Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
#1 Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
ich überlege, mir den Robbe Lader Power Peak I4 EQ-BID anzuschaffen, der geht bis 12S.
Allerdings hat der Lader 2 getrennte Balancereingänge, also nicht 1x12S, sondern 2x6S
Schaut mal hier:
http://www.mhm-modellbau.de/part-R-8507.php
OK und wie lade ich jetzt bspw. einen 10S Lipo ? Dazu brauche ich einen Adapter, von 10S auf 2x5S. Weiß jemand, wo ich so etwas herkomme. Ist der im Lieferumfang dabei (was ja eigentlich nahe liegen würde).
Grüsse
Matthias
Schaut mal hier:
Grüsse
Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
#2 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Hallo Matthias,
Die Akkus, die ich kenne haben 2 Balancerkabel mit jeweils 5s Belegung.
						hast Du schon einen Akku?matt44 hat geschrieben:Hallo,
Grüsse
Matthias
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#3 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Hallo Matthias, dürfte wie beim E1 sein.
Es gibt eine Adapterplatine, die das zusammenfasst.
Ich such mal einen Link
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#4 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Meines Wissens gibt es zusammenhängend nix größeres als 7s wobei 6s noch eher gebräuchlich ist. Ich habe selbst noch nie einen 7s in der Hand gehabt....
						MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257  <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#5 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Na klar gibt es 10 oder 12S Lipos, schließlich gibt es Helipiloten und deshalb auch entsprechende Ladegräte (schau mal hier: http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... 69_82.html)Meines Wissens gibt es zusammenhängend nix größeres als 7s wobei 6s noch eher gebräuchlich ist. Ich habe selbst noch nie einen 7s in der Hand gehabt....
Allerdings brauche ich einen 10S Lader für mein E-Bike, der Motor hat eine Nennspannung von 36V = 10S.
Genau so etwas suche ich, habe aber leider nix gefunden.Hallo Matthias, dürfte wie beim E1 sein.
Grüsse Matthias
Helicopter:
#6 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Klar gibt es 10s und 12s Stangen zu kaufen, das ist aber auch nix anderes als zwei eingeschrumpfte 5s mit ner gfk Platte als Verstärkung. Oder was glaubst du warum da 2x 5S Balancer Anschlüsse rauskommen?matt44 hat geschrieben:Na klar gibt es 10 oder 12S Lipos, schließlich gibt es Helipiloten und deshalb auch entsprechende Ladegräte (schau mal hier: http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... 69_82.html)
Es gibt einfach keinen Werksmäßigen Lipo mit mehr als 6 (7?) Zellen mit einem entsprechendem Balancer Anschluss sondern immer nur 2x5s oder 2x6s Packs in reihe geschaltet...
#7 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Du hast recht, das war mir nicht bewußt.
Leider löst das aber mein Problem nur zum Teil. Ich habe für kurze Strecken 2x5s 5000 Lipos in Reihe geschaltet. Hier würde ich dann einfach die Balancerstecker der Packs an den Robbelader anschließen und diesen dann als 10S laden.
Problematisch wird es dann aber bei meinem "Tourenpack", das sind 4x5S 4000mAh Packs. Zwei Packs werden in Reihe geschaltet (= 10S) und diese seriellen 2er Packs habe dann noch parallel verschaltet (=10S mit 8000mAh).
Laden kann ich diesen Pack dann als 10S.
Mein Problem: kann ich den Pack mit einem passenden Adapter auch zugleich balancieren ?
Grüsse Matthias
Grüsse Matthias
Helicopter:
#8 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Der Lader hat 2x6s Anschlüsse. Der Akku sollte 2x 5s haben. Die Stecker werden dann jeweilws auf Pin 1-6 gesteckt, Pin 7 jedes Ports bleibt frei. Das Ladegerät weiß dann aufgrund der EInstellung "10s" das der Anschluß so korrekt ist, in der Anzeige bleiben die Zellen 7 und 14 ausgeblendet, es werden die Zellen 1-5 und 7-11 angezeigt, da wie gesagt Zelle 6 und 12 ja nicht vorhanden sind. Da baucht es keine Adapter, auch nicht beim E1.
Und ja : 7s ist normalerweise das größte, was auf einen einzigen Balancerport gelegt wird. Alles darüber wird mit getrennten Steckern ( 2x4s / 1x5 + 1x4s / 2x5s ..... ) ausgeführt.
#9 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
denke an die richtigen Balanceradapter,da Robbe ja EH Anschlüße hat.
Es gibt aber auch zahlreiche Akkus die XH Anschlüße haben.
Voodoo 600, MX 16 Hott
						#10 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Nein, meinen dicker Tourenakku besteht halt aus 4x5S Lipos, 2 seriell und dann die beide seriellen Packs parallel geschaltet (also ein 2x5S2P, s. meinen letzten Beitrag) Also habe ich 4 x 5S Balancerstecker.Der Akku sollte 2x 5s haben.
Kann ich jetzt die seriell verschalteten Packs gemeinsam balancieren oder die parallelen Packs. Hier weiß ich halt nicht weiter. Im Ergebnis geht es mir vor allem darum, den fetten Tourenpack, wie vorstehend beschrieben, an einem Lader zu laden und nicht 4 Zellen einzelne. Da geht ein ganzen Abend bei drauf.
Grüsse Matthias
Helicopter:
#11 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Hi Matthias, am einfachsten und sichersten fährst du wahrscheinlich wenn du 2 Ladedurchgänge mit den 10s Packs fährst. Wenn du die Packs parallel verschaltest behandelt der Lader immer die jeweils
beiden parallel verschalteten Zellen als eine Zelle, ich kann mir nicht vorstellen das das auf die Dauer gut ist. Einen großen Zeitvorteil würde dir das auch nicht bringen, dafür hat der Lader zu wenig Power!
Das einzige was dir erspart bliebe ist einmal umstecken....
Gruß, Aöex
Gruß, Aöex
#12 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
Tschuldigung, ich habe vergessen.
http://www.graupner.de/de/products/2d00 ... oduct.aspx
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
#13 Re: Robbe Power Peak I4 EQ-BID - wie lade ich einen 10S Lipo
@Reinhard
Vielen Dank für den Link.
Das Power Peak I4 ist heute gekommen, habe zwar nur einen kurzen Testlauf gemacht, bin aber hochzufrieden.
Aber spätestens, wenn ich in meinem E-Bike einen 12S Headway LiFe einsetze, brauche ich einen Adapter für einen 12s Balancerstecker.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Helicopter:
