Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
echo.zulu
#391 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von echo.zulu »
Die Blätter würde ich auf keinen Fall mehr verwenden. Da die Beschädigung an der Wurzel ist, weißt Du nicht, wie weit die Struktur innen betroffen ist.
Noch ne allgemeine Anmerkung: Ich mag diese externen Upload-Server überhaupt nicht. da hat man keine Möglichkeit die Bilder mal vernünftig zu betrachten. Außerdem weiß man auch immer nicht, was da noch an wilden Werbepopups wartet. Warum lädst Du die Bilder nicht einfach hier hoch?
b3nJi
#392 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von b3nJi »
Habs geändert.
Schade um die schönen Blattschmieds :( :( :(
Hab zum Glück noch ein paar HeliTec 435-S daheim rumliegen, die sollen wohl für FBL auch so einiger maßen gehen...werd ich mal probieren dann.
Zuletzt geändert von b3nJi am 04.03.2011 13:26:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
b3nJi
#393 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von b3nJi »
doppelpost sry
dilg
#394 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von dilg »
erste Auro, gute Auro,
zweite Auro, schlechte Auro... in 4-5 m Höhe wollt der Motor nicht anrennen hochlaufen :|
vorgestern erst wieder nach 2 Wochen geflogen, nun hinüber:
2x Servogetriebe
Blattl (natürlich eins an der Spitze leicht aufgangen)
Heckblatthalter
Höhenleitwerk
+eine Akkuzelle mit Loch durch Bruzelei (Kontakt nach laden). 150 Zyklen hat er gehalten..
....Ob der gerochen hat, dass ich ihn durch einen 600N ersetzten will? :cry:
lg michl
Kupfer
#395 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von Kupfer »
Heute ist meiner runter gekommen :cry: :(
Ich war gerade dabei ihn für nächste Woche Speedcup zu optimieren und es hat gerade so richtig viel Spaß gemacht :|
Als ich die nagelneuen Spinblades (bis 2800 zugelassen) mit 2900 geflogen bin, macht es auf einmal einen ordentlichen Krach in der Luft und
die Blätter fliegen in zwei Richtungen mindestens 80m weit weg und der Heli fliegt spitz in den Boden :(
Gerade jetzt, 1Woche vor dem Speedcup muss das passieren. Jetzt sind wahrscheinlich ~200€ im A**** und den Pokal kann ich auch vergessen.
Hab jetzt schon überlegt ob ich mit dem Helifliegen überhaupt mal aufhöre. Vor 2Wochen der Beam nicht mehr steuerbar, jetzt das :(
Wenigstens etwas habe ich daraus gelernt: Nie wieder Spinblades. Die billigen Chinablätter zerreißt es auch nicht, wenn man sie etwas über
der max. Drehzahl betreibt. Aber hauptsache die teuren Spinblades. Reserven sind da anscheinend 0 eingeplant....
Ich packs echt nicht. Kann der Tag nicht einfach nochmal von vorne anfangen!? :|
Armadillo
#396 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von Armadillo »
Krass, einfach abgerissen.
Bei was für nem Manöver ist das passiert?
Timmey
#397 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von Timmey »
Schon wieder an der Bohrung abgerissen. Das gabs schon öfter bei den Spinblades. :cry:
Gruß Tim
F1ow
#398 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von F1ow »
Okay, ist zwar nur etwas über der max. Drehzahl gewesen, aber eigentlich darf man sich nicht aufregen wenns schief läuft, wenn man etwas außerhalb der Spezifikationen betreibt.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
Armadillo
#399 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
F1ow hat geschrieben:Okay, ist zwar nur etwas über der max. Drehzahl gewesen, aber eigentlich darf man sich nicht aufregen wenns schief läuft, wenn man etwas außerhalb der Spezifikationen betreibt.
Bei 3200 ok, aber das sind keine 5% Unterschied. So genau bekommen die die Blätter gar nicht gefertigt, dass das nicht drin sein kann...
dilg
#400 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von dilg »
..sauber; Und wieviel bringt das weglassen der Kufen? :blackeye:
Mehr brächte uU das zusammenpickn der Kufenbügel mit tape...
Von der weiten sieht der Protos recht robust aus, schon mit dem zerlegen angefangen? Wennst irgendwas dringend brauchst, *hust*ReserveSchlachtheli *hust*
lg michl
Timmey
#401 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
dilg hat geschrieben:..sauber; Und wieviel bringt das weglassen der Kufen? :blackeye:
Lol jetzt sehe ichs erst. Und anscheinend auch ohne Heckstreben, aber dafür mit drittem Akkugummi :lol:
Gruß Tim
Spinblades
#402 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von Spinblades »
Reserven sind massig eingeplant, das Problem liegt woanders. Vorab einen EInschlag oder mehrfach verunglückte AR`s dann bekommen die Blätter starke Biegelasten, da der Schwerpunkt aussen liegt. Und die Blätter durchschlagen. Die meisten wechseln in so einem Fall zwar die verbogene Blattlagerwelle aber die Blätter "sehen" ja noch gut aus. Das komische ist das solche Probleme wenn sie auftauchen nie bei unseren Test (min 1 Jahr von Toppiloten) sondern immer bei "normalen Nutzern auftauchen. Aber welche Reserven soll man für Fehlanwendungen einplanen?
Anfragen bitte direkt an Kontakt bei www.spinblades.com nicht per PN.
Vielen Dank
mozart1982
#403 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Beitrag von mozart1982 »
kleine gegenfrage... warum passiert das trozdem nur mit spinblades... sind die sb nutzer besonders böse zu ihren blätter ???... bei mir ham sie ja gehalten.. auch mit 3200 umdrehungen ... am rex wie am protos... aber irgendwo haut da trozdem was nicht hin... :wink: ...
Spinblades
#404 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
Weil die halbsym. Spinblades den Schwerpunkt weiter aussen haben, wie jedes mir bekannte Blatt. Dadurch ist die Biegelast im Falle eines Einschlags oder einer verbockten AR am Blattanschluss auch höher. Wenn man hier vertärkt (kein Problem) bekommt man aber Schwingen bei geringer Drehzahl (wofür das Blatt nun mal gemacht ist) und muss die Kopfdämpfung austauschen. Soll man das machen? Nur weil es einen kleinen Prozentsatz von Kunden gibt die, die Warnhinweisse nicht lesen? Wenn ich nach einen Crash die Wellen tauschen muss, sollte ich mir auch Gedanken machen was mit den Blättern los ist, macht aber kaum jemand. Im Gegenteil wir bekommen ständig Anfragen ob wir nicht ein einzelnes Blatt verkaufen, denn es ist nur Eins kaputt gegangen, wenn ich hier antworte, dass es zu gefährlich ist das andere Blatt weiter zu verwenden, heiss es ....ja ja ihr wollt ja nur Blätter verkaufen..... Man liesst ja auch oft genug " ich kauf mir wieder die Blätter von XY davon hab ich noch welche liegen , da beim Absturz nur das eine Blatt kaputt gegangen ist und da wuchte ich mir nach dem nächsten ABsturz wieder ein Blatt dazu. Dann wundert man sich, dass es einem um die Ohren fliegt? Auch mit Sekundenkleber den Randbogen flicken wird gerne gemacht, das hierbei Unwucht und entsteht und sich dadurch der ganze Heli zerlegen kann wird nicht bedacht, auch das weglassen von Strebe bei extremen Drehzahlen und einen Blatt welches profilbeding deutlich mehr Auftrieb erzeugt und somit auch mehr Last, wird nicht überlegt, da ist es einfacher zu behaupten naja ein wenig Tolleranz sollte doch drin sein... Aber ganz klar bei uns arbeiten inzwischen immer mehr Leute und wo Menschen arbeiten entstehen nun mal leider auch Fehler, es wäre gelogen wenn ich behaupten würde, dass bei uns nicht auch mal Fehler passieren. Aber die meisten der zum Glück wenigern Reklamationen die wir bekommen sind Anwenderfehler. Und das liegt sicher auch dadran das wir nur luftfahrtzugelassene Rohmaterialien verwenden, ich weiss nicht welcher andere Hersteller das macht.....
Marc Trautmann
Vielen Dank
Kupfer
#405 Re: Der ultimative PROTOS Touchdown thread ;-)
@Marc: Erst mal ist es schön zu sehen, dass du anscheinend Zeit hast die Foren zu durchzukämmen, aber auf eine Frage eines Kunden via Mail nicht antworten kannst.
Das nur mal so nebenbei :roll:
Weiters wäre es ein Vorteil einmal zu lesen:
Spinblades hat geschrieben:das Problem liegt woanders. Vorab einen EInschlag oder mehrfach verunglückte AR`s dann bekommen die Blätter starke Biegelasten, da der Schwerpunkt aussen liegt.
Kupfer hat geschrieben:Als ich die nagelneuen Spinblades....
Das war der Erstflug!! Sie sind frisch aus der Packung auf den Heli gekommen. Da gab es nichteinmal die kleinste Bodenberührung.
Spinblades hat geschrieben:Und das liegt sicher auch dadran das wir nur luftfahrtzugelassene Rohmaterialien verwenden, ich weiss nicht welcher andere Hersteller das macht.....
Anscheinend HK. Denn die 3€ Blätter habe ich schon 20% über der max. Drehzahl betrieben und sie haben es ausgehalten.
Die Spinblades habe ich genau 3,5% über der angegebenen max. Drehzahl betrieben und es hat sie zerrissen.
Also für mich sind die Spinblades definitiv gestorben. Ich habe absolut nix davon Spinblades schlecht zu machen. Immerhin verkaufe ich ja keine anderen Blätter oder so.
Aber vlt. kann man verstehen, dass ich etwas sauer bin, wenn ich diese teuren Blätter kaufe und dann noch meinen kompletten Heli deswegen zerstöre :|
@Armadillo: Etwa 2m nach dem Abschwung aus einem Turn. Also nichteinmal irgendeine hohe Belastung auf Pitch.
@Michl: Vielen Dank nochmal für dein Angebot, finde ich echt super von dir :wink:
@Tim: Was nicht drauf war, konnte wenigstens nicht hin werden^^ Etwa 5km/h hat das weglassen der Teile nochmal gebracht...
Lg. Jürgen
Zurück zu „Protos 500“
