zusammen und damit 2,5g einzeln.
Länge eines Hauptrotorblattes über alles ist 113mm, ab der Kante von der Schraube aus gesehen, sind es 102mm (also Länge der Blattkante hinten gemessen).
So, ich hoffe das hilft dir ein Stück weiter.
Sven
husky001
#24 Re: Blade MCPX für Heli-X
Danke, das hilft auf jeden Fall,
Blatttiefe wäre noch interessant, sowie die Maße & Masse des Heckrotors... und vielleicht hat ja noch jemand Pitchwerte, Drehzahlen und so etwas...?
husky001
#25 Re: Blade MCPX für Heli-X
öööhm... ich stelle gerade fest, ich habe noch gar keine Textur für den Akku... könnte den evtl. mal jemand für mich knipsen (den Aufkleber und vielleicht 1x von der Seite...?) und mir natürlich die Erlaubnis geben, das Bild für das Modell zu verwenden?
telicopter
#26 Re: Blade MCPX für Heli-X
Beitrag von telicopter »
Dir fehlt auch noch der Motor und Heckmotor. :D Aber kleine sieht schon geil aus! Du kannst die Gestänge von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern auch ohne Gewindestange machen, die gibt es nämlich nicht! :wink:
Grüße Tim
Never run a changing System!
Sven-HH
#27 Re: Blade MCPX für Heli-X
ich habe zwei Fotos vom Akku angehängt. Ich räume dir hiermit feierlich das Recht ein, diese für dein 3D Modell zu verwenden. :wink:
Außerdem noch ein paar Maße vom Akku:
Breite im silbernen Teil: 16mm
Breite beim schwarzen Plastik: 18mm
Länge ohne Akkuanschluss: 40mm (also sibler 30mm und plastik 10mm, von der Seite mit Herstellerangaben)
Länge Akkuanschluss: 5mm
Maße / Masse für Heckrotor:
Gewicht < 1g (für meine Waage nicht messbar...)
Länge über alles: 37mm
Tiefe an der Spitze: 6mm
Tiefe am breitesten Stück: 8mm
Maße Hauptrotor:
Blattiefe: 20mm
Der Heli sieht echt schon gut aus, bin auf das Endergebnis gespannt!
Sven
Akku Seite mit Warnhinweis
Akku Beschriftung Hersteller
husky001
#28 Re: Blade MCPX für Heli-X
vielen Dank für die Fotos und die Angaben... ich habe irgendwo gelesen, der Rotor hätte bei 0° Pitch 4200 RPM, ist das realistisch?
Anbei noch ein letztes Bild vor der Konvertierung nach Heli-X, es zeigt den Heli mit dem endgültigen Detaillierungsgrad, es fehlen allerdings noch ein paar Texturen, die erst am Heli-X Modell vergeben werden. Eventuell wird es noch eine 2. Version meit weniger Details geben, vorallem fürs Onlinespielen...
husky001
#29 Re: Blade MCPX für Heli-X
so, nun ein paar Screenshots des MCPX direkt aus Heli-X heraus, das Modell ist soweit fertig, fehlen nur noch die Flugeigenschaften, da bin ich grad noch am rätseln...
husky001
#30 Re: Blade MCPX für Heli-X
So, ich mag für heute nicht mehr, anbei findet Ihr die Vorabversion des Helis mit einer "gefakten" Parameterdatei. Aber er fliegt so zumindest schon einmal, ich werde mich die Tage nochmal daran setzen ne Parameterdatei mit den realen Daten zu schreiben, bis dahin gibt's das Modell nur hier exklusiv auf RHF zum ausprobieren als Download.
Wenn die Parameterdatei fertig ist, werde ich das ebenfalls hier posten und zum DL anbieten, dann allerdings auch über die Heli-X Seite. An dieser Stelle nochmal Danke an alle die mich hier unterstützt haben und allen anderen wünsche ich ebenfalls viel Spaß mit dem Modell.
Ich habe es diesmal auch in die Parameter geschrieben, aber trotzdem an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, es ist und bleibt mein Modell, einfach ne neue Textur drüber machen und das ganze Modell dann als Eigenleistung zu verkaufen ist ausdrücklich nicht gestattet. Eine Änderung des Authors- oder Web- Eintrags ist nicht gestattet, wenn jemand etwas nützliches für das Modell macht, kann er sich gerne nach Absprache mit mir in den Comments eintragen. Eine Veröffentlichung eines geänderten Modells, ebenfalls nur nach Absprache mit mir, ist nur hier bei RHF oder über die Heli-X Seite zulässig.
Bitte haltet euch an diese Spielregeln, in dem Modell steckt ne ganze Menge an Arbeitsstunden, ich möchte auf diese Art&Weise ein wenig RHF unterstützen (und natürlich Heli-X), daher möchte ich nicht, dass das Modell an anderen Stellen im Netz auftaucht.
Edit: Download nun nur noch am Anfang des Threads...
Zuletzt geändert von husky001 am 16.05.2011 10:28:32, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Simulatoren - Modelle“
