Welche HRW für FBL Kopf?
#1 Welche HRW für FBL Kopf?
Moinsen...
Hab gerade gesehen, das es für den 700EFL eine kürzere HRW gibt. (205,5mm)
Nun drängt sich mir die Frage auf, ob diese kürzere Welle auch im 700N passt?? Dann würde der Kopf nämlich noch mal 7mm tiefer sitzen... möglich? Unsinnig? Gefährlich? ( boomstrike?)
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
- WalsumerA3
#2 Re: Welche HRW für FBL Kopf?
passt. Habe ich auch drin. Wenn du aber die kürzere HRW nimmst, brauchst du auch die 10mm kürzeren Anlenkgestänge für die Blatthalter
Gruß sven
Gruß sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#3 Re: Welche HRW für FBL Kopf?
Alles klar, supie... denn kann ich ja bestellen...
Dank dir...
Dank dir...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#4 Re: Welche HRW für FBL Kopf?
Aber schauen dass du nicht zuu tief kommst^^ Grad bei niedrigen Drehzahlen und weichen Gummies...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Welche HRW für FBL Kopf?
Wie jetzt... niedrige Drehzahlen???
Ne, mal im ernst... ich hab noch die originalen Gummies drin... meinst lieber harte einbauen? Noch kann ich die bestellen...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
- WalsumerA3
#6 Re: Welche HRW für FBL Kopf?
Ne, das funktioniert auch so mit den Originalen. Da ist noch genug Platz zum Heckrohr
#7 Re: Welche HRW für FBL Kopf?
Ich sags nur nochmal sicherheitshalber^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- WalsumerA3
#8 Re: Welche HRW für FBL Kopf?
Ja klar, besser ist das...face hat geschrieben:Ich sags nur nochmal sicherheitshalber^^
