hi zarko...
habe die V3.13b installiert... und das problem besteht trotzdem beim 1010B  + P350 Netzteil weiterhin... sollte also nicht daran liegen... (nur meine erfahrung) !!!!
gruss stefan
						Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
				stefan baum
#31 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#32 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Hallo Stefan
Ich habe das weiter bestehende Problem mit V313b gerade an Junsi gesendet.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
						Zarko
				Paulus
#33 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Ich glaube auch nicht das es am NT liegt. Ich glaube eher das der 1010B+ einen Konstruktionsfehler hat der die Lipospannung beim Balancen nach dem eigentlichen Laden auf den Eingang läßt. Fehlerhaftes Bauteil z.B.Zarko hat geschrieben:Hallo an Alle
Heute habe ich Antwort von Junsi bekommen über die beschriebenen Probleme hier mit iCharger 1010B+ und P350 Netzgerät.
Junsi vermutet dass es an der Software von dem Ladegerät liegt und empfiehlt die V3.13b zu benutzen.
Die meinen auch dass es am P350 nicht liegt.
Denn das Problem ist nur bei Lipos mit einer Spannung die größer ist als die des Netzteils. Und wie von mir getestet ist der Fehler wahrscheinlich eine Überspannung auf die das NT zur Notabschaltung zwingt.
Da können die noch 100 Jahre lang FW schreiben, die sollten mal lieber die betroffenen Lader zurück ordern und ins Labor schaffen.
#34 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Hallo Leute
Ich bitte alle die das Problem haben mit iCharger 1010B+ und P350 wegen plötzliche Abschaltung kurz vor ende der Ladung.
Ich bin mit Junsi im Kontakt wegen dem Problem so das ich jetzt von Allen Die das Problem haben die Software Version von dem Ladegerät haben muss, das muss ich an Junsi senden.
Wenn mit verschiedener Software das Problem gewesen ist bitte alle auflisten, Danke.
Zarko
						Zarko
#35 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
was ist jetzt draus geworden?
mein 1010b+ hat auch das Problem, ist ganz schön nervig.
Ich bin eigentlich überzeugt von dem Lader aber dieses abschalten muss man irgendwie beseitigen.
Wenn ich mit geringem Ladestrom ca 200mA einen Ladevorgang eines 10s akkus starte schaltet der Lader nach wenigen minuten das NT aus.
mache ich das von einem Blei akku funktioniert es einwandfrei.
bei aktueller FW
hilft evtl. irgend eine Schutzschaltung zwischen NT und Lader?
bei elektromodellflug trat das Problem anscheined nicht auf mit FW 3.08
http://www.elektromodellflug.de/oldpage ... rger-2.htm
kann man die 3.08 irgendwo herbekommen zum testen?
oder wo bekommt man die ganzen FW versionen zum Download
gruß
bei aktueller FW
gruß
#36 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
Es gibt keine Lösung bis jetzt. Es bleibt nur das man das Ladegerät mit anderem Netzteil benutzt.
Melde Dich bei mir über Shop ich sende Dir die 3.08 Version.
Wie Kommst Du auf die Version 3.08? Gerd hat das Ladegerät nicht mit einem P350 betrieben, oder?
Zarko
						Zarko
#37 Re: Junsi 1010B+ killt P350 Netzteil beim Laden
ach stimmt dann bringts ja auch nix
ja das ist natürlich blöd wenn man nur das P350 Netzteil hat
