Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
#1 Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
ich wollte mal fragen, was ihr bei euren Hurris mit MicroBeast an Servos fliegt, der Regler wäre auch ganz interessant. Da ich ja wahrscheinlich die unten stehende Konfig für mein Beast nicht so übernehmen kann..
LG Patrick
LG Patrick
Man kann das MicroBeast auch mit DS821 TS-Servos fliegen, hingegen aller erwartungen reicht sogar der Standard BEC aus..
Hangar:
GAUI Hurricane 550 CF Pro Motor: Gaui 1500W, Regler: Gaui 75A, MicroBeast + S9254, Servos: 3 x Spektrum DS821, AR7000 Gekauft von: indi
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Mitglied im MBC Markt Schwaben & Versichert durch den DMFV
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#2 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
Kommt auf den Flugstil an.Was hast Du denn mit dem Heli vor? 3D,Rundflug mit Kunsteinlagen oder Scale?
LG Michael
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#3 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
Ich bin momentan noch komplett am Anfang meiner jungen Heli-Karriere
Also zur Zeit Schweben und bisschen Rundflug... Aber einer der Entwickler des MicroBeast hat mir geraten, das mit den Servos nicht auszuprobieren
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#4 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
Gut und günstig sind die Graupner DES 708 BB MG Servos.Ein Kumpel fliegt diese an einem 550 Hurri und der ist sehr zufrieden.Wenn es etwas besser sein soll dann die Savöx oder Futaba BLS die aber ziemlich teuer sind.Regler fliegt mein Kumpel einen Robbe Roxxy 100 und ich einen 80 Jazz beide sehr zufrieden.
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#5 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
gut und günstig ist der 9100-6er Roxxy, den verwende ich auch in meinem hurri, der allerdings "dezent" stärker motorisiert ist.
Heckservo würde ich ehrlich gesagt so lassen, TS ev aufs DES 708 gehen, das fliege ich selbst in beiden Hurris auf der TS, allerdings rechne damit, das ein 3A Dauer BEC ev. zu schwach ist.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#6 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
So, jetzt muss ich diesen Thread leider nochmal hervorholen, da ich noch eine andere Frage habe, und es nicht wieder in einen neuen eigenen Thread fragen wollte..
Ich habe zur Zeit noch den org. Regler + ext. Gaui BEC dran, da mir empfohlen wurde aufzurüsten, da die Servos ja mehr in Anspruch genommen wird, wollte ich fragen, was ihr so an euren Hurris 550 mit V-Stabi bzw. MB dran habt..
Was ist mindest Vorraussetzung??
p.s.: Entschuldigt meine unwissenheit, aber ich bin noch in der Lernphase
LG
Patrick
LG
Patrick
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#7 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
Ich würde ganz vorsichtig sagen hol dir ein BEC, das 5A Dauer / 7,5A max oder so kann, dann bist auf der sicheren seite und hast ausreichend reserven. bei einem 3A Dauer BEC ist es je nach blätter bei mir eng worden, das teilweise das BEC nachgelassen hat.
#8 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
Mindestvoraussetzung kann man eigentlich nicht definieren,es liegt einfach daran wie wichtig es Dir ist.Es gibt einige die fliegen ohne ext. BEC und es funktioniert,und andere fliegen einfach auf nummer sicher(ich auch).Ich benutze das hier:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6320 und hatte bis jetzt noch keine Probleme.
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#9 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
ich hab bei mir die mks ds 1210 verbaut und benutze das bec vom yge. allerdings mit eneloop stützakku. da lad ich nach 20 flügen ca 100 mAh nach. wenn du allerdings savox servos nimmst, solltest du ein stärkeres bec als das 3/5 ampere benutzen, die ziehen nämlich ordentlich strom.
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#10 Re: Hurri 550 mit MicroBeast, welche TS-Servos?
die 100mAh werden aber eher der unterschied zwischen ladeschlussspannung von den Akkus und der BEC spannung sein.
Mit einem Stützakku kannst natürlich auch mit einem 3A dauer BEC arbeiten, ABER teilweise haben regler große probs damit, das sie dann nicht mehr scharf schalten.
Wenn du etwas warten kannst, wäre ev. auch die Jeti MeZon regler serie was, mit einem 10A BEC. Preislich gibts aber noch nirgends was genaues. sollten in etwa 1-2 Monaten auf den Markt kommen.
Ich werde meinen großen dann auf einen Mezon 90 umstellen, und das ganze externe BEC fliegt raus.
