Servos für 500er
- Heli jürgen
#1 Servos für 500er
Welche Servo sind für 500er Heli auf der TS zuempfehlen und welches am Heck.Bitte jetzt wieder nicht die alles Besserwisser die nur wieder mit Hitec Servos oder unbezahlbaren Sevos ankommen.Fliege noch kein3D,Sevos sollen nur ihren zweck erfüllen und halten.Also preis leistung soll stimmen.Kann ich später immer noch ändern.
Welchen preislich guten Regler gibt es,alternativ zu einem Jazz.Der Sanftanlauf hat und standhaft ist.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
- Helifan71
- Admin
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
#2 Re: Servos für 500er
*******Bitte jetzt wieder nicht die alles Besserwisser die nur wieder mit Hitec Servos oder unbezahlbaren Sevos ankommen*******
Was erwartest da denn nun für Antworten??
Nimm die DS-Servos von Align oder 9650,für Taumel+Heck,die gingen vor Jahren schon gut!! Gerade mal nach dem Preis geschaut, 80 Euro ist ja wohl nicht **unbezahlbar**
Alex
Alex
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#3 Re: Servos für 500er
Servos: Savox oder fuaba, HiTec in der Größe eher nicht.
Keine Erfahrung, aber liest sich gut: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=44&t=86028Heli jürgen hat geschrieben:Welchen preislich guten Regler gibt es,alternativ zu einem Jazz.Der Sanftanlauf hat und standhaft ist.
#4 Re: Servos für 500er
Wenn du günstige aber trotzdem gute Servos willst würde ich auf der Taumelscheibe die SH-1350 von Savöx nehmen und aufs Heck das SH-1290MG ebenfalls von Savöx. Damit hast du gute ind preiswerte Servos, die im Zweifelsfall auch für 3D ausreihend wären. Bei weniger Belastung halten sie dann dafür umso länger.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#5 Re: Servos für 500er
Ich fliege (vorher mit Paddelstange, jetzt FBL) auf der TS "DES 676 BB" und bin recht zufrieden (Rundflug, Rollen, Loops, Flips)
Auf dem Heck habe ich das DES 677 aber davon bin ich nicht so wirklich überzeugt, da könnte die Performance etwas besser sein und würde doch eher zu was anderem Raten.
Wirf auch mal einen Blick in den Basare hier, da gehen die ein oder anderen Schachen schon mal recht günstig über den Tisch (ich meine einen YGE 80 gesehen zu haben)
was sicher auch einen Blick wert ist, das sind die Roxxy -regler, Die sollen auch recht gut funktionieren
#6 Re: Servos für 500er
Also die MKS9660 sind mMn ein schönes Stückchen besser (schneller,kräftiger) als zB die Futaba 9650.
Preislich liegen sie auch um einiges niedriger als die 9650er. Nach ca 50 Flügen konnte ich keinerlei
Verschleiss an den MKS feststellen.
Peter
Peter
fireball
#7 Re: Servos für 500er
Und wenn schon die Savöxe empfohlen werden, sollte man nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass die baugleich sind zu den Align...
#8 Re: Servos für 500er
Nö, die Savox sind golden und die Align blaufireball hat geschrieben:die baugleich sind zu den Align...
#9 Re: Servos für 500er
Hi. Ich bin im moment auch am überlegen meinem ESP neue Servos zu verpassen.
Ist nen fbl mit beast, sollten aber auch wirklich gute servos werden. Nehme
ich dann besser die des 676 oder die mks ?! Irgendwo habe ich mal
gelesen das die mks nicht für fbl geeignet wären?!?
Vielen Dank, uli
Vielen Dank, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#10 Re: Servos für 500er
Ich werfe auch noch meine Empfehlung in den Raum Graupner DES 658 BB/MG.
Mittlerweile über 500 Flüge und 9 Crashes im Protos und die Servos laufen immer noch perfekt.
Für unter 30€/St. wirst du kaum was besseres finden.
Fürs Heck kann ich noch das DES 808 BB/MG empfehlen. Hatte ich auf dem gestrechten Protos den jetzt ein Vereinskollege fliegt.
Funktioniert auch sehr gut.
Ach so... Kunstflug mit schlecht gesteuerten 3D-Einlagen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
- BluescreenISU
#11 Re: Servos für 500er
Das beste Preisleistungsverhältnis bekommst du bei diesen Servos für die TS: KDS N-580 für 24,90€
http://www.osmot.net/n580-digitalservo-p-6123-4.html
Habe die in meinem T-Rex 500 ESP mit BeastX seit 30 Flügen im Einsatz. Sehr gute Rückstellgenauigkeit,
präzise und mit Aluminiumgehäuse.
Fürs Heck gibt es auch ein passendes Servo: KDS N-590 für 24,90€
http://www.osmot.net/n590-digitalservo-p-6124-4.html
Das gute Stück habe ich ebefalls im T-Rex450 Pro als Heckservo im Einsatz. Läßt keine Wünsche offen. Kann
beide Servos nur empfehlen. Haben sich im Dauereinsatz bewährt. Hat natürlich auch en Aluminiumgehäuse.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
fishtank
#12 Re: Servos für 500er
So ich hab auch noch welche zur Auswahl
Unter 30 Euro für die TS
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-DH16-SCD
und unter 35 Euro für das Heck
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-DH16-GCD
Die laufen auch an 2S Lipo direkt wenn man will oder ein entsprechendes BEC hat
Fliege die Standard Version der Hyperion Servos in 550er und 600er sowie auch im 700er
Feine Sache mit dem Programmer, ist eine Alternative auf jeden Fall
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
#13 Re: Servos für 500er
@ idefix:
meinst du die 658 sind besset als die 676 ? Die 676 sind etwas schneller, aber die 658 deutlich kräftiger. Und haben noch das MG ! Weisst du wie der unterschied in der stellgenauigkeit ist? Macht dieses aluteil am gehäuse eigentlich wirklich sinn das die servos so gekühlt werden sollen? Danke Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#14 Re: Servos für 500er
Hi UliUli4g3 hat geschrieben:@ idefix:
Für meine Zwecke ist die Geschwindigkeit vollkommen ausreichend. Und wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber MG Servos. Sonnst hätte ich bis jetzt ja schon 9mal neue Getriebe kaufen müssen...
Zu der Stellgenauigkeit im Vergleich kann ich nichts sagen.
Aber nur so viel... nach über 500 Flügen geht der Protos immer noch wie an der Schnur gezogen in den Loop rein und kommt auch genau an der Stelle wieder raus wo ich zum Loop angesetzt habe. Egal ob vorwärts oder rückwärts...
Auch andere Figuren die ich einigermaßen beherrsche wie z.B ne kubanische 8 gehen ganz sauber.
Von daher kann die Rückstellgenauigkeit nicht sooo schlecht sein.
Die haben jetzt zwar etwas mehr Spiel bekommen. Aber im Flug merkt man davon nix.
Gruß Holger
- Heli jürgen
#15 Re: Servos für 500er
[quote="Rex-Power"]*******Bitte jetzt wieder nicht die alles Besserwisser die nur wieder mit Hitec Servos oder unbezahlbaren Sevos ankommen*******
[/quote]
Genau das meine ich!Danke für deine Antwort aber 80€/Stck,finde ich recht teuer für ein Servo.Ich weiß,wer billig kauf kauft öfter.Aber in der ganzen Sevopalette gibt es doch auch bestimmt das eine oder andere gute Preiswerte Servo um die 30€.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
