Umschalten von Normal auf IdleUp
turkana
#1 Umschalten von Normal auf IdleUp
Beitrag von turkana »
Hallo. Ich habe folgendes Problem.Ich habe für meinen Rex 2 Flugkurven Programiert.1 Normal für Rundflüge und 2(Idle Up) für Kunstflug.Wenn ich jetzt im Rundflug bin und dann auf Idle Up schalte macht der Heli einen Riesensprung.Das ist ja auch verständlich weil die Idleup Kurve sich ja sehr unterscheidet von der Normalkurve,was Pitch und Drehzahl angeht.Hat jemand evtl einen Tip wie sich der Riesenhüpfer vermeiden lässt im Flug, evtl einen Programiervorschlag?Mir bleibt jedesmal das Herz stehen, oder muss ich immer erst landen, umschalten und dann im Idle Up wieder starten??Wie habt Ihr das Problem gelöst??
Gruss Pete
crash
Beitrag von crash »
Hi :-)
Hast du sooo Unterschiedliche Umdrehungen ?? Ich habe von EINS (2300) auf ZWEI (2500) !!
Gruß aus Düsseldorf
Bosti
Beitrag von Bosti »
Was hast du denn für einen Sender? Vielleicht musst du irgendwo ne Verzögerung einproggen...
Gruss Bosti
turkana
Hallo.Mit den Umdrehungen das müsste ich herausfinden.Ich habe eine Sanwa RD 8000 , da gibt es keine Verzögerung.Hüpft der Heli bei euch nicht?Teoretisch müsste man je denselben Pitchwert in beiden Kurven haben in dem Moment wo ich umstelle??Aber wie soll man das anstellen? Gruss
Hat sich bedankt: 10 Mal
turkana hat geschrieben:Hallo.Mit den Umdrehungen das müsste ich herausfinden.Ich habe eine Sanwa RD 8000 , da gibt es keine Verzögerung.Hüpft der Heli bei euch nicht?Teoretisch müsste man je denselben Pitchwert in beiden Kurven haben in dem Moment wo ich umstelle??Aber wie soll man das anstellen? Gruss
Passe einfach beide Pitchkurven so an, das Schwebepitch jeweils in der neutralstellung ist.
turkana
Ich werde das mal versuchen. Aber ich dachte bei der Idle Up Kurve soll bei Hebelstellung mitte 0grad Pitch sein und dann jeweils nach oben Positiv bis ca 10.11 Grad und nach unten negativ bis ca 10 Grad??Bei der Normalkurve habe ich ja bei Hebelmittelstellung ca den Schwebepitch von ca 5-7 Grad?? Oder?
turkana hat geschrieben:Ich werde das mal versuchen. Aber ich dachte bei der Idle Up Kurve soll bei Hebelstellung mitte 0grad Pitch sein und dann jeweils nach oben Positiv bis ca 10.11 Grad und nach unten negativ bis ca 10 Grad??Bei der Normalkurve habe ich ja bei Hebelmittelstellung ca den Schwebepitch von ca 5-7 Grad?? Oder?
Ich weiss nicht, wie die 3D Freak das haben.
Evtl. 0° bei Mittelstellung?
Ich habe Schwebepitch immer in der Mitte .
crash
Beitrag von crash »
Ich Flieg Mitte 0° ....bin kein 3D Flieger !!
Auch beim Normalen Fliegen kannste mal in die Situation durch verknüppeln oder sooo kommen das du dich UNGEWOLLT in der Rückenlage befindest und dann durch Negativ Pitsch deinen Hubi RETTEN kannst !!
Ist mir selber schon Passiert.....Hmm ..war aber ein zufälliger Reflex <g>
Ich habe doch trotzdem volles Negativ zur Verfügung.
May
Beitrag von May »
Ich habe die RD8000 auch und handhabe das auch so, dass ich bei beiden modes in der Mitte mein Schwebepitch habe...
May
T-Rex HDE, Alu-Kopf, 450TH, Flightpower 2,2Ah
Zurück zu „T-Rex 450“
