#5146 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hm.... dürfte recht brutal werden mit 1100 k/V Motoren, da würde ich mal lieber nicht mehr als 950 k/V einsetzen bei der Steigung. Oder noch weniger und auf 4s gehen. Da entsteht schon ordentlich was an Zug, Schwchpunkt dürften dann die Regler auf der elektrischen und die Ausleger auf der mechanischen Seite sein. So mal aus dem Bauch heraus getippt....
AndyS
#5147 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von AndyS »
Crizz hat geschrieben:Die Anschlußpläne wurden schon dutzenmal gepostet und sind m.W. auch auf der Quellsite zu finden. Siehe ersten beitrag im Tread, Multi-Wii-Site.
In den bekannten Anschlußplänen finde ich aber nicht wie das mit der Spannungsüberwachung funktioniert. Bräuchte da mal konkretere Hinweise ...
Gruss Andy
MX16S 2.4GHz
Walkera SF60 Brushless (Standby)
CopterX 500, Align500MX, YGE80, KDS800, 3xHS225MG an TS, S9257 am Heck
Wii-Copter Q+
#5148 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dann geh mal auf http://www.multiwii.com/?page_id=103 und click das Connection Diagram ganz unten an und schau dir die Beschaltung von Pin A3 an.
Der Widerstand der an "+" geht ist per Definition R1, der gegen Masse geht R2 - oder wie man sie auch immer nummerieren will. Im Schaltbild wird vom positiven zum negativen Bezugspunkt nummeriert, deshalb ist da keine Bezeichnung zu finden.
Die ADC-Berechnung wurde hier auch schon gepostet, zur Vereinfachung häng ich das Excelsheet nochmal an
Edit : kleine Ergänzung eingefügt
ADC-Berechnung(1).xls
(46 KiB) 144-mal heruntergeladen
Schachti
#5149 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
im tri sind 950 k/V motoren mit 20A regler und die arme sind aus 14mm carbonrohr
ich dachte, weil die so schlank sind haben die nicht so viel auftrieb ?
r0sewhite
#5150 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Schachti hat geschrieben:ich dachte, weil die so schlank sind haben die nicht so viel auftrieb ?
Die 10x5" besagen, dass es sich um eine Luftschraube mit 10 Zoll Durchmesser und einer Steigung von 5 Zoll handelt. Sprich: Der theoretische Vorschub, wenn es keine anderen physikalischen Einwirkungen gäbe, liegt bei 5 Zoll pro Umdrehung. Also nicht von der Optik täuschen lassen. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
Schachti
#5151 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja das ist schon klar, aber ein propeller 10x5 mit breiten flügeln hat ja mehr schub als ein propeller 10x5 mit schlanken flügeln
die 9x5 gws hd haben meine motoren gerade mal zur hälfte ausgelastet
http://www.drivecalc.de/
r0sewhite
#5152 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Da hast Du schon Recht, doch ob man den effektiven Auftrieb iner Luftschraube nur anhand eines Bilds beurteilen kann? Probier sie doch einfach mal aus.
Ich hab übrigens eben den ersten (äh,... unfreiwilligen) Crashtest mit dem Quad hinter mich gebracht. Solange man immer noch einen Quad+ im Kopf hat, sollte man mit einem QuadX keine Flip-Versuche wagen. Fazit: Drei Props auf einmal zerfetzt (von einem ist nur die Nabe übrig geblieben), Klettgurt vom Akku gerissen, Akku ein paar Meter weiter geflogen und ein Ausleger muss sich so stark durchgebogen haben, dass es die 2mm Goldkontakte über 1mm weit auseinander gezogen hat.
Als Spezialist für Kaltverformung von Alu-Auslegern stelle ich fest: Dieser Rahmen ist eindeutig stabiler. :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
Schachti
#5153 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die 11x5 kommen morgen :wink:
Twithy
#5154 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Twithy »
Hallo Zusammen.
Kann mir wer sagen ob ich den Empfänger FrSky V8R7SP, mit meinem Hitec Sender für einen Y6 MWC nutzen kann ?
Könnte mich auch mal einer allgemein aufklären welche Sender und Empfänger überhaupt zusammen passen.
Oder passen immer nur die vom gleichen Hersteller zusammen ?
Schönen Abend
Thomas
yacco
#5155 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Yupps, so ist das wohl bei 2G4 Systemen allgemein. Jeder Hersteller hat sein eigenes Protokoll.
Ciao, Arnd
JollyJoker
#5156 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von JollyJoker »
Twithy hat geschrieben:Hallo Zusammen.
Schönen Abend
Thomas
Geht leider nicht.
Es lassen sich noch nicht einmal alle Empfänger des selben Herstellers verwenden - siehe z.B.: Futaba / ...
Da jeder Hersteller sein eigenes Protokoll für die Übertragung verwendet.
Gruß Peer
P.S.: Arnd war schneller
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
r0sewhite
#5157 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jungs, ich hab nun endlich mein MWC-Howto fertig. Mögen die Herren doch bitte einen Blick drauf werfen und gnädig mit ihrem Urteil sein. :mrgreen:
Scherz beiseite, wenn Ihr noch Anregungen oder Kritik habt, immer her damit. Dat Dingens soll ja schließlich anderen helfen.
http://www.microcopters.de/artikel/das- ... pter-howto
Tilman
www.microcopters.de
Bran
#5158 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Bran »
Habs grad überflogen.
Wir bauen ja auch grad einen/einige auf, von der ganzen Software und Programmiererei hab ich wenig Ahnung, aber nach deiner Anleitung hab ich den letzten zusammengelötet und zum Laufen gebracht.
Hilfreich ist es allemal, man müsste im Detail mal schauen, aber ich denke, dass auch jemand mit wirklich Null Erfahrung das schaffen könnte. Jemand ohne jegliche RC-Flug-Erfahrung wird wahrscheinlich trotzdem scheitern, aber das ist ja dann nicht dein Problem. ;)
Ansonsten: Danke!
TR2N
#5159 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von TR2N »
Hi Tilman,
vielen Dank für die Anleitung, die sogar ich verstehe! ;)
Liebe Grüße,
Nico
JollyJoker
#5160 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:Jungs, ich hab nun endlich mein MWC-Howto fertig. Mögen die Herren doch bitte einen Blick drauf werfen und gnädig mit ihrem Urteil sein. :mrgreen:
Hi Tilman,
da hast Du dir echt Mühe gegeben. Schöne Anleitung, genau wie die Copter von Dir :)
Bin noch nicht ganz durch, lese aber interessiert weiter.
Ansonsten, weiter so - Klasse.
Gruß Peer
Zurück zu „Allgemeines“
