Shaft Ring
#1 Shaft Ring
Hello.
Ich suche HB6003 (Shaft Ring, Anleitung Seite 10). Kann diesen aber nirgendwo ausmachen. Könnt Ihr mir sagen, wo ich so ein Teil bekomme?
Der Aufbau eines zweiten T-Rex XL läßt deshalb auf sich warten.
Danke und Gruß vom Söän
Meinst Du den "main shaft lock ring"? Der ist wohl nur dabei, wenn Du eine 3er Packung
Hauptrotorwellen kaufst.
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Bohn Jon Bovi
hallo södan ich glaub das gibts als e teil leider nicht
habs jedenfalls noch niergends gesehn
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- ER Corvulus
Gibts entweder in dem Packerl mit beiden Zahnrädern (Haupt und Heck) und der Freilaufhülse oder in dem SE-Upgrade-Tütle. Das letztere ist wegen der dickernen (2,5mm) ALU-Hülsen zwischen Blatthaltern und ZS eigentlich eher zu empfehlen.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
So, danke erst mal für Eure schnellen Antworten. Hab mir vom Werkzeugmacher so ein Scheibchen abschneiden lassen. Bin der Meinung, mittlerweile bei korrekt befestigter HR-Welle ein leichtes Spiel am HZR zu haben. Habe mir den Shaft aus Werkeuzstahl machen lassen. Mal sehn, ob der länger hält.
Gruß Söän
Gruß Söän
JEpp... ich benötige den auch.
Ist bei mir ziemlich abgenützt. Keine Ahnung was ich da gemacht habe.
Da kamen auch meine ziemlich starken Vibrationen (Pumpen) her.
Das HZ hat sich bei bestimmten Drehzahlen aufgeschwungen.
Welches Packerl soll ich nun bestellen?
Gruß Frank
Gruß Frank
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP
IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
- ER Corvulus
Hallo Frank,
nimm das SE-Upgrade-Tütle.
Da ist der Ring drin, die ALU-Distanzstücke in breit für härtere Dämpfung am Kopf und die Gewichte für die Paddelstange (ist dann ein Mittelweg zwischen Zoom-Paddeln und ohne alles. (Ein HZR hast ja noch!?)
Wenn die Hülse abgelaufen ist (war neu) hattest Du/ich wahrscheinlich zuviel Druck mit dem Klemmring auf der HRW (zu weit unten festgeschraubt)
Hallo Wolfgang!
Ja, denke auch (War aber meine Schuld... hatte Ihn ja komplett zerlegt). Und etwas Fett hatte ich dem glaub auch nicht spendiert.
Die HZs laufen schon rund. Nur eben bei entsprechenden Drehzahlen wackelt
durch den abgenutzten Distanzring irgendwie alles.
Aansonsten ist mein T-REX ziemlich vibrationsfrei.
Die Antenne steht still
Naja, Bestellung ist schon draussen!
Mit den langen Holzblättern (sauber ausgewuchtet) hab ich irgendwie auch nicht so meine Freude. Ziemlich laute Betriebsgeräusche im Vergleich zu den
Kohleblättern.
Mit den originalen REX-Paddeln komm ich ziemlich gut zurecht. Ist jetzt auch etwas agiler. Aber irgendwie (bei voll Nick) habe ich immer noch das Gefühl es geht etwas zu langsam für nen Flip. Die Drehrate (Voll Heckausschlag) ist auch ziemlich langsam. An was kann das liegen?
Kopfdrehzahl liegt jetzt bei etwa 2350...
Gruß Frank
Kohleblättern.
Gruß Frank
IQ-080/100
- ER Corvulus
Wieviel Grad Pitch haben denn deine Paddel bei Vollauschlag? Und wenn Du sagts, weniger Nick als Roll, hast Du da vielleicht am sender zuwenig Nick draufgemischt?
Kannst ja soviel draufmachen wie du willst, darf halt nur bei Pitch-Voll (+ oder -) nix hakeln-hängenbleiben. Dann musst entweder weniger Pitch oder weniger Nick/Roll draufmischen.
Wieviel grad sollten Sie denn haben? Gleich viel wie die Blätter?
Nick und Roll sind gleich... Aber vielleicht ist auch nur meine Angs Ihn mal auf den Rücken zu legen....
Mit Rollrate meinte ich mein Heck. Bei Vollaussschlag dreht sich der Heli
etwas zu langsam. (Für meinen Geschmack zumindest)
IQ-080/100
- ER Corvulus
3D-Danbiel sagt: soviel wie geht...
(irgend jemand anderes) sagt, mehr als 7Grad macht keinen Sinn.
Wenns zuwenig ist, mach einfach mehr.
