Bügelklemme mit Feststellschraube - suche Online-Shop
Aeroworker
#16 Re: Bügelklemme mit Feststellschraube - suche Online-Shop
ist jetzt die Frage ob das weniger aufwand ist als ein Kantholz mit zwei keilen in den Träger zu machen, aber sicher hat Deine Konstruktion auch diverse Vorteile, man kann z.B den kompletten Pfeiler unsichtbar machen.
#17 Re: Bügelklemme mit Feststellschraube - suche Online-Shop
und ein evtl. rahmen kann einfacher befestigt werden, das ganze ist komplett rückbaubar ohne den lack des pfeilers zu beschädigen,
wie es ja die schrauben eines u-klemm-halters tun würde. mit gummi oder plastekopf, hält das nicht ausreichend
und das holz kann man bei einem rückbau schön in der feuerstelle verheizen
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#19 Re: Bügelklemme mit Feststellschraube - suche Online-Shop
Hmm, aber dieser Pfeiler ist ja glaub nur an einer Stelle ? - dann braucht es ja immernoch was, um das Netz auf der jeweils anderen Seite fest zu machen ... da könnte man dann die Variante von Holger nehmen und ne Kantholz oben und unten verkeilen - dann brauch man da die Wand auch nicht anbohren - und für bastelbegeisterte Katzenliebhaber
könnte man dann noch nen weiteres Kantholz 90cm von der Wand weg verkeilen und dazwischen sich mit paar Scharnieren & ein wenig mehr Kantholz ne Tür basteln.
MFG
speedy
MFG
speedy
- ER Corvulus
#20 Re: Bügelklemme mit Feststellschraube - suche Online-Shop
Pfeiler .. Pfosten .. festhalten *KopfKino*
Wolfgang
Edith schreibt: Kabelbinder? (ist ja keine batterie
Wolfgang
#21 Re: Bügelklemme mit Feststellschraube - suche Online-Shop
http://www.supermagnete.deTzaZicke hat geschrieben:Ja, haben wir, aber nur an der gemauerten Wand. Diese Klemme dachten wir jetzt für die Befestigung des Seils am Stahlpfeiler.
http://www.supermagnete.de/project372
Carsten
