Welche Lipo-Balancer und woher?
Jonas
#1 Welche Lipo-Balancer und woher?
Beitrag von Jonas »
Huhu! :D
Was könnt ihr für Lipo-Balancer empfehlen und wo bekomme ich die am günstigsten? Sollten möglichst leicht sein, weil die direkt auf die Akkus sollen!
Es gibt ja auch neuerdings welche, die die Lipos auch bei der Entladung
überwachen! Die wären natürlich noch besser... 8)
Dankeeeee
speedy
Beitrag von speedy »
also ich kann nur den von Jochen empfehlen, kenne aber auch keine anderen - kannst ihn ja mal im rcline-Forum fragen, wo man seine Teile jetzt herbekommt. Die werden ja inzwischen als Massenware produziert.
MFG,
speedy
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Speedy!
Sind das die Balancer, die man bei http://www.lipoly.de/ bekommt?
mopped
Beitrag von mopped »
Hi Jonas,
das sind glaube ich die gleichen.
Ab und zu rauchen die wohl mal ab. Ein Händler wollte mir davon keine mehr verkaufen weil es zu viel Probleme gab.
Warum an die Akkus ?
Gewicht mit rumschleppen das unnötig ist muß nicht sein. Ausserdem kann man die Balancer dann auch noch für andere Akkus nutzen.
Wieso willst du Lipos entladen ?
Die Orbit funktionieren wohl recht gut.
Poly-quest werde ich jetzt mal ausprobieren, wenn die Dinger mal kommen.
Zuletzt geändert von mopped am 05.12.2004 20:11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Ich habe sechs Orbits, werde die am WE mal zusammenlöten und dann mal sehen.
mfg,
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend Jungs!
Also wenn die ab und zu mal abrauchen, werde ich die lieber nicht nehmen! Mal sehen...
Entladen will ich die Lipos im Flug... :D
Es gibt nämlich neuerdings auch Balancer, die beim entladen die Akkus kontrollieren!
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend!
@ Tracer: Woher hast du sechs davon bekommen? Ich entdecke auf deren HP nur eine fertige Schaltung für 5 Lipos!
Ja, richtig, ich habe 5+1. Aber die kannst Du beliebig aneinanderschalten.
mfg,
speedy
@Jonas ... yep, sieht so aus ... aber das mit dem Abrauchen ... keine Ahnung - wenn du mich Mittwoch nachmittag nochmal dran erinnerst, dann kann ich Jochen am Abend (wenn er kommt) mal nach fragen, was da dran ist und was nicht.
... ich weiß nur, daß er letztens, als jemand irgendwas in der Art erwähnt hatte - also daß negative Stimmen kommen - nur gelächelt hat .... ich mein, er selber hat von den Dingern ja schon paar hundert per Hand gebaut & verkauft ... und da gab es nie Probleme (jedenfalls habe ich nichts davon gehört) ... und die lizenznehmende Firma CSM, die die jetzt auch schon draußen hat (das sind auch die bei Lipoly.de), hat wohl auch schon 8000 aus der Serienproduktion verkauft ... ich würd mal sagen, da kann es schonmal vorkommen, daß da auch mal eine fehlerhafte Platine bei ist ... andererseits weiß man ja auch nicht, wie die entsprechenden Leute, bei denen die angeblich abgeraucht sind, die Balancer bzw. die Akkus behandelt haben. - einfach das Gesetz der Serie - bei 8000 Balancern kann es ja auch mal vorkommen, daß ein, zwei Kunden nicht zufrieden sind und schlechte Nachrichten verbreiten sich schneller, als positive.
Ich sehe es einfach mal so - Jochen hat nen - ähm - glaub nen Joker ... den fliegt/jagt er mit Lipos und seinen Balancern (dafür hatte er ursprünglich die Balancer entwickelt) .... und er hat jetzt auch nen ThreeDee MP ... den fliegt er auch mit Lipos & Balancern ... die Biester sind ja nun auch nicht gerade billig ... würde er die Helis damit fliegen, wenn er nicht von seinen Balancern überzeugt wäre, daß die das mitmachen bzw. die Lipos auch wieder ordentlich laden ?
MFG,
speedy
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Speedy!
Nein, er würde ganz sicher nicht damit fliegen, wenn sie unsicher wären!
Mal sehen, welche ich nehme! Bis ich die brauche, dauert es eh noch etwas!
speedy
bevor ich das vergesse ... ich hatte Jochen mal gefragt, was an den abgerauchten Balancern dran ist ... das war sozusagen ein Bedienungsfehler/Benutzungsfehler ... die Leute hatten wohl die Balancer zum Anstecken gemacht, so daß man die für mehrere Packs nehmen kann - klar, solch Teil ist ja auch ein Kostenfaktor bei 10 Euro pro Stück (hatten übrigens mal 15 gekostet, bevor sie in Serie gingen) und nicht jeder kann es sich leisten die Balancer fest mit den Lipos zu verlöten. Das allein ist aber nicht das Problem (wobei die Balancer ja eigentlich dafür entwickelt wurden, daß diese fest am Akku bleiben - also einer je parallel geschaltete Akkus) ... das Problem war, daß die Leute "komplette" Stecker für alle Balancer gleichzeitig genommen hatten - also eine Steckerleiste für alle Balancer, die komplett mit einmal angesteckt wurde. Das Problem hier dran ist, daß ja alle Balancer in Reihe geschaltet werden - und wenn dann der Stecker nicht gleichmäßig angesteckt wird und bei z.B. 5 Akkus dann erstmal nur der erste Pin zum Balancer vom ersten Akku und der letzte Pin zum letzten Akku kontakt haben (im extremsten Fall) ... dann schalten die Balancer der Reihe nach durch und am letzten Balancer liegt dann die komplette Spannung aller 5 Akkus, wofür ein einzelner Balancer natürlich nicht ausgelegt ist - da liegt dann also ne Überspannung an und der brennt durch - und dann der nächste und so weiter - also im schlimmsten Fall.
Die richtige Variante für die abnehmbaren Balancer ist, daß man an jeden Balancer einen Zweierstecker lötet - also mit zwei Pin's für je einen Balancer, so daß man dann jeden einzelnen Balancer separat an die Akkus ransteckt - dann kann nichts passieren. ... nur daß es ein Bedienungsfehler der Leute war - das mochte Jochen den Leuten nicht so direkt sagen - inzwischen haben sie diesen Hinweis wohl auch in die Bedienungsanleitung mit aufgenommen .... und nochwas ... wenn die Leute sich gemeldet haben, dann hat Jochen jeden einzelnen durchgebrannten Balancer ohne Diskussion kostenlos ersetzt.
MFG,
speedy
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Das ist Service, so holt man sich einen guten Ruf.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Zurück zu „Sonstiges“
