"Kratzmarkierung" am Heckrohr?
#1 "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
Hi!
Hab seit gestern einen Logo 600 gebraucht erstanden.
Jetzt sehe ich dass bei der Heckrohraufnahme eine Markierung mit einer Reißnadel gemacht wurde.
Sollte ich dass Heckrohr tauschen oder so lassen?
Oder ich drehe es um, dann ist die markierung hinten, da sollte es weniger ausmachen...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#2 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
Keine Ahnung, wofür die Markierung vorne gut sein soll. Theoretisch kannst es einfach umdrehen. Wenns nicht sonderlich tief ist tut das der Stabilität da vorne aber auch keinen Abbruch.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#3 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
Hi!
Es ist eine ganz feine Markierung...
Ich werds mal lassen, nur spukt mir die erinnerung im kopf herum von einen Piloten.
Der hat in Sankt Johann voriges jahr auch seinen TDR geschrottet deswegen, aber der Fliegt bei weiten härter als ich...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#4 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
Wenns grad mal durch den Lack geht würd ichs lassen...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
Hi!
Werds mal lassen, der vorbesitzer ist ja vorher auch damit geflogen...
Aber es wäre möglich einfach dass Rohr zu drehen?
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#6 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
kannst ja am Chassie und am Heck die Schrauben lockern und das Heckrohr entsprechend verdrehen.
Gruss, Tom
Gruss, Tom
#7 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
Hi!
Dann ist der Kratzer immer noch vorne am chassy, wenn dann müsste ich dass Heckrohr drehen dass vorne hinten ist und umgekehrt.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#8 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
Wenn du mit "drehen" meinst, den Teil der ins Chassis geht nach hinten in die Heckrotorhalterung zu setzen : das haut nicht hin. Die Passungen und Rastnasen sind unterschiedlich, soweit ich das noch vom 500er in Erinnerung habe.
#9 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
Nein, beim 600er 25mm Rohr gibt es keine Passungen. Man kann das Rohr einfach umdrehen.Crizz hat geschrieben:Wenn du mit "drehen" meinst, den Teil der ins Chassis geht nach hinten in die Heckrotorhalterung zu setzen : das haut nicht hin. Die Passungen und Rastnasen sind unterschiedlich, soweit ich das noch vom 500er in Erinnerung habe.
Nur bei den 20mm Rohren ist hinten oben und unten halb rund ausgefräst, damit der Riemen nicht streift.
Bei den Rohren für das Plastikheck sind statt der Ausfräsung die Fixierlöcher rechts und links drinnen.
#10 Re: "Kratzmarkierung" am Heckrohr?
hm... wieder was dazugelernt, ich dachte die hätten die gleichen. Mea culpa.
