Frage zum CFK Chassies
hm ich habe doch noch ne Frage: wie befestigt ihr die Anlenkstangen an der Servos?? Die haben ja 2x die Kugelköpfe! Ich kenne nur 1x Kogelkopf und 1x dieses Z oder so
- ER Corvulus
hmm, ich habe mal gesehen, da hatte einer in Warburg so klemmen auf dem Servo Arm und konnte das Gestänge mit einer Madenschraube festmachen und die Länge von dem Gestänge schnell verstellen. Ich habe die noch nicht gefunden, weiß einer ob die gut sind?? Woher kann ich so etwas beziehen??
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich nutze die gerne z.B. bei der Heckanlenkung.TREX65 hat geschrieben:hmm, ich habe mal gesehen, da hatte einer in Warburg so klemmen auf dem Servo Arm und konnte das Gestänge mit einer Madenschraube festmachen und die Länge von dem Gestänge schnell verstellen. Ich habe die noch nicht gefunden, weiß einer ob die gut sind?? Woher kann ich so etwas beziehen??
Gibt's bei allen Händlern Deines Vertrauens.
Heisst "Gestängekupplung".
- ER Corvulus
Würde ich Dir auf der TS nicht empfehlen, die ganzen Anlenkungs-Teile haben zu viel Spiel (schon zum Servoarm). Hier wirklich nur Kugelgelenke.
Gibts in jedem Modellbauladen oder online hat sie glaube ich Lindinger.at oder DerSchweighofer.com/at?
#21
nicht auf die TS? na gut dann eben Kugelköpfe. Danke noch mal für die Hillfe. Ich habe noch von der 90° TS Kugeln über kann ich die auch nehmen??
#23
So ich habe meinen Bastellkeller durchsucht und keine passenden Muttern
für die Schrauben der Kugeln. Woher bekomme ich die oder hatt einer ne bessere Idee zum sichern??
#24
moin,
ich bin auch am überlegen, ob ich auf das allign CFK chassis umrüste.
könnte mir jemand mal die anleitung vom SE netterweise zuschicken,
damit ich mal sehen kann, welche arbeit auf mich drauf zukommt ?!
k1200r@snafu.de
thx
k1200r@snafu.de
thx
greetz ufo
T-Rex 450XL HDE
Antrieb: SD260, Kontronik Jazz 40-6-18
Steuerung: Graupner MX16s, 3x Hs55,1x Hs50, GY401
2x Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c
Helitec Blätter
Agrumi Hecksteuerbrücke
Reflex XTR
DHL Silverlit PiccoZ
T-Rex 450XL HDE
Helitec Blätter
Reflex XTR
#25
vom SE nicht aber von dem Chassis dauert aber etwass
#26
so ist auf Reise
#27
keiner ne Idee?? ich denke ich habe noch ein Problem gesehen: ich habe ja als Servos die 3107 auf der TS, habe aber keine Kreutze sondern Scheiben drauf und ich meine, da passen die Kugeln nicht drunter wegen gerader annlenkung müssen die ja zum Chassis zeigenTREX65 hat geschrieben:So ich habe meinen Bastellkeller durchsucht und keine passenden Muttern
#28
Die Muttern sind stinknormale M2. Bekommst Du bei EHS oder RCC oder beim Modellbauschraubenhandel Deiner Wahl
Mit den 3107er Servos hast Du vermutlich ein Problem.
Sowohl die Scheiben, als auch die Hebel dürften zu kurz sein, um auf brauchbare Pitchwerte zu kommen. Leider gibt es derzeit noch keine anderen Hebel für den Servotyp. Ein bekanntes Problem. Robbe arbeitet aber daran
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#29
Also ich habe keine Probleme mit den S3107 geht hervorragend
Alle drei TS Servos auf 125% Stellen und dann in der Funke FX18 im
Taumelscheiben Untermenü Roll – Nick – Pitsch auf 100% und habe da durch
Gleich +14 und-14 grad Pitsch-aber 80% reichen auch-sind so um die + - 10 grad.
- CIMG0690.jpg (72.7 KiB) 524 mal betrachtet
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher...
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
#30
Sagt mal, habe mir Hs55 Servos bestellt und die passen nicht richtig in das Chassis, ist nich viel, einfach wegschleifen??
