Keine Helis Umland Hamburg?
Steeler
#42646 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
So da isser ... Neuaufbau des explodierten "Raptor E620 SE - Flybar" (für echt kleines Geld) beendet !
Die Einzelteile des zweiten, neuen Rappen (FBL mit Mircobeast) warten schon auf den Schraubenzieher und sind dann nächste Woche dran :bounce: :bounce: :bounce:
Mal sehen, ob ich mich da morgen evt. mal rantraue den Rappen "einzuschweben". So schwer kann das ja nicht sein ! :?:
Wo ist eingentlich "Helidoc" *Andi*, wenn man ihn braucht ??? :wink: :wink: :wink:
Hab' mir dieses Mal nicht so viel Mühe mit der Verkabelung gegeben, dann gehen die Reparaturen schneller :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Die Explosionsreste - so viel musste gar nicht ersetzt werden :mrgreen:
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
trailblazer
#42647 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Die "fliegende" Kabelkonstruktion sieht ja lustig aus ;) Und ist der Riemen tatsächllich rot, oder sieht nur durchs Foto so aus?
Zu den SABs: ich find die klasse, besser sind eigentlich nur die Edge. Die kosten dann aber auch gleich mal wieder mehr.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
voda
#42648 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Moin Moin!
Ich werd dann mal die Red devil bestellen. :wink:
Kalle75
#42649 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Guten Morgen !
@Knut : Sag mal... hattest Du den Motor auch eingeschickt ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
seijoscha
#42650 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Morgen !!
Jo Knut ist das Nr.1 ?
Warum hast du nicht in Stero aufgebaut dann hättest du beide Rappis gleichzeitig fertig! :mrgreen: :mrgreen:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Hifly
#42651 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Hifly »
Moin Jungs,
Steeler hat geschrieben:Wo ist eingentlich "Helidoc" *Andi*, wenn man ihn braucht ???
Genau, ich denke er muss mal seine Praxis am Samstag öffnen. Habe auch noch Schwierigkeiten mit meinem HK450. Heckwackeln ohne Ende. Frage an die Spezies: ist es normal, dass wenn ich den Motor ohne Blätter und Heckblätter drehen lasse und dann versuche das ausgehängte Servogstänge vom Heck manuell zu bewegen, die Kraft, die ich aufwenden muss recht hoch ist (durch die Rotationskraft des Hecks)? Habe nicht das Gefühl, dass etwas hakt dabei, nur die Kraft ist recht hoch. Servo zu schwach (obwohl ich das selbe benutze wie Andi)? Andi, wann ist Sprechstunde? (Komme natürlich auch in die Sprechstunde der anderen Helidocs wie Arndt, Fabi usw.) 8)
Steeler hat geschrieben:Die Explosionsreste - so viel musste gar nicht ersetzt werden
Der Rest, den man nicht sieht, ist einfach nur pulverisiert bei der Explosition.... :mrgreen:
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Kalle75
#42652 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hifly hat geschrieben:Frage an die Spezies: ist es normal, dass wenn ich den Motor ohne Blätter und Heckblätter drehen lasse und dann versuche das ausgehängte Servogstänge vom Heck manuell zu bewegen, die Kraft, die ich aufwenden muss recht hoch ist (durch die Rotationskraft des Hecks)? Habe nicht das Gefühl, dass etwas hakt dabei, nur die Kraft ist recht hoch. Servo zu schwach (obwohl ich das selbe benutze wie Andi)? Andi, wann ist Sprechstunde? (Komme natürlich auch in die Sprechstunde der anderen Helidocs wie Arndt, Fabi usw.) 8)
Ist eigentlich einfach : Deine Heckanlenkung ist zu schwergängig. Daher dann auch das Heckpendeln ;)
Prüf nochmal alles genau (Anlenkstange, Umlenkhebel, Hecklager ect.)... irgendwo ist da was nicht 100 %.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Matthias23
#42653 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matthias23 »
Steeler hat geschrieben:So da isser ... Neuaufbau des explodierten "Raptor E620 SE - Flybar" (für echt kleines Geld) beendet !
Schick! Aber sieht der eine Kugelkopf an der Taumelscheibe nicht lose aus? :twisted:
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
Hifly
#42654 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Hifly »
Das Heck kann ich mittlerweile mit verbunden Augen auseinander nehmen... :mrgreen: Läuft auch alles leicht im Stand. Auch wenn der Motor dreht und ich den Heckknüppel bewege sieht es nicht so aus, als ob es hakt. :?:
Gruß Holger
Futaba FF7
Skyroll
#42655 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Skyroll »
Hi, Fabi, Arnd, was ist mit den Lipos für mich am WE?
Wann ist einer von Euch an der Wiese?
Mit den Aufbau von Logo bin schon fast fertig. Noch V-Stabi
einstellen und Regler progen. Und natürlich ohne einen kontroll
Blick von Euch werde ich mich nicht trauen den Erstflug zu machen.
Wo kriege ich die Gummis für die Akkusbefestiegung?
Welche Goldis sind an den Lipos verlötet?
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
arnd.13
#42656 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von arnd.13 »
Hi Paul,
ich werde am Samstag wohl losziehen mit meinen Logos.
Die Gummiringe kannst Du bei Mikado bestellen, aber da passen sicherlich auch Dichtungen aus dem Sanitärhandel, z.B. 'ne Dichtung für ein 50er Rohr oder so....
Goldies sind 4mm am LiPo plus ist Buchse, Minus ist Stecker --> ergo am Regler + = Stecker - = Buchse
Steeler
#42657 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer hat geschrieben:Die "fliegende" Kabelkonstruktion sieht ja lustig aus ;) Und ist der Riemen tatsächllich rot, oder sieht nur durchs Foto so aus?
Ja, der Riemen ist rot. Der Riemen und das Heckrohr sind vom "Raptor X50", passen genau und sind um Einiges billiger als die E620 Teile.
Kalle75 hat geschrieben:@Knut : Sag mal... hattest Du den Motor auch eingeschickt ?
Jo, den hatte ich auch eingeschickt. Der ist aber noch OK. Habe aber trotzdem einen neuen, zweiten Motor + Regler bekommen.
seijoscha hat geschrieben:Jo Knut ist das Nr.1 ?
Weil Thunder Tiger noch ein paar Teile für den zweiten Rappen nachliefern musste. Die sind jetzt aber da.
Matthias23 hat geschrieben:Schick! Aber sieht der eine Kugelkopf an der Taumelscheibe nicht lose aus?
Jeden einzelnen Kugelkof habe ich selber nochmal mit Loctite gesichert.
Gruß .. Steeler
vierfuffzig
#42658 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von vierfuffzig »
jemand wenns trocken bleibt morgen nachmittag nach frau pachulke hin??? würd den heli morgen früh einladen und gleich nach der arbeit los, so gegen fünf zur wiese.
grüße, basti.
Grüße, Basti.
Steeler
#42659 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
" 2 Lagen Spiegeltape - Metallplatte - 2 Lagen Spiegeltape" - Der Turmbau zu Babel !
Mal sehen, ob der LTG-Gyro jetzt das Heck vom Blade 400 endlich hält, oder ob es noch immer langsam wegdriftet !?
Gruß .. Steeler
Wiesenschreck
#42660 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Wiesenschreck »
Moin!
@ Knut: So, Akkus sind gleich voll, bin also gegen 15:00 Uhr auf der Wiese!
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer ;-)
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
