Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
#1 Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
würde gerne den Protos stretchen. Nur Lohnt es sich denn wirklich für 8cm mehr Rotordutchmesser
so viel Geld zu investieren....
Mit viel Geld meine ich:
- Strech Kit 120€
- Carbon Chassis 70€
- 100A Roxxy Regler 110€
- Logo 400 Haube 70€
GESAMT 370€
Da ich das Kunstoff Chassis habe, muss zum einen das Carbon Chassis her.
Der 60A Roxxy wird wohl auch etwas zu schwach sein...
Wenn vergrößert wird, dann auch die Haube. Sonst sieht man den Unterschied net.
Für 370€ bekomme ich einen 450er Flybarrless heli....
- Strech Kit 120€
GESAMT 370€
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
überflüssig, der 60iger reicht völlig.
Ich komme dann auf 109€ für das Stretchkit plus 20€ für das 14er Ritzel inkl. Adapter.
Macht auf jeden Fall Spaß den XL-Protos zu fliegen.
Ist zwar nicht so ein Sprung wie vom 500er Heli zum 550iger oder 600er, aber man merkt es doch schon.
Du willst doch aber was größeres oder ?
Gruß Holger
muss nicht sein, gibt auch Berichte hier über gestrechte Plastik Protesen die gut fliegen.Carbon Chassis 70€
Der Sinn der Logohaube erschließt sich mir nicht ?Logo 400 Haube 70€
Tolle Erkenntnis,Für 370€ bekomme ich einen 450er Flybarrless heli....
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#3 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
also ich hab beide und fliege mit dem LANGEN einfach deshalb lieber weil er einfach etwas ruhiger und mit geringerer Drehzahl das gleiche kann wie der Kurze.
Sollte ich meinen kurzen mal erden, wird er auch auf lang umgebaut.
Hans-Dieter
Hans-Dieter
#4 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Lohnt sich definitiv, wenn man low rpm fliegen möchte. Ich bin mit 2200rpm (EDIT: 2400rpm) ca. 6:30min unterwegs und der heli hat trotzdem mehr als genug Leistung für 3D. Fliege beide sehr gerne aber zum richtig heizen nehme ich den normalen protos.
Zuletzt geändert von Timmey am 30.03.2011 16:41:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tim
#5 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Der niormale Protos hat 96cm Rotorkreis. Der gestresste Protos nur 8cm mehr, ist das korrekt (470er Blätter statt 430er => 2x4=8cm) ?
Das bedeutet 104cm ?
Sind andere Akkus erforderlich und braucht man tatsächlich einen stärkeren Regler ?
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#6 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Ja, korrekt.heli123 hat geschrieben:Der niormale Protos hat 96cm Rotorkreis. Der gestresste Protos nur 8cm mehr, ist das korrekt (470er Blätter statt 430er => 2x4=8cm) ?
Bzgl. des Reglers könntest du einfach mal den Beitrag von Idefix 3 Posts weiter oben lesen.heli123 hat geschrieben:Sind andere Akkus erforderlich und braucht man tatsächlich einen stärkeren Regler ?
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#7 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Also meiner Meinung nach macht das stretchen nicht viel Unterschied.
Aufm letzten Helitreffen hatte jemand einen gestrechten und der Unterschied ist fast nicht zu merken, wenn sie nicht nebeneinander stehen.
Außerdem ist der Protos im Grunde eh schon fast ein gestrechter 450er...
Habe mit dem Piloten auch gesprochen (und der ist mehr als nur Rundflug geflogen
) und er sage auch, dass er beim fliegen keinen
großen Unterschied merkt...
Lg. Jürgen
EDIT: Und man muss sich auch bewusste sein, dass geringere Drehzahl bei noch größerer Rotorkreisfläche mehr Windempfindlichkeit bedeutet.
Lg. Jürgen
mozart1982
#8 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
na da.. ich find ja man merkt es extrem beim fliegen...
#9 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Kupfer hat geschrieben:Habe mit dem Piloten auch gesprochen (und der ist mehr als nur Rundflug geflogen) und er sage auch, dass er beim fliegen keinen
Selber probieren, eine Meinung bilden und dann urteilen!
Aber 8cm in der Gewichtsklasse merkt man ganz deutlich!
mozart1982
#10 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
der typ hat bestimmt total ausgeleierte lipos...
#11 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Der Unterschied ist am deutlichsten wenn du beide Versionen mit identischen Komponenten mal hintereinander fliegen kannst.Aufm letzten Helitreffen hatte jemand einen gestrechten und der Unterschied ist fast nicht zu merken, wenn sie nicht nebeneinander stehen.
Wer da keinen Unterschied merkt, merkt auch keinen Unterschied zwischen Koax und CP-Heli.
Gruß Holger
#12 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
War der schon stark angetrunken?Kupfer hat geschrieben: Habe mit dem Piloten auch gesprochen (und der ist mehr als nur Rundflug geflogen) und er sage auch, dass er beim fliegen keinen
Gruß Tim
#13 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Ich habe nur das weitergegeben, was er mir gesagt hat, nicht mehr und nicht weniger PUNKTRedBull hat geschrieben:
#14 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Hey Leute
Ich grab den alten Fred mal wieder aus.
Also der Mini Protos hat ja schon serienmäßig das Motorgegenlager und von daher ist es auch egal welche Beritzelung man fliegt, man kann ihn ohne Probleme Stretchen.
Jetzt ist es bei meinem 500er Protos aber so das ich den Motor von Torro drinne habe und MINDESTENS das 16er Ritzel für gescheite Drehzahlen bräuchte.
Meine bedenken gehen dahin ob der dicke Motoradapter die Belastung mitmacht weil,
soweit ich das gesehen habe ist das nachrüstbare Gegenlager nur für die kleinen Freiläufe also 12 - 14Z ?
Auf den kleinen Freilauf habe ich auch garkein Bock.
Was würdet ihr sagen; soll ich es mal riskieren das Stretchkit mit 16er Ritzel, also dem großen Freilauf und langer Motorwelle aber ohne Gegenlager umzurüsten?
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#15 Re: Lohnt es den Protos zu stretchen... ??? (Preis / Leistung)
Was sind denn für dich "gescheite" Drehzahlen? Also mit 2400rpm kannst du ihn schon hart 3D fliegen. Ab ca 1600rpm ist schon jede Figur fliegbar. Der kleine freilauf ist nicht schlecht, sind übrigens 2 Stück in dem ritzel. Das Gegenlager macht echt Sinn. probier das 14er ruhig mal.
Gruß Tim
